Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 (SHX и TTF), используемые в nanoCAD
Нашел папку С:\ProgramData. Не знал что она создается по умолчанию. Дело было так. Захотелось мне поставить SHX шрифт. Зашел в сервис/настройка/стандартные папки/файлы shx. Там был путь похоже к С:\ProgramData\... Я его получается перепутал с C:\Program Files\... А может и не перепутал, проверю на другой машине с той же ос и битностью. Создал папку C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 5.1\shx её же вписал в настройки. Извиняюсь за каламбур.
  • 3 months later...
  • 2 months later...
А вот упомянутый в начале темы шрифт GOST2304A.ttf тоже просто в папку Fonts или в SHX CAD-системы копировать или нужно устанавливать в ОС, другими словами - средствами ОС?
  • 1 month later...
Естественно, шрифты TTF нужно устанавливать в папку Fonts от ОС.
Где и как найти вес шрифтов.
Что значит где найти? Пишите shx шрифтами, на каком-то слое. Далее либо принимается вес от слоя (если у текста параметр BYLAYER), либо выделяете текст и задаете ему вес.
  • 3 months later...
День добрый.
Вопрос - в версии 5.1 тип линии "Штрихпунктирная с двумя точками тонкая" (ГОСТ 2.303 9) по умолчанию отсутствует?
Если отсутствует, то эти файлы и инструкция актуальны для этой версии nanocad?
  • 4 months later...
Доброго всем дня. Если попал не в тему извиняюсь и прошу поправить. Возникла проблема. Возможно от малого опыта работы. Суть в том, что NanaCAD 5.1 после редактирования, сохранения и закрытия DWG файла (сделанного другой прогой) при следующем открытии этого файла некоторые шрифты показывает кракозяблами.
Как исправлять положение, подскажите пожалуйста.
13110152-1.0 с ГП.dwg
Edited by Alexandro
  • 1 year later...
Прикладываю шрифт StandartSCB.ttf на основе ГОСТ 2.304-81. Используется для проектирования устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте (СЦБ). Содержит специфичные символы для СЦБ, символы латиницы, а также римские и арабские цифры в нижнем индексе. В шрифте заменена маленькая буква "з" для того чтобы отличать ее от цифры 3 (Для СЦБ это критично).
Для ввода специальных символов как в AutoCAD так и в nanoCAD можно вводить комбинацию: %%nnn где nnn номер символа в таблице
А вставлять символы по этой таблице можно только в прилагаемом шрифте? У меня не получается, диаметр вставляю %%с, а с цифрами непонятки...
  • 1 year later...
Шрифт переписал уже давно.
Основное отличие от предыдущего шрифта - вернул букве "з"-маленькой не прописное очертание (хвостик убрал). Цифра 3 с уголком для отличия от буквы З. Также добавлены символы из языков: Азербайджанский, Грузинский, Литовский. В других языках пока не было необходимости.
Шрифт ISOCPEUR.ttf нам как раз и не подходит из-за того, что букву З от цифры 3 не отличить, а это иногда очень критично. Да и вообще это шрифт не по ГОСТ как некоторые считают, это шрифт по ISO 3098. Название состоит из 3х частей ISO, CP, EUR. CP - proportional spacing (пропорциональный), еще бывает CT - tabular spacing (моноширный или "табличная разрядка"). Кроме этого у них также как и в ГОСТе есть деления на типы CA и CB (ширина пера). А еще отличие ГОСТ-2.304-81 от ISO 3098 (5 частей) в том, что у них в пятой части стандартизировали компьютерный шрифт для чертежей (очертания, имена, выравнивание и т.д.). Всё, что наши осилили написать в изм. 2 это: "При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники...)
ГОСТ 2.304 Тип А.ttf
Edited by shoorup
  • 11 months later...
