Здравствуйте.
У нас оборудование по ОПС ставим в ящиках, например, ЩМП-3-0. На схемах мы обычно отмечаем только как шкаф, подписав в сносках оборудование. Можно ли сделать с помощью nanoCAD подобное, или придется делать все в одном месте а сверху разместить ящик?
Здравствуйте.
Здесь можно сделать УГО шкафа и присвоить ему что это ППК. А дальше туда набивать туда шлейфый, подключения различные.
Создание УГО описано в документации.
Ересь, в шкафу обычно несколько приборов и блок питания если сделать как Вы советуете придется вручную переименовывать шлейфы и делать еще кучу лишних телодвижений.
Правильнее будет разместить в одной точке все необходимые приборы и шкаф, но разнести их по разным слоям - шкаф на видимый, приборы на невидимые каждый на свой для удобства подключения трасс, естественно нужное количество слоев необходимо предварительно создать.
Либо другой вариант: рисуем начинку шкафа отдельно если есть место на видимом слое если нет на невидимом, и соединяем это все переходами уго которых опять выносим на невидимый слой.
А разработчикам не мешало бы реализовать следующую конструкцию: шкаф-комплектация приборами(вернее привязывание приборов к шкафу)-подключение привязанных приборов.
Изменено пользователем Serafym
Ну вот так и думал.
Наверное, многим это пригодилось бы, ведь многие ставят приборы в ящики (обычно для защиты).
Даже если не ставят, значок шкафа или щита на чертеже места меньше занимает чем несколько приборов, иногда это критично :)
2ALL,
Работа со шкафами - это функционал следующей версии, например, 4.3. Т.е. это будут не только шкафы, а будет отслеживаться вложенность объектов. Если в объект вложены какие-то приборы то этот объект будет видеть шлейфы в нем. Соответсвенно будут отслеживаться подключения внутри объекта. И не важно, что за объект это будет, шкаф, РК или ППК.
2ALL,
А в какой версии можно будет линейный пожарный извещатель подключать к ППК приемником а не передатчиком как в нынешней и предыдущих? :)
в 4.2 :)
Когда ждать 4.2?
Скоро!
В апреле.
Но могу дать сейчас попробовать.
Стабильные сборки уже есть.
