ilnur
Установка, рассчет соединительных элементов
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
1) Когда открываю спецификацию, там непонятно как рассчитываются материалы. Вот например: Шпилька, гайка, шайба. Как они могут быть так рассчитаны, что показывает Шпилька=325, Гайка=13, Шайба=13?
2) Проложил все короба и лотки, делаю автоматическую установку соед-х элементов, а на чертеже ничего не меняется. Может что то пропускаю?
3) Где можно найти видео-уроки (скс)?
А документацию почитать про автоподбор соединительных элементов для лотков?
То что гаек 13 это может означать, что тринадцать упаковок по 100 шт. Тоже для шайб или других метизов, для которых в базе данных установлено значение "Количество в упаковке"
Ничто и не изменится на чертеже. А вот сами объекты СКС поменяются. В тех же самых перепадах высот появятся Т-отводы или плоские углы и т.п.
На нашем сайте.
http://www.nanocad.r...&sectionID=2278
Ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов. А вот когда делаю проверку (Shift+C) там выходят 3 ошибки:
1) Объект "перепад высот" не подключен ни к одной из комнат. Разве его надо подключать к комнате?
2) Соединительный элемент не привязан к базе данных. Я смотрел базу там они были экспортированы.
3) Объект не существует в базе данных. Хотя тоже там есть.
Не обращайте внимания на то, что перепад высот не видит комнат, эта информация никуда не поступает.
В этом случае надо на свойства элементов на плане (Свойства СКС по контекстному меню) смотреть. Если там действительно нет привязки к базе данных, то значит этот элемент не присутствует в конфигурации соединительных элементов для кабельных каналов.
