Вопрос по обозначению сварного шва.
В ГОСТ 2.312 "УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ" в п. 2.1 сказано "В условном обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями. "
В программе знак "Шов по замкнутой линии" (окружность) рисуется толстой линией.
Замечание передано разработчикам под номером bt19538.
  • 4 weeks later...
Самые опасные глюки те, которые не сразу распознаешь, которые происходят незаметно.
Так вот один из таких неприятных глюков происходит при редактировании обозначения сварных швов на чертеже.
Сведения о системе:
nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064
Порядок действий:
1. Выполняем построение объекта с применением полилинии.
2. Наносим обозначение сварного шва (полное, с названием шва на полке выноске).
3. С помощью "ручек" переносим положение конца стрелки обозначения шва на другое место на объекте.
4. Ставим "быстрый размер" к любым сторонам или углам объекта. Завершение выполнения команды "размер" по нажатию правой кнопки мыши.
Глюк: после выполнения пункта 4 отменяется выполненное ранее редактирование положения стрелки обозначения сварного шва.
Во вложении: файл для эксперимента
Добавлено: файл с видео пошагового выполнения описанных действий (Сварка.zip)
Сварка-отмена редактирования.dwg
Сварка.zip
Edited by MedAlex
Сведения о системе:
Порядок действий:
Замечание передано разработчикам под номером bt19711.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Ошибка исправлена. Исправление попадет в новую версию.
Самые опасные глюки те, которые не сразу распознаешь, которые происходят незаметно. Так вот один из таких неприятных глюков происходит при редактировании обозначения сварных швов на чертеже. Сведения о системе: nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064 Порядок действий: 1. Выполняем построение объекта с применением полилинии. 2. Наносим обозначение сварного шва (полное, с названием шва на полке выноске). 3. С помощью "ручек" переносим положение конца стрелки обозначения шва на другое место на объекте. 4. Ставим "быстрый размер" к любым сторонам или углам объекта. Завершение выполнения команды "размер" по нажатию правой кнопки мыши. Глюк: после выполнения пункта 4 отменяется выполненное ранее редактирование положения стрелки обозначения сварного шва. Во вложении: файл для эксперимента Добавлено: файл с видео пошагового выполнения описанных действий (Сварка.zip)
