Добрый день! Столкнулся с проблемой позднего связывания, а именно: открываю шаблон DWT при помощи команды:
i:=ShellExecute(0, nil, PChar(shablon_name), nil, nil, 1);
соответсвенно происходит запуск приложения nanoCAD, далее ожидаю загрузки и выполняю подключение поздним связыванием:
nanocad:= GetActiveOleObject('nanoCAD.Application');
Принципиально не использую
GetActiveOleObject('nanoCad.Application').QueryInterface(InanoCADApplication, nanoCadApp)
т.к.
1. начинаются комфликты команд delphi с командами из nano_TLB
2. не хочу иметь привязку к конкретной версии
при использовании вышеуказанного метода все работает отлично, однако если при запуске моей программы nanoCAD уже запущен, то шаблон открывается, а подключение методом
не происходит, типа объекта нет.
Пробовал "nanoCAD.Application" менять на "nanoCAD.Application.3.5" - без изменений
в AutoCad все работает, у кого есть какие нибудь мысли?
Не можем повторить проблему, следующий код работает как положено:
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 ShellExecute(0, 0, L"TestDrawing.dwg", 0, 0, 1);
 printf("Press Enter...");
 getchar();
 CoInit _init;
 CLSID clsidApp;
 HRESULT hr;
 hr = CLSIDFromProgID(L"nanoCAD.Application" , &clsidApp);
 CComPtr<IUnknown> unkApp;
 hr = GetActiveObject(clsidApp, 0, &unkApp);
 if (SUCCEEDED(hr)) {
CComDispatchDriver dispApp(unkApp);
CComVariant varCaption(L"Foo");
dispApp.PutPropertyByName(L"Caption", &varCaption);
 return 0;
Здраствуйте!
Кто-нибудь, выложите пожалуйста рабочее подключение к NanoCad 3.5 на Delphi.
Перепробовал все примеры подключения к NanoCad из соседних веток, подключиться к уже запущенному НУ НИКАК не получается, работает только запуск нового.
Подскажите, может не так всё просто для версии 3.5??
Может вариант пользователя ISL на Delphi проканает?
Помогите начать, а то руки опускаются!
Здраствуйте!
Так помню както очень просто было. Не знаю актуально ли Вам еще? Могу поднять свои залежи Delphi посмотреть как сделать библиотеку.
Здраствуйте!
Итак: В Delphi говорим Import Type Library (например в меню Project), там говорим Add и указываем библиотеку ncauto.dll. Там же можно сказать Install и сгененируется компонента на панели ActiveX. Ставим ее на форму. И говорим ей Connect. - После этого или поднимается новый инстанс nanoCAD или подключается к уже существующему.
Тоже самое говорим для OdaX. Открываем ее точно также как ncauto. Только говорим потом не Install, а Create Unit. - будет сгененирована паскалевская обертка для OdaX.
Кстати полезная информация еще есть здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3182&view=findpost&p=7052
Автору скорее помог бы более простой вариант.
Не раз уже была проблема, потому что как то хитро программа ставится. Переустановка nanoCAD помогает.
