ПГС-Проект 37 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Проблема в следующем. Допустим в пространстве листа никогда не работал и не собираюсь. Нарисована схема чего либо. Необходимо нарисовать её отдельные узлы в масштабе 1 к 10. Увеличиваю в 10 раз узел. Создаю размерный стиль 1 к 10, установив масштаб объектов 0,1 в соответствующем диалоговом окне. Устанавливаю стиль по умолчанию. Ставлю размер и не верю своим глазам. Размер увеличен в 10 раз, а должен быть исходным. Смотрите во вложении. ЗЫ Из-за таких грубых ошибок переход на НаноКАД весьма проблематичен. Особенно на версии где необходима платная подписка. Не разобрался сначала 25 сентября 2012 Рабочий стол.rar Изменено 25 сентября, 2012 пользователем ПГС-Проект Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Посмотрите в соседней теме: "Переменная DIMLFAC" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Прочитал внимательно. Два раза. Попутно делал как написано. Результат=0. Может я тупой? Скрины хоть выложите, как делать. Народ орёт: "Что за г... ты нам тут впариваешь, верни автокад и не е...и нам мозги". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Прочитал внимательно. Два раза. Попутно делал как написано. Результат=0. Может я тупой? Скрины хоть выложите, как делать. Народ орёт: "Что за г... ты нам тут впариваешь, верни автокад и не е...и нам мозги". До того, как проставлять размеры на увеличенном узле: 1. Заходите в Сервис/Настройка/Главные настройки/Редактирование и выбираете "Нет" в строке Масштабировать размеры. 2. В диалоге Изменение размерного стиля/Размещение ставите 100 в Масштаб размерных элементов - Глобальный масштаб. 3. В правом нижнем углу экрана выбираете масштаб объектов М10:1 и ставите размеры.. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Да получилось. Только что-то кажется очень сложно. Не прыгаю от радости. В автокаде проще в 100500 раз. Почему в нанокаде не следовать той же логике? Ещё не все, как оказалось. Проставил размеры на увеличенных узлах. Теперь снова необходимо вернуться к исходной схеме. В правом углу выбираю масштаб 1:100, кружочек напротив Масштаб оформления - т.е. всё как было в самом начале создания чертежа. И что? Смотрите файл. Правый размер. Почему его масштаб 1:1 я же ставил 1:100. Почему в диалоге Размерный стиль на вкладке Размещение глобальный масштаб без моего ведома стал 1(один)?! Я уже бесюся. Вы поймите правильно меня - это будет надо объяснить женщинам пенсионного и предпенсионного возраста, и людям проработавшим много лет в пиратском автокаде, где они не сталкивались с подобными "чудесами". Без имени0.dwg Изменено 23 марта, 2012 пользователем ПГС-Проект Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Да получилось. Только что-то кажется очень сложно. Не прыгаю от радости. В автокаде проще в 100500 раз. Почему в нанокаде не следовать той же логике? Ещё не все, как оказалось. Проставил размеры на увеличенных узлах. Теперь снова необходимо вернуться к исходной схеме. В правом углу выбираю масштаб 1:100, кружочек напротив Масштаб оформления - т.е. всё как было в самом начале создания чертежа. И что? Смотрите файл. Правый размер. Почему его масштаб 1:1 я же ставил 1:100. Почему в диалоге Размерный стиль на вкладке Размещение глобальный масштаб без моего ведома стал 1(один)?! Я уже бесюся. Вы поймите правильно меня - это будет надо объяснить женщинам пенсионного и предпенсионного возраста, и людям проработавшим много лет в пиратском автокаде, где они не сталкивались с подобными "чудесами". Судя по Вашему файлу, при последней простановке размеров Вы поменяли размерный стиль на СПДС и оставили в настройках "Масштабировать размерный стиль - нет". Так как у Вас в стиле СПДС глобальный масштаб равен 1, то он и применяется к размерам. Если в настройках стоит "нет" на масштабирование размерного стиля, то масштаб размеров берется из поля Глобальный масштаб в стиле. Если в настройках стоит "да" на масштабирование размерного стиля, то масштаб размеров берется из масштаба оформления (то, что выставили в нижнем углу), То есть, Вам после возвращения к стилю СПДС нужно было поменять настройку на "да". Или не меняя стиля и настройки просто выбрать в нижнем углу m1:100 или M1:1. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Тут проблема не в нанокаде, а в "тетеньках", которые как в акаде неумели работать, так и в нанокаде не научатся. У меня полный офис молодых специалистов и все довольны, особенно когда выбор стоит: либо нанокад, либо акад, но з/п на 10000 в месяц меньше 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Тут проблема не в нанокаде, а в "тетеньках", которые как в акаде неумели работать, так и в нанокаде не научатся. У меня полный офис молодых специалистов и все довольны, особенно когда выбор стоит: либо нанокад, либо акад, но з/п на 10000 в месяц меньше По существу прошу отвечать, для срача есть ВКонтакте. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Да получилось. Только что-то кажется очень сложно. Не прыгаю от радости. В автокаде проще в 100500 раз. Почему в нанокаде не следовать той же логике? Ещё не все, как оказалось. Проставил размеры на увеличенных узлах. Теперь снова необходимо вернуться к исходной схеме. В правом углу выбираю масштаб 1:100, кружочек напротив Масштаб оформления - т.е. всё как было в самом начале создания чертежа. И что? Смотрите файл. Правый размер. Почему его масштаб 1:1 я же ставил 1:100. Почему в диалоге Размерный стиль на вкладке Размещение глобальный масштаб без моего ведома стал 1(один)?! Я уже бесюся. Вы поймите правильно меня - это будет надо объяснить женщинам пенсионного и предпенсионного возраста, и людям проработавшим много лет в пиратском автокаде, где они не сталкивались с подобными "чудесами". Судя по Вашему файлу, при последней простановке размеров Вы поменяли размерный стиль на СПДС и оставили в настройках "Масштабировать размерный стиль - нет". Так как у Вас в стиле СПДС глобальный масштаб равен 1, то он и применяется к размерам. Если в настройках стоит "нет" на масштабирование размерного стиля, то масштаб размеров берется из поля Глобальный масштаб в стиле. Если в настройках стоит "да" на масштабирование размерного стиля, то масштаб размеров берется из масштаба оформления (то, что выставили в нижнем углу), То есть, Вам после возвращения к стилю СПДС нужно было поменять настройку на "да". Или не меняя стиля и настройки просто выбрать в нижнем углу m1:100 или M1:1. Это что размер поставил, полез в настройки? А как же повышение производительности труда? