Сделал серенькую штриховку. Sharp AR-M160 напечатал помимо штриховки тоненькие диагонали, которых нет на чертеже.
а если штриховку разбить, то границы сегментов будут совпадать с напечатанными диагоналями??
Взорвал, получились фигуры, напечатались с контурами. Вот файл (штриховка не взорвана). На просмотре всё хорошо.
АС-_Разгружающая рама.dwg
Изменено пользователем ПГС-Проект
ПГС_Проект, замечание внесено для исправления.
Спасибо. И за файл тоже.
До кучи:
Вокруг текста и размеров необходимо чтобы штриховка автоматически обрезалась (любая).
Когда заработает "Исключение островков"?
Это в работе.
Это также постоянно совершенствуется. В 3.62 исправлен ряд ошибок с островками, которые были обнаружены.
В 3.7 также улучшена работа данной функции.
Если у вас имеются примеры некорректной работы с островками, присылайте (можно в личку) - это только ускорит работу по выявлению всех проблем с островками.
Будем весьма признательны и благодарны.
А проблем там много, поскольку задачка не оченьтривиальная.
А версии 3.7 и 3.62 по подписке (за деньги)? У меня только версия 3.5 есть (бесплатная).
диагонали на штриховке в 3.7 тоже, кстати, поправили.
3.62 на сегодняшний день по абонементу, а 3.7 - пока внутренняя сборка, подготавливаемая к выпуску. Выход ожидается летом 2012...
Будет бесплатной или по абонементу?
Бесплатная версия будет...
При печати штриховка SOLID перекрывает контур вокруг которого она же и образована
Рис. 1. Что происходит со штриховкой при печати
Рис. 2. Как выглядит в нанокаде
P.S. штриховка белая (255.255.255)
1.dwg
При штриховке поставьте Порядок следования - На задний план.
Либо воспользуйтесь командой DRAWORDER,ПОР,ПОРЯДОК - Порядок следования
Пробовал, не помогает
и в настройках самой штриховки ставил порядок прорисовки: за контуром и на задний план и уже нарисованную штриховку на задний план и за объекты помещал
Штриховку на задний план, прямоугольник на передний. Вручную.
Простите, но не понял.
По скриншоту - штриховка теперь за контуром.
Поясните, что вы хотите в результате получить?
Может я не понял, что хотел получить TAG? Я думал то, что у меня на скриншоте. :)
Ок, это я не понял. Спасибо, ПГС-Проект.
У меня и при штриховке, и вручную штриховка тоже ставится без проблем на задний план.
Я хотел получить, что получилось у ПГС-Проект
Ставил как вы и говорите штриховку на задний план, контур на передний, в результате при печати получается то, что видите на скриншоте №1
