Здравствуйте уважаемые разработчики. В теме про Нанокад электро ДКС говорилось о купоне со 100%-ной скидкой на приобретение лицензии в представительстве фирмы. Возможно ли получить такой купон у авторизованных дилеров, например, фирма Русский Свет. И как попросить этот купон в представительстве?!
Вопрос по нанокад электрик...При задании помещения площадь не считается автоматически...подскажите в чем проблема?
скорее всего ошибка с заданием масштабов. имхо. если ошиблись на 100, то будете получать площади помещений 0,00м2
но это так, навскидку
Совершенно верно, прежде всего нужно проверить масштабы плана.
Здравствуйте Надежда!
У дилеров получить купон нельзя. Можно только в представительствах ДКС.
Так же можно отправить заявку на адрес nanocad@dkc.ru. Ее перешлют местному представителю и он с вами свяжется.
А что в тексте заявки писать? определенная форма или собственное сочинение?
Свяжитесь с региональным представителем фирмы "ДКС" по телефону и согласуйте дальнейшие действия. Мне принесли купон прямо на работу.
Какие настройки установить, чтобы вертикальные каналы труб попадали в спецификацию ? На 3D они принадлежат к слоям электроприемников, а не к слою труб.
Edited by Александр_53
Чтобы проложить трубу в опуске к оборудованию, нужно при прокладке этой трубы выделить само оборудование. Насчет слоя так и есть.
При прокладки каналов потребители были выделены. В раскладке установлено колличество каналов (1~6).Всё это видно в всплывающем
окне. Но в спецификации сумма длин кабелей больше суммы длин труб приб. на 50%.
Добрый день при изучении нанокад возникла проблема почему при растовления УГО светильников ЛН после расчета освещености методо Ки обозначение слишком мало и приходится увеличивать их вручную(примерно в 50раз при масштабе плана1:100), а при растовления светильников с ЛЛ все нормально. Также УГО выключателей, розеток и щитов тоже приходится увеличивать в ручную.
На словах мне трудно понять, в чем проблема. Присылайте мне ваш проект с подробным описанием проблемы на адрес electro@nanocad.ru. Посмотрю и обязательно отпишусь.
Вы неправильно выставили значения масштабов чертежа. Найдите это в руководстве пользователя и внимательно изучите. Если все равно не получится присылайте мне проект - напишу какие значения нужно выставить для вашего случая. electro@nanocad.ru
Посмотрел ваш проект: в коридорах полно трасс, в которых проложено несколько кабелей и только одна труба. Причина в этом.
Здравствуйте.
При создании ознакомительного проекта в нанокадэлектро дкс возник вопрос:
Задание:скомпоновать щит учетно-распределительный,в котором 1 фидер вводной и 4 фидера отходящих.
В вводном фидере стоит только счетчик эл. энергии.
Как его выбрать в наполнении фидера?
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
К сожалению в текущей версии никак (вернее можно учесть счетчик как доп. оборудование фидера). В следующей версии приборы учета и контроля появятся. Ждем новую версию летом.
Спасибо за оперативный ответ.
Но если указать счетчик как доп. оборудование фидера то он на однолинейной схеме не появится?
Нет, это только в следующих версиях.
Помогите. Не понимаю. Зарегистрировался в личном кабинете- скачал nanoCAD СПДС- ввожу оценочную лицензию (NCSP31-************-03675) толку нет просит все равно предлагает регистрацию, а дальше мастер регистрации просит файл лицензии - игнорируя код.
Обратитесь в соответствующий раздел форума. Здесь обсуждаются проблемы по nanoCAD Электро.
Есть ли возможность создания в нанокадэлектро щита каскадного типа?
Например по приведенной ниже структурной схеме.
Спасибо.
Ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос.
И возник еще один вопрос:
Как изменить в электротехн. модели раскладку кабеля с А,А на А,А,РЕ?
Необходимо,чтобы на односекционный выключатель подходил РЕ.
Спасибо.
Вопрос - зачем ноль через автомат, помещение взрывоопасное?
Наверно не РЕ, а N?
Как изменить раскладку не подскажу а вот если надо заложить 4-ж кабель вместо 2-ж:
1 в ЭТМ выбираете вкладку подсоединения
2. встаете на нужную группу ( в левом окошке)
3 В правом окошке ищете строку - использовать большее кол-во жил и выбираете да.
После этого прога разрешить брать кабель с любой жильностью
По поводу первого вашего поста - не понял вопроса вообще )
По зданию-это рубленная из бревна баня.
Заказчик хочет всю проводку сделать скрытой.
На стадии строительства внутри бревен под кабеля просверлены штробы и в них заложены металлические трубы с кабелем.
Все установочные коробки металлические.
По ПУЭ оба конца мет. трубы должны быть заземлены,поэтому именно РЕ должно присутствовать на всех эл.установочных изделиях,
Распред. коробки не используются,вся коммутация в щите.
Каждая линия до каждого выключателя или розетки или светильника защищены своим автоматом.
Поэтому в первом посте вопрос по каскадной компоновке щита : по типу нагрузки (силовая,освет. и т.д) -- по типу помещения(сырое,жаркое) -- по потребителю.На каждом уровне свой автомат и узо.
Спасибо.
Какие есть предложения
Владимир_43
По п.3--если на группе сидит выклычатель,то выбора колличества жил нет
