MedAlex Posted April 19, 2012 Report Share Posted April 19, 2012 (edited) NanoCAD Механика 3.0.1815.1064 Вопрос в следующем: На стандартной панели есть кнопка "Сведения", она же в пункте Сервис-Сведения-Сведения .... В разделе Команды (Сервис-Настройка интерфейса-Интерфейс) называется "Измерение ..." Так вот у меня она выполняет совершенно не то, что должна выполнять. А именно, вместо того, чтобы показывать значения у меня запускается команда деления объекта на части. Т.е. работает как команда Черчение-Точка-Деление. Как избавиться от этого глюка? Желательно своими силами до обновления версии программы. Edited April 19, 2012 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted April 19, 2012 Report Share Posted April 19, 2012 Как устанавливалось ПО? очень похоже, что вы просто поставили новую версию обновлением на старую... Попробуйте переставить ПО с удалением папок... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted April 20, 2012 Author Report Share Posted April 20, 2012 (edited) Как устанавливалось ПО? очень похоже, что вы просто поставили новую версию обновлением на старую... Попробуйте переставить ПО с удалением папок... Данная проблема обнаружена сегодня с утра на 3 машинах (остальные даже пока проверять не стал). Причем даже на тех, на которых программа была установлена "с ноля". В NanoCAD 3.5 эта проблема отсутствует, хотя и там не до конца исправлено. Например, если вы будете искать эту кнопку в разделе Команды (Сервис-Настройка интерфейса-Интерфейс), то там она называется "Разметка ..." и выполняет все то же деление, хотя в разделе "Сервис". И еще ... проверил в СПДС 3.1.1787.1047 ... все в порядке. Edited April 20, 2012 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
