ПГС-Проект
Жизненно необходимые команды
Поделить (делит объекты (отрезки, дуги, полилинии) на n равных частей)
Разметить (размечает объект на объекты на величину заданную пользователем)
Будут в бесплатной версии когда нибудь?
Черчение -> точка -> деление
Черчение -> точка -> разметка
Вы про них?
Команда Область понадобилась.
Области можно создать при помощи команды Контур:
в списке "Тип объекта" диалога "Создание контура" выбрать Область, затем указать точку внутри замкнутого контура.
Это понятно, просто область автокадовская имеет моменты инерции, площадь и ещё кое-что не помню сейчас, а нанокадовская область свойств не имеет.
Площадь и периметр, для которых в nanoCAD отображаются нулевые значение. Такое замечание есть от тестеров.
Ситуация примерно следующая : всякие площади и моменты инерции в штатном DwgDirect обсчитываются через ACIS. Этот самы ACIS стОит изрядных денег и поэтому в NCAD на данный момент не входит, что, в принципе, естественно - все-таки его (ACIS-а) основное назначение - это обсчет трехмерки, которая в нане практически отстутсвует. Если подключить ACIS - то все считается. В общем, проблема известная.
Я не понял как же мне заштриховать квадрат ? Создал квадрат, Командная строка - Контур, В диалоговом окне "создание контура" тип обьекта -область, ОК, далее щелкаю ЛКМ на области которою хочу заштриховать -начинает светиться контур квадрата синим с белыми точками ----- и все боле ничего ----щелкаю на значек контур появляется диалоговое окно штриховка но кнопка ок неактивирована ------ все --- боле ничего
А почитать? Справку, например? Или Руководство?
А как же, от корки до корки.
А зачем Вы контур создаете? Если Вам просто квадрат штриховать - зовите команду Штрих.
Я делаю так как указанно в видеоинструкции. Нажимаю команду штриховать и делаю все остальные манипуляции, вызываю на помощь системного администратора и вдвоем с ним бьемся около часа...... и ничего. Далее САдмин заходит в компас и легко в 1 секунду рисует квадрат и штрихует его-без проблем. Теперь у нас комплес неполноценности. В чем же дело.
Пытаюсь играться с масштабом от 0,01 до 100 . В командной строке пишут либо - штриховка слишком плотная , либо внутренняя точка
Нуу вроде что то проясняется установил масштаб 300 и появилось много штриховок которые я набил до этого момента .Как убрать пока не пойму , гдето было свойства и редактирование штриховки
По ходу победили штриховку. Основной косяк-это то что должно быть активировано окошко штриховка - и второе это масштаб
Это косяк?
Что значит "должно быть активировано окошко штриховка"?
С масштабом просто поразбираться нужно...
