MedAlex 51 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Всем привет! Есть вопрос к разработчикам. При выполнении команд построения видов, разрезов, сечений появляется диалоговое окно в котором мы можем указать зону расположения элемента (Например, А-А (2В)). В настройках оформления есть возможность задать высоту малого текста (по ГОСТ высота текста в скобках меньше основного). Так вот, при простановке сечений этот размер соблюдается. А при указании на "Выносном виде" нет. Отдельных настроек для выносного вида не нашел. Подскажите, где можно поправить. Если это баг, то прошу исправить. обозначение зон.pdf 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedAlex 51 Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Всем привет! Есть вопрос к разработчикам. При выполнении команд построения видов, разрезов, сечений появляется диалоговое окно в котором мы можем указать зону расположения элемента (Например, А-А (2В)). В настройках оформления есть возможность задать высоту малого текста (по ГОСТ высота текста в скобках меньше основного). Так вот, при простановке сечений этот размер соблюдается. А при указании на "Выносном виде" нет. Отдельных настроек для выносного вида не нашел. Подскажите, где можно поправить. Если это баг, то прошу исправить. Версия 4.0 - Не исправлено! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Natalya 7 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Всем привет! Есть вопрос к разработчикам. При выполнении команд построения видов, разрезов, сечений появляется диалоговое окно в котором мы можем указать зону расположения элемента (Например, А-А (2В)). В настройках оформления есть возможность задать высоту малого текста (по ГОСТ высота текста в скобках меньше основного). Так вот, при простановке сечений этот размер соблюдается. А при указании на "Выносном виде" нет. Отдельных настроек для выносного вида не нашел. Подскажите, где можно поправить. Если это баг, то прошу исправить. Замечание передано разработчикам под номером bt 21163. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Natalya 7 Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Всем привет! Есть вопрос к разработчикам. При выполнении команд построения видов, разрезов, сечений появляется диалоговое окно в котором мы можем указать зону расположения элемента (Например, А-А (2В)). В настройках оформления есть возможность задать высоту малого текста (по ГОСТ высота текста в скобках меньше основного). Так вот, при простановке сечений этот размер соблюдается. А при указании на "Выносном виде" нет. Отдельных настроек для выносного вида не нашел. Подскажите, где можно поправить. Если это баг, то прошу исправить. Версия 4.0 - Не исправлено! Ошибка исправлена. Исправление попадет в следующее обновление. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedAlex 51 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Еще один момент в добавление к теме. В ГОСТ 2.316-2008 "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ. Общие положения" в п. 4.19 " ... Если в графическом документе отыскание дополнительных изображений (сечений, разрезов, дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие большой их насыщенности или выполнения графического документа на двух и более листах, то у обозначения дополнительных изображений указывают номера листов или обозначения зон, на которых эти изображения помещены (см. рисунок 4). .... В этих случаях над дополнительными изображениями у их обозначений указывают номера листов или обозначения зон, на которых дополнительные изображения отмечены (см. рисунок 5)." Так вот, на рисунках в ГОСТ обозначения зон и листов показаны заключенными в круглые скобки, например (2) (7С). В NanoCAD Механика: 1. при автоматическом режиме (Лист автоматически) листы указываются без скобок. 2. в ручном режиме скобки поставить не дает (уловка: ставить значение в поле "Зона") 3. При включенной опции "Вставить обозначение" обозначение элемента ставится, но рядом с ним не ставится значение листа на котором выполнен данный элемент. Пример: если выполнить разрез А-А на 1 листе, а изображение разреза поместить на 2 листе, то NanoCAD поставит обозначения: А2 (у стрелки обозначения разреза на первом листе) и А-А на втором листе. А должно быть А(2) и А-А(1) соответственно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Natalya 7 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Еще один момент в добавление к теме. В ГОСТ 2.316-2008 "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ. Общие положения" в п. 4.19 " ... Если в графическом документе отыскание дополнительных изображений (сечений, разрезов, дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие большой их насыщенности или выполнения графического документа на двух и более листах, то у обозначения дополнительных изображений указывают номера листов или обозначения зон, на которых эти изображения помещены (см. рисунок 4). .... В этих случаях над дополнительными изображениями у их обозначений указывают номера листов или обозначения зон, на которых дополнительные изображения отмечены (см. рисунок 5)." Так вот, на рисунках в ГОСТ обозначения зон и листов показаны заключенными в круглые скобки, например (2) (7С). В NanoCAD Механика: 1. при автоматическом режиме (Лист автоматически) листы указываются без скобок. 2. в ручном режиме скобки поставить не дает (уловка: ставить значение в поле "Зона") Меню Механика –> Настройки -> закладка Символы -> Виды, разрезы, сечения…. -> Шаблон для указания листа -> # изменить на (#) –> Сохранить настройки в файл ->Теперь номер листа формата будет вставляться в скобках 3. При включенной опции "Вставить обозначение" обозначение элемента ставится, но рядом с ним не ставится значение листа на котором выполнен данный элемент. Пример: если выполнить разрез А-А на 1 листе, а изображение разреза поместить на 2 листе, то NanoCAD поставит обозначения: А2 (у стрелки обозначения разреза на первом листе) и А-А на втором листе. А должно быть А(2) и А-А(1) соответственно. Дело в форматах, т.к. в основной надписи нет номера листа. Пока ошибка не исправлена, откройте основную надпись на редактирование и закройте диалог по Ок. => В основной надписи появится номер листа формата. Теперь при вставке вида (разреза) при автонумерации номер первого листа формата будет в обозначении 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedAlex 51 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Еще вопрос по символам видов, разрезов и сечений. На своих чертежах для более удобного поиска видов, разрезов, сечений и выносных элементов мы до Нанокада применяли толщину текста, соответствующую основной линии на чертеже, т.е. помещали на один слой (Acad) с необходимым весом. В Механике есть инструмент, которым мы и пользуемся по обозначению. Но, не можем получить желаемого эффекта. В настройках символов: Меню Механика –> Настройки -> закладка Символы -> Виды, разрезы, сечения…. -> выбираем "Слой" и указываем слой с необходимой толщиной. Но при печати никаких изменений не видно. Т.е., несмотря на то, что в свойствах букв обозначения элементов слой показывает верно и толщину "по слою", буквы обозначений печатаются тонкими. Подскажите как решить эту проблему? Изменено 30 июля, 2013 пользователем MedAlex Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semivanya 16 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 При простановке номера листа автоматически, так же происходит простановка одинаковых номеров листа т.е. когда метка находится на том же листе, что и обозначение на стрелке. Так не должно быть, на дном листе номер НЕ проставляется, только если на разных листах разнесены обозначение и метка вида. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BUT 22 Опубликовано 23 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 При простановке номера листа автоматически, так же происходит простановка одинаковых номеров листа т.е. когда метка находится на том же листе, что и обозначение на стрелке. Так не должно быть, на дном листе номер НЕ проставляется, только если на разных листах разнесены обозначение и метка вида. Если Вам мешает эта функция автоматического проставления вида, то можно ей не пользоваться. В ЕСКД по данному пункту ничего не сказано, поэтому и у нас программа не учитывает этот нюанс. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гарик 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Скажите, получается что механика не генерирует автоматически виды, разрезы, сечения? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 обычная Механика нет. Но сейчас в nanoCAD Plus 7 появилось 3D моделирование с солидами - там есть построение сечений. Вкупе с Механикой даст то, о чем вы говорите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GMaximus 2 Опубликовано 2 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Уважаемые форумчане! Как обновить зоны всех видов и разрезов если переместились их обозначения? Регенерация не помогает. Обновляется только если прокликать все разрезы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 793 Опубликовано 3 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Так? Команда: MCREGENOBJmcregenobj - Обновить 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
