Доброго здравия форумчане. Вопрос в следующем при попытке открыть файл Exel (видимо по той же причине не активны кнопки "Импорт из Exel", "Экспорт в Exel") nano говорит что Exel не установлен. Офис стоит 2010 стартер. Файлы сохраняю в формате 2007. nano - 3,5
Спасибо.
импорт\экспорт таблиц из Exel, вроде бы, требует предварительного запуска самого Exel-а
Не, при запущеном Exel говорит что всё не так. Может из за того что офис бесплатный? (стартер)
все может быть... то есть однозначно - почему-то нано не видит этого экселя. то ли стартер не нравится, то ли стоит он криво, то ли определялка лажает (хотя, чему там лажать - не очень понятно). будем разбираться - но могу точно сказать, с нормальным офисом это точно работает! :)
Буду пользоваться обходными путями, не хочется ломаный ставить. Спасибо
если вопрос касается работы по таблицам nanoCAD и Excel, то они должны быть открыты одновременно, тогда идет обмен данными между ними. или вы пробуете загрузить excel таблицу через открытие файла при создании таблицы?
Доброго дня. Я пытался различными способами. При открытом Excel в меню "файл" не активны импорт и экспорт в Excel.
Авторизация
