admin_nrj Posted May 2, 2012 Report Share Posted May 2, 2012 Столкнулся с очень странным поведением. В окне программы всё выглядит как надо, но как только я печатаю или делаю предпросмотр, то вокруг чёрных букв появляется рамка другого цвета, которую никто не заказывал, Причём эффект проявляется в зависимости от зума чертежа, стоит призумить и печатать экран, как всё сразу становится нормальным, а если печатать лист по рамке, то обводка букв проявляется. А если весь чертёж скопировать в буфер и вставить во вновь созданный, то эффект теряется. подскажите, это лечится? примеры прикрепляю, в зарегистрированной версии тоже самое. Кстати совершенно не понятно почему чертёж из 130 объектов без растров весит 7 метров, когда если выделить всё и вставить в новый и сохранить получается 40 килобайт. из-за размера не могу добавить чертёж к теме, поэтому ссылка на внешку zalil_точка_ru/33168564, зато есть картика этого безобразия... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted May 2, 2012 Report Share Posted May 2, 2012 purge попробуйте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin_nrj Posted May 2, 2012 Author Report Share Posted May 2, 2012 purge попробуйте уменьшить размер помогло, спс, а вот с цветом по прежнему, зато могу прикрепить файл 202_2.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DpaKoH Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 Тоже такое было замечено: Файл с рамкой создан давным давно и скорее всего в автокаде, в окне редактора текст выглядит белым(на черном), как только включаешь предпросмотр печати - сразу видно что некоторый текст по контуру розовый. Причем сравнивал два слова - одно норм , другое с контуром - по свойствам один в один - АБСОЛЮТНО никаких отличий. Раньше всегда печатали из автокада - всё было нормально. Так что довольно интересный глюк. Рамка_А3.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JGratz Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 (edited) В данных надписях используются шрифты формата ttf, состоят они из контура и заливки. Формат этот разработан компанией apple и патенты на обработку контуров принадлежат им. В связи с этим возникло множество альтернативных способов обработки, отсюда и возникают подобные глюки. Следует просто обновить размер текста, это действие заново обработает контур, но уже способом нанокада. Для этого нужно двойным кликом по тексту вызвать окно "Настройка текста" и в строке "Высота" удалить старое значение и выставить новое (можно то же самое). Или, если объектов много, можно обновить значения высоты и коэффициента сжатия в свойствах объекта (вызываются Ctrl+1). И ждать выхода 3.7, там исправлен данный глюк. Edited May 3, 2012 by JGratz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin_nrj Posted May 3, 2012 Author Report Share Posted May 3, 2012 В данных надписях используются шрифты формата ttf, состоят они из контура и заливки. Формат этот разработан компанией apple и патенты на обработку контуров принадлежат им. В связи с этим возникло множество альтернативных способов обработки, отсюда и возникают подобные глюки. Следует просто обновить размер текста, это действие заново обработает контур, но уже способом нанокада. Для этого нужно двойным кликом по тексту вызвать окно "Настройка текста" и в строке "Высота" удалить старое значение и выставить новое (можно то же самое). Или, если объектов много, можно обновить значения высоты и коэффициента сжатия в свойствах объекта (вызываются Ctrl+1). И ждать выхода 3.7, там исправлен данный глюк. спасибо, но не помогло... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JGratz Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 спасибо, но не помогло... А если заново перепечатать текст? Я написал под надписью новую и потом установил ей стиль "ТОНКИЙ", теперь при печати верхняя (старая) надпись обводится, а нижняя (новая) нет. Посмотрите прикрепленный файл. 202_2!.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin_nrj Posted May 4, 2012 Author Report Share Posted May 4, 2012 спасибо, но не помогло... А если заново перепечатать текст? Я написал под надписью новую и потом установил ей стиль "ТОНКИЙ", теперь при печати верхняя (старая) надпись обводится, а нижняя (новая) нет. Посмотрите прикрепленный файл. Если заново в том же объекте перепечатать текст, то не помогает, видимо придется заново создавать текстовые поля. и ждать обновления... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JGratz Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 А какая версия сборки? Проверял на 3.62.1876.1067 - все исправляется. Посмотреть версию можно в "Справка" -> "О программе" или нажать Ctrl+Shift+Alt+F1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin_nrj Posted May 5, 2012 Author Report Share Posted May 5, 2012 А какая версия сборки? Проверял на 3.62.1876.1067 - все исправляется. Посмотреть версию можно в "Справка" -> "О программе" или нажать Ctrl+Shift+Alt+F1 Версия: 3.5.1857.1067 сборка: 1449 зато мне помогло скопировать надпись в буфер и вставить тут же. (Ctrl+C, Ctrl+V) а где можно взять 3.62? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted May 5, 2012 Report Share Posted May 5, 2012 На сайте. Доступна для владельцев абонементов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
