Файл был создан в Сивил 3Д 2010. Вставлены растровые изображения, которые обрезаны контуром подрезки. IMAGEFRAME <0>, соответственно редактировать растр не возможности. ВВожу в командной строке IMAGEFRAME 1. Значение меняется, но возможности редактировать файл так и нет. Пришлось звонить исполнителю и просить в Сивеле изменить IMAGEFRAME на 1. И все заработало. Есть ли возможность все это делать в НаноКАДе? Да. И еще. При внедрении нового рисунка он тоже не редактируется..
Решение нашлось. После изменения IMAGEFRAME на 1 уже существующие ресунки не редактировались, Но после вставке нового растра все заработало... Наверное это надо в баги отписать... ??
все гораздо проще. после изменения IMAGEFRAME достаточно позвать regen. Вообще, это общая механика для ряда системных переменных - вроде LWDISPLAY, QTEXTMODE и прочего - сначала меняется переменная, потом реген.
