Подскажите, почему при автоматическом создании однолинейной схемы, на созданной схеме не отражаются УЗО? С однополюсными и трехполюсными автоматами такой проблемы нет.
Шаблон однолинейки стандартный.
Спасибо!
однолинейка.pdf
Спасибо!
Попробуйте этот шаблон:
Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg
Спасибо!
Спасибо, попробовал. Если в РУ ставим просто УЗО, то проблема остается. Если Автомат + УЗО, то все хорошо. В чем подвох?
Спасибо!
Никаких подвохов нет. Просто в шаблоне нет соответствующего блока. Посмотрите описание в руководстве пользователя главу Настройка шаблонов. Схема сети. А нет такого блока, потому что линию только УЗО не защитишь. Но при желании вы можете добавить в шаблон такой блок и он будет выводится.
В руководстве не то чтобы было мало написано... Там вообще ничего нет, кроме перечисления имен блоков, переменных и проч.
Просто это описание инструмента,
а "допиливание напильником" в каждом конкретном случае
происходит строго индивидуально))))
Вот я сижу уже, наверное, третий час в надежде подвинуть соседние линии на однолинейке, чтобы влезла схема с контактором, и думаю: а оно мне надо, если на оформление время тратишь больше, чем на проектирование?
Пытался найти как доп. контакты к автомату прикрутить - та же история. В ЭТМ они есть, а на однолинейке их нет, и похоже, нет способа их туда примастырить... Имена блоков какие есть - с такими и колупайся как хочешь...
Держи, братан.
"Костыль" конечно, но пока лучше не придумано...
Tartuffe.dwg
Держи, братан.
Спасибо, посмотрю...
Собственно, контактор я худо-бедно научился примастыривать. Осталось только с графикой разобраться.
А что делать с доп. контактами - непонятно...
Изменено пользователем Tartuffe
А кто вам мешает использовать dyn-параметры блока, создайте dyn-блок с параметром видимости и включайте/выключайте по месту, т.к. само ПО такие детали в схему не вывродит
Так очень плохо, что не выводит!
Я в принципе всю схему могу с помощью блоков нарисовать. Дело-то как раз в том, чтобы не тратить на это время, а получать схемы автоматически, иначе зачем всё это...
Кстати, я правильно понимаю, что связи с однолинейкой и ЭТМ нет? То есть внеся изменения в ЭТМ нужно заново генерить схемы?
1. плохо, но программа позволяет перекрыть 80% потребностей пользователей;
2. можете, а можете и на калькуляторе (екселе) посчитать токи КЗ, падения, длины кабеля и т.д. особенно удобно это делать когда у тебя объект не квартира (офис), а потом еще и кабельный журнал сделать и спецификацию посчитать...
3. связи однолинейки и ЭТМ нет, пока нет.
Я разве говорил, что программа может? Я указал на серьезные недостатки, которых, кстати, нет в Rchain, например. Понятно, что там своих косяков хватает... Я просто пытаюсь найти лучшее на сегодняшний день ПО для моих задач...
померкнут по сравнению с теми возможностями что есть в PSE.
PSE? Что это? Что-то ничего не ищется по этой аббревиатуре...
Практически тоже самое, что и NCE только на платформе автокада (Project StudioCS Электрика)
_http://csoft.com.ua/catalog/item/id/134
Удивительное сходство вплоть до цветов иконок... Это маркетинг или разработчики бизнес не поделили?
Это то, что было первоначально, до появления NC. Базовая разработка.
Электро одна и та же (пишет одна команда) и для NCE и для PSE.
