Скажите пожалуйста, а что если в Нанокад 4 сохранить документ с выносками, то в 3.5 они уже не редактируются?
По крайней мере у нас нет.. Ставлю 3.5 обратно что бы работать со смежниками... :(
UPD: Дело в том, что жаловались проектировщики, что после меня у них ничего не редактируется.. Установил версию 3.5 себе. Создал в ней выноску. Сохранил. Открыл в 4.0. Сохранил. При открытии в 3.5 сказали что эта версия младше и все. Выноска не редактируется.
Это просто диверсия какая-то. Дайте хотя бы 3.62 скачать. Там все билось друг с другом. А то с абонементом в 3.5 как-то ваще не охота работать.
И если есть возможность, то подскажите как вернуть людям редактирование. А то это жуть..
Если честно, то сейчас работа отдела вообще парализована..
Изменено пользователем YaOlegK
Вы правы, обратной совместимости нет - выноска из 4 версии не будет редактироваться в 3.5 или в 3.62.
Что именно не работает в редактировании, за исключением вопросов совместимости?
Не только выноски. Таблицы тоже.
)) А этого не достаточно для того что бы возможность работы отвалилась. Ни выноски, ни таблицы не работают просто.. При этом всесоздавалось в 3.5. На 4.0 только просматривалось. Скорее всего вносились какие-то небольшие исправления по тексту и ясное дело была нажата кнопка "Сохранить". Сейчас необходимо вносить в проект корректировки в связи с замечаниями а шЫшь.. У проектировщиков ничего не работает. Вот я и задаю вопрос как сделать так что бы заработало.
Я только не понимаю зачем это сделано было? выноска то точно такая же осталась без новых наворотов каких-то.. Почему она не совместима с 3.5? А тем более с платной 3.62?..
С таблицами тоже полный финиш. Вообщем я честно не знаю что делать. Проект со стадии готовности в 95% слетел на 70.
Кажется я нашел выход! Купить всем нанокад 4.0! нда.. )
Смешнее было бы, если Ваши смежники сидели бы на платных вертикальных решениях (на старой платформе) и у них бы тоже ничего не работало =)
Таблицы стали занимать меньше места (размер некоторых файлов насыщенных таблицами заметно уменьшился). Больше внешних изменений не заметил.
Есть полумифическое сочетание чисел "3.7", которого нет .. :(
Вообще жутко неудобно, конечно. Ладно бы ещё бесплатную версию с измененным форматом одновременно выпустили.
Хех... выделил в отдельную ветку из-за важности :-(
...Короче - сейчас 4.0 при открытии таблиц и выносок конвертирует их в новый формат. И даже если файл не редактировался. Достаточно просто нажать на кнопку Сохранить и все таблицы\выноски в 3.5-3.62 становятся прокси-объектами. Эта проблема вытекла из того, что мы развивали базовые элементы оформления и "задели" выноски и таблицы - это не планировалось...
Утешает то, что при сохранении nanoCAD 4.0 создает файл с расширением "original" - это исходный 3.5 файл. Это позволит восстановить неожиданно изменный в 4.0 файл.
Но если вы работаете с группами, которые пользуются предыдущими версиями nanoCAD, проекты вам также надо выполнять в 3.5-3.62, не прогоняя их через 4.0. Т.е., если требуется передача данных в бесплатный nanoCAD 3.5 и nanoCAD 3.62, nanoCAD 4.0 пока использовать не рекомендуется...
Ищем пути решения... :-(
Но скорее всего будем активно все обновлять: бесплатную платформу, вертикалки...
Проще взорвать все примитивы нанокад.
Изменено пользователем ПГС-Проект
А потом что делать?
взрывать примитивы - не вариант.
Не думаю, что несовместимость стала результатом ошибки, скорее всего она - следствие намеренных программных изменений, подразумевающих улучшение каких-то качеств программы. Но эффект от этих улучшений для меня оказался сногосшибательным. Со дня обнаружения несовместимости версий 4.0 и 3.5 все никак не мог сформулировать вопросы к программистам - эмоции захватывали. Сегодня, вроде, получилось...
1. Чем вызвана заложенная в программе несовместимость?
