swell{d}
критическая ошибка при быстрой обрезке
видео: http://dl.dropbox.co...nanocad/cut.exe
файл: http://dl.dropbox.co...nanocad/cut.dwg
нанокад спдс последний (свеженький!)
но проблема вроде по платформе
Изменено пользователем swell{d}
Классно прошелся
Может быть будут меньше пиариться а наконец начнут что-то делать
Зря ты так, они много делают, хотя иногда и приходится долго уговаривать =)
такс. баг обнаружен и истреблен. :)
рассказываю, в чем дело... в чертеже живут прокси-объекты. и все бы ничего, но судя по тому, что происходит - живут они в блоках. и опять бы все ничего, но эти прокси сделаны таким образом, что трансформировать их нельзя. то есть отрисовать можно, а вот получить трансформированую копию - фигушки. ну а дальше все просто - на то, что объект откажется трансформироваться, не заложились - и привет, тапки отлетают. это первая часть мерлезонского балета. ну и вторая - это таблицы, подробно описано вот тут : http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4565&st=0&p=15242entry15242
методики борьбы со всем этим безобразием - там же.
но, повторюсь, глюк истребили. так что спасибо за наводку! :)
жалко только, что ждать теперь полгода =(
Спокуха, релиз должен быть 1 июня! :)
релиз нанокада. а до нанокада спдс потом ещё 3 месяца, наверное
зато результат думаю порадует )) будем вычищать внимательно )
А подскажите пожалуйста.. В файле ncad.pgp не могу найти команду быстрой обрезки.. Не подскажите как она там значится?
sSMARTTRIM?
sSMARTTRIM?
Нету такого :unsure:
Я ее и искал.
В командной строке при запуске быстрой обрезки она и выскакивает "smarttrim". Но в pgp ее нет. :ph34r:
вообще-то она описана в cfg. но в pgp тоже должна быть - по крайней мере в 3.62 присутствует.
Не обрезает по сплайну в нанокад 3.5, а вследующей версии будет?