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 по существу? лично я не понимаю, зачем масштабировать что либо. у меня конструктив - КЖ. я всё рисую 1к1, разные только форматки листа для соответствующего масштаба. узлы все в одном масштабе на одном листе. если кровь из носа хочется на одном листе сделать рисунки в разных масштабах, всё равно рисую всё как обычно, потом один из рисунков добавляю в блок, и уже масштабирую сам блок. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Оформляешь в пространстве листа? Есть у людей привычки от которых сложно отказаться - в пространстве листа не работаем. На переучивание нет времени. Тут как с автомобилем - угнали иномарку, погрустил но купил жигули и поехал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kazakov Mikhail 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 ну тогда остается только вариант с использованием нескольких размерных стилей с разными глобальными масштабами, в этом случае просто работаете с отключенной настройкой масштабирования размеров и в масштабе объектов. в результате чего у вас получается что масштаб оформления будет жестко зафиксирован в размерных стилях а вот масштаб объектов (измерений) вы сможете менять в нижнем правом углу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Нет, я листами тоже не пользуюсь. У меня проекты по 200-300 листов, мотать лэйауты задолбаешься. Все в рамках модели. Ещё раз повторюсь, если надо что-то увеличить в 10 раз, рисуешь 1к1, добавляешь в блок и увеличиваешь блок в 10 раз. Вариант с масштабом в размерных стилях мы использовали до перехода на нанокад. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 На одном из компьютеров не смотря на глобальный масштаб 1:100 - Масштаб оформления, размеры ставит в масштабе 1:1. Где поковырять, что бы исправить? Смотрите кино. Project003.rar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kazakov Mikhail 0 Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 на данном компьютере отключена настройка масштабирования размеров Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 на данном компьютере отключена настройка масштабирования размеров Она на всех отключена, а такое только на одном компьютере Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 на данном компьютере отключена настройка масштабирования размеров Она на всех отключена, а такое только на одном компьютере Если масштабирование размеров, действительно отключено, то масштаб должен браться из размерного стиля. А он у Вас на видео равен 1:1. Если Вы хотите, чтобы размеры рисовались согласно масштабу, выбранному в правом углу (в видео 1:100), то нужно включить настройку масштабирования размеров (Сервис/Настройка оформления/Редактирование/ Масштабировать размеры - Да). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 В общем за 3 недели освоился с нанокадовской технологией образмеривания. Где то был не прав. Во всём нужна сноровка и тренировка . А на это очень мало времени. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedAlex 50 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Решил не "раздувать" количество одинаковых тем в ветке. И так как мой вопрос так же касается неправильного нанесения программой размеров на чертеже, решил разместить его здесь. Программа неправильно ставит угловой размер при работе с полилинией. На рисунке 2 вида примитивов: полилиния и отрезки. Мне необходимо поставить размер так, как поставлено в случае с отрезками (там проблем не возникает). А поставить размер именно так при работе с полилинией не получает. Во время вставки размера и указания точки положения текста программа все показывает нормально. Но после нажатия левой кнопки мыши размер волшебным образом занимает такое положение, которое ему больше нравится. Построение размера методом указания вершины и двух опорных точек так же не дает результат тот, который нужен. Прикрепленный файл чертежа выполнен в СПДС на базе 3.62, но аналогичная проблема встречается так же в Механике и чистом НаноКАДе. P.S. Извиняюсь за наименование файла ... он должен был бы правильней называться "Угловые размеры". Просто до этого разбирался с проблемами в нанесении радиальных размеров. Размеры радиальные.dwg Изменено 5 мая, 2012 пользователем MedAlex Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 1- По угловому размеру - нужно указать сначала верхний сегмент полилинии, затем нижний. 2- Прикрепленный файл имеет не только название ошибочное, но и содержание, я так понял. Но с сопряжением, похоже, вопросов нет: при построении сопряжения была включена кнопка "Без отсечения", а нужно было включить "Полное". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedAlex 50 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 1- По угловому размеру - нужно указать сначала верхний сегмент полилинии, затем нижний. Получилось, спасибо. Будем иметь ввиду, хотя было бы не плохо, если бы было исправлено. 2- Прикрепленный файл имеет не только название ошибочное, но и содержание, я так понял. Но с сопряжением, похоже, вопросов нет: при построении сопряжения была включена кнопка "Без отсечения", а нужно было включить "Полное". Вопрос по размерам на сопряжении здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4370&view=findpost&p=15295 Техподдержка взяла на проработку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена 0 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 У меня при сохранинии размеры разлетаются в разные стороны, как это можно исправить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Какая версия? и нужен пример файла... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ELEN 4 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) Если поставить Параллельный размер на линии, которые идут не ортогонально, то текст размера улетает под выносную линию, если тянуть прямую линию. Изменено 11 мая, 2012 пользователем dows Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена 0 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Версия: 3.5.1857.1067 Сборка: 1449 Еще начали линии пропадать. файл прислать не могу, сейчас у меня его нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
