Авторизация
Здравствуйте! Только начинаю изучать данный программный продукт, поэтому вопрос:
Как в вашей программе реализовано подключение к активному сетевому оборудованию, вывод этого оборудования в спецификацию, его кроссировочные соединения и отображение в структурной схеме?
СКС - пассивная система, т.е. работает только со средами передачи данных.
Соответственно, и программа nanoCAD СКС работает только с пассивным оборудованием.
Активка в программе есть, но только для того, чтоб занять юниты в шкафу и попасть в спецификацию.
Кроссировка - это этап эксплуатации системы, а программа работает только на этапе проектирования, соответственно ее, кроссировки, нет.
Т.е. данную программу можно использовать только на стадии проект???Или я чего-то недопонимаю?
Потому что на стадии РД необходимо указать схему кроссировки с четким указанием номеров пар кабелей и плинтов.
И как выпустить проект в данной программе если в спецификацию не попадает активное оборудование?
Схема (таблица) кроссировочных соединений не является обязательной по ГОСТ 21.1703 для марки СС, а по этому ГОСТ программа работает в этой марке.
В любом случае, если программа какую-то таблицу или схему не строит, то у вас всегда есть возможность сделать их самостоятельно.
То что по ГОСТ 21.1703 не обязательно это безусловно. Но есть одно НО, мне приходится работать с энергетиками, а у них это дело обязательное.
Тогда подскажите пожалуйста в какой программе я могу выполнить прокет по СС с максимально возножным составом рабочих чертежей (ГОСТ 21.1703, Приложение Б).
В любой, хоть в Excel'e чертите и пишите пояснительные записки.
Дело не в программе. Программы - это инструменты, которые вы применяете для успешного выполнения работы. И только сочетание инструментов, а также, наверное главное, умение пользоваться ими дает приемлемый результат.
Авторизация
