Автосуммирование при работе с таблицами
При работе с таблицами не всегда корректно работает автосуммирование (видимо проблемв в пустых ячейках, которые входят в ячейки, которые суммируются).
Вот пример. В столбике "Всего по проекту" вместо двойки (1+1) отображается "1 1". Позиция 9: вместо суммы = 8 (4+4) пишет 44))) Хорошо вовремя как-то заметил) А то бы скопировал в спецификацию)))
И выравниевание везде одинаковое стоит в этом столбике и тем не менее, даже если суммирует верно, то как-то сдвигает цифры (см. строку 10 и 11 например).
Изменено пользователем YaOlegK
Для всех суммируемых ячеек поставьте формат значения - числовой. Думаю всё станет правильно :)
Стало еще хуже как-то...
Теперь в ячейке #TYPE..
Прикладываю два скрина, где видно, что ячейки суммируемые имеют формат числовой и сама ячейка с суммой тоже "Числовой".
Заодно и таблицу прикладываю в dwg.
Таблица.dwg
Я имел ввиду все суммируемые ячейки, в т.ч. "пустые". Там в некоторых на самом деле есть значения - пробел судя по всему, поэтому ячейки суммируются как строки. Если поменять им формат на числовой в них появится #TYPE. Удалив значения таких ячеек получим то, что нужно (см.файл).
Таблица_1.dwg
Действительно заработало :)
Но все же надо как-то оптимизировать работу таблиц.. Иначе как-то не явно срабатывает. Все же формат ячейки "автоматический" должен учитывать пробел как нуль при суммировании ячейки. Хотя странно откуда там пробел появился.. тоже вопрос. Возможно там до этого было число и я просто удалил его кнопкой "Del".
На данный момент я понял как решить проблему. Спасибо огромное)
А можно еще маленький вопросик?
Никак не могу разобраться.
Есть две таблицы у меня. Вот в одной есть столбик с суммой. Я хочу эти значения скопировать в другую таблицу, а в этой самой другой все #error. Знаю в excel там можно было скопировать значения просто и вставить потом значения.. А здесь что-то не могу разобраться. В другую таблицу пытается вставить формулу из первой, а не значение..
Сдается мне, сделать это средствами нанокада нельзя (я по крайней мере не нашел как). Поэтому я выкручиваюсь с помощью Clipboard History. Если скопировать несколько ячеек и в Clipboard History выбрать "только текст" вставляются значения, а не формулы.
Есть такой вариант:
Связь таблиц.dwg
Этот вариант я знаю. Просто вопрос был не "как связать две таблицы?", а "как скопировать значения без формул?".
А какй смысл огород городить? Не проще руками ввести значение?
Странный вопрос. Нет, не проще. И чем больше ячеек, тем "непроще".
Ситуации разные бывают. Например, есть большой кабельный журнал, в котором указано по каким трассам эти кабели идут (каждый по n трассам). Мне нужно сделать "обратные" таблицы - показать по каким трассам идут какие кабели. Похимичив, я сделал так, что стало возможным сортировать журнал по трассам (кстати, огромное спасибо нанокаду, тут он лучший, это сэкономило кучу времени). Но дальше засада - в исходном столбце маркировка идет по очереди с типом кабеля и жильностью. Можно сделать вспомогательный столбец только с маркировкой, но там будут уже формулы.
Что бы вы посоветовали в данном случае?
Перебивать все вручную? :)
Копировать вместе с типом и жильностью и удалять их после каждого кабеля?
Тут и пришлось найти как бы копировать значения, а не формулы.
Artem_R Умозрительно сложно представить задачу, но что мешает сделать 2 скрытых столбца?
Или в шаблоне отчеты сделать 2 строки и и каждую обрабатывать отдельно?
Есть такая вещь (трассы изначально не указаны): (см.рис 1)
Надо получить такую: (см.рис 2)
Самый быстрый вариант, который я смог придумать, потребовал копирование значений.
но что мешает сделать 2 скрытых столбца? Или в шаблоне отчеты сделать 2 строки и и каждую обрабатывать отдельно?
Не понятно чем это поможет :)
drop files here
Изменено пользователем Artem_R
Я не электрик. Мне сложно понять задачу. Тем более что на скринах ничего не разобрать :-(
Я упрощеный примерчик накидал, убрав всё лишнее.
Доп.условия:
1 Нужно максимально автоматизировать процесс, потому что и кабелей (1,2,3,4,5) и трасс (а,в,н..) много.
2 Исходная таблица в итоге должна иметь тот же вид, который был вначале.
пример.dwg
Ваша задача понятна, и автоматизировать это получение таких таблиц можно не затрагивая уже имеющиеся таблицы.
В файле пример.dwg таблица под заголовком "Есть" каким образом Вами получена?
Если эта таблица заполняется автоматически и все эти данные есть в файле, то можно создать еще одну таблицу, соответсвующим образом её настроить и получить то, что "Надо получить".
Если Вам не сложно, то выложите небольшой кусок файла, из которого понятно, как вы получаете таблицу и я сделаю думаю, что сделаю нужные вам таблицы.
Можете выслать мне файл по почте azatoth66@mail.ru
Если бы :)
Таблица заполняется вручную. Левый столбец набирается по схемам (распечатанным схемам :) , врочем, даже будь это dwg-файлы это не сильно бы помогло) и попадает ко мне. Правый столбец заполняю я, глядя на план и руководствуясь своими соображениями.
Вот такая автоматизация :)
  • 1 год спустя...
Чтобы не плодить схожих тем хочу спросить по работе с таблицами.
Есть раздел данных и раздел отчетов.
В разделе отчетов можно работать с объектами. В разделе данных с введенными данными.
Вопрос собственно следующий: как в разделе данных автоматизировать заполнение столбцов, содержащих одинаковые выражения?
Например, таблица с 3 столбцами. A B C и 4 строками.
Значение С1 представлено выражением =A1*B1
В Excele я растянул ячейку вниз для заполнения всех ячеек в столбце С. И формулы бы приняли вид:
=A2*B2
=A3*B3
=A4*B4
В Нанокаде остается выражение =A1*B1.
Подскажите решение проблемы.
Изменено пользователем MedAlex
перемножить две ячейки слева:
=off(0;-2)*off(0;-1)
перемножить две ячейки сверху:
=off(-2;0)*off(-1;0)
Класс! Спасибо! :)
очень удобно суммировать строки в таблицах с разным количеством строк. например, чтобы подбить сумму в столбце F я добавляю формулу в нижнюю ячейку:
=summ(F5:off(-1;0))
будут суммироваться все ячейки с F5 до ячейки на строку выше той, в которой считаем сумму.
