sas89 Posted April 23, 2012 Report Share Posted April 23, 2012 Помогите разобраться, почему у меня не обозначается этаж!...только что так сделала и он распознался и помещения к этажу привязались, а на следущем "плане" не получается( Удалила с первого листа решила там заново обозначить этаж, теперь и там не могу этого сделать((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 23, 2012 Report Share Posted April 23, 2012 Помогите разобраться, почему у меня не обозначается этаж!...только что так сделала и он распознался и помещения к этажу привязались, а на следущем "плане" не получается( Удалила с первого листа решила там заново обозначить этаж, теперь и там не могу этого сделать((( Только номер этажа для контура нужно поставить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sas89 Posted April 24, 2012 Author Report Share Posted April 24, 2012 Не получается. он не загорается цветом этажного слоя. просто как автокадовская полилиния остается,и не как объект СКС работает,а просто без свойств линия...( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 24, 2012 Report Share Posted April 24, 2012 Не получается. он не загорается цветом этажного слоя. просто как автокадовская полилиния остается,и не как объект СКС работает,а просто без свойств линия...( Так командой "Добавить этаж по контуру" преобразуйте контур в этаж. Да, контур должен быть выполнен замкнутой полилинией. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sas89 Posted April 24, 2012 Author Report Share Posted April 24, 2012 получилось! оказывается нужно было просто копировать контур с одной страницы на другую)по-другому не получалось. Но возник другой вопрос :( НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ЗАПОЛЕНИЕ КАБЕЛЬ_КАНАЛОВ, ГОФРОТРУБ, как будто что-то забыла....( а что,понять не могу(Просмотрела все ваши семенары,вроде все так же делаю. Наросовала короб, переходящий в гофротрубу,а потом снова в короб и к ШК, создала подключение, подключены розетки! а кабеля в коробе как будто и нет и в трубах тоже(( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sas89 Posted April 24, 2012 Author Report Share Posted April 24, 2012 и еще....схема щкафа не будет выводиться если я шкаф вручную через редактор таблицы вносила?( я и модули добавляла через редактор таблицы и короба исоединительные элементы((может поэтому он не может все это состыковать и не выдает заполение короба и схему шкафа?(заплатили за программу, а ничего не получается со своей базой( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 24, 2012 Report Share Posted April 24, 2012 НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ЗАПОЛЕНИЕ КАБЕЛЬ_КАНАЛОВ, ГОФРОТРУБ, как будто что-то забыла....( а что,понять не могу(Просмотрела все ваши семенары,вроде все так же делаю. Наросовала короб, переходящий в гофротрубу,а потом снова в короб и к ШК, создала подключение, подключены розетки! а кабеля в коробе как будто и нет и в трубах тоже(( У вас в проекте шкаф не встроен в трассу. Как только к шкафу подведете, например, сегмент гофры, то все будет высвечиваться и заполняться. и еще....схема щкафа не будет выводиться если я шкаф вручную через редактор таблицы вносила?( я и модули добавляла через редактор таблицы и короба исоединительные элементы((может поэтому он не может все это состыковать и не выдает заполение короба и схему шкафа?(заплатили за программу, а ничего не получается со своей базой( Схема шкафа заполняется. В одтельном файле. Если схемы в файле не видно, то дважды кликните колесиком по полю. В проекте не прописано УГО панели в файле 19-PANELS.dwg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sas89 Posted April 24, 2012 Author Report Share Posted April 24, 2012 огромное спасибо!!!! никогда бы не догадалась два раза на колесико нажать...еще раз СПАСИБО Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
