у вас не задан источник питания
головной РУ должен быть либо подключен к силовому тр-ру либо должны быть заданы сопротивления системы
и тогда свой вопрос: как не включать в спецификации кабели до заданных силовых тр-ров?
Edited by physieker
у вас не задан источник питания головной РУ должен быть либо подключен к силовому тр-ру либо должны быть заданы сопротивления системы и тогда свой вопрос: как не включать в спецификации кабели до заданных силовых тр-ров?
Спасибо, за ответ, буду пробовать.
Если вы задаете их из свойств РУ, то никак :(, в смысле руками убивать в спецификации. Но трансформаторы можно ставить на план, как любое другое оборудование, и прокладывать до него кабели. В этом случае есть возможность задать кабелям, чтобы они не выводились в спецификацию.
спасибо. так и делаю.
но если это возможно, то было бы хорошо в свойствах РУ заиметь пункт "Выводить в спецификацию" около кабеля к тр-ру (пожелания :) )
Принято.
  • 1 month later...
а есть ли возможность сделать расчеты при работе от нескольких источников -генераторов или гпм при параллельной работе?
и как потом можно пересчитать при отлючении одного или нескольких вводов? или нужно просто удалять ?
Программа не позволяет моделировать генераторы. Питание только от системы.
а почему тогда рекламщики при втюхивании продукта говорят что расчеты выполняются на основании ГОСТов и то что есть в ГОСТе по расчету - то и все есть в программке???
для меня это сюрприз и не из приятных...
ладно если проблемы с отключением/включением нескольких источников при параллельной работе могут возникнуть, но чтоб часть расчетов из тогоже ГОСТа не выполнялось.....
тогда где мне посмотреть ВСЕ этапы вычисления по КЗ, и как можно влиять на сам расчет? (не увидел где есть сопротивление дуги и по какому варианту оно считается в проге? - ведь можно по графикам можно через кооэф....)
Методики расчетов, заложенные в программу, представлены на нашем сайте в разделе Электро: http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286&sectionID=1300
расчеты выполняются на основании ГОСТов - это верно
то что есть в ГОСТе по расчету - то и все есть в программке - это неправда. Скорее всего вы не правильно поняли менеджера...