2. Какие конкретно преимущества нанокад_4.0 над нанокад_3.5 основаны на этой несовместимости? (желательно примеры)
3. Какие конкретно преимущества нанокад_4.0 над нанокад_3.5, основанные на этой несовместимости, конечный пользователь может "пощупать" уже сейчас? (желательно примеры)
4. Чертеж от нанокад_3.5 становится несовместимым с ним сразу после пересохранения в нанокад_4.0. Этот чертеж уже приобрел необходимые свойства или пока просто стал несовместимым (читай - испорченным)? Если да, приобрел, то конкретно какие? (желательно примеры)
5. Ожидает ли такое же "счастье" и пользователей, работающих в связке программм автокад+СПДС_Графикс?
Изменено пользователем 357
Хех, сложно, конечно, отвечать в данном случае, но попробую...
1. У нас началась работа по интеграции nanoCAD с NormaCS. Для этого, во всех текстовых объектах должен быть доступ к текстовым вхождениям из API. Работа началась еще в феврале 2012 и это постепенно привело к тому, что нужно стало создавать новые версии всех элементов оформления... Это одна из причин, но самая крупная - есть еще ряд задач, которые потребовали смены версии объектов (в частности, оформления). Задевать таблицы и выноски в базовой платформе - не планировалось (по крайней мере пока работали в рамках формата DWG2010), но задели. Добавьте, что это не отследили вовремя при тестировании и получаем то, что есть...
2. Преимущества которые пользователь получает сейчас - я не назову, потому что это работа на будущее... А в будущем - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ГОСТ xxx xxxxxx.. Удобно? нам кажется, что будет очень удобно... Хотя вы меня заставили выдать несколько секретную информацию на весь форум... Это вам демократия в действии - может быть в последующем не будете из нас трясти информацию или по крайней мере поймете, почему мы не все рассказываем вам. У нас есть свои секреты... И уж точно поверьте, что мы делаем ошибки не со зла (как бы так пользователю сделать фигово, чтобы он нам денег заплатил побольше), а с некой производственной необходимостью и планами развития. И думают над этими планами не один-два человека....
3. Этого вопроса вообще не понял...
4. Чертеж становится несовместимым сразу при открытии - все объекты оформления конвертируются в новую версию автоматически. Но финальная несовместимость становится после сохранения файла под тем же именем. Повторю - nanoCAD при этом автоматически создает бекап исходного файла - поэтому сам файл не уничтожается; его всегда можно вернуть.
5. С подобной несовместимостью столкнутся все пользователи, которые используют СПДС GraphiCS предыдущей версии. Сейчас новые версии объектов есть только в nanoCAD 4.0. Но постепенно с выходом обновлений (СПДС, Механики, Стройплощадки под nanoCAD и AutoCAD) - эта проблема будет уходить... Но, конечно, если кто-то упорно использует старые версии, то он будет терять совместимость с более современными версиями.
Можно ли было обойтись без этого? Не думаю - иначе нам бы пришлось просто перестать развивать продукты.
Можно ли было сделать более безболезненный переход? Да... например, сейчас можно было бы это сделать при переходе на версию DWG2013... Будем стараться в дальнейшем причинять меньше вреда...
Хотя разработчики в свое оправдание сейчас начнут говорить, что они и так уже полгода вели две ветки продукта - со старыми версиями объектов, и новыми. Поддержка DWG2013 ожидается осенью, но пока не гарантирована... А, следовательно, ответа на вопрос "сколько бы они были в таком подвешенном состоянии" - нет. Вот они и перешли на новые объекты, не ожидая, что это затронет пользователей. Теперь каемся, но назад откатываться точно не будем - только вперед. Тем более, что и бесплатный нанокад, и обновления вертикалок уже на подходе...
Изменено пользователем dows
все-таки убрал, что будет в будущем ))
Спасибо, теперь все встало на свои места... Удачи Вам и всему коллективу в ваших начинаниях!
И поверьте: я никого не хотел задеть или обидеть...
Надеюсь это не означает, что nanoCAD без платной NormaCS прекратит существование.
А возражение насчет двух веток - давно надо было зафиксировать API для расширений и делать вертикалки надстройками над базовой версией (которая якобы бесплатная), а не плодить ветки.
amk, мне кажется, что вам давно надо начать разработку своей САПР; у вас явные знания API, способов разработки и великолепное стратегическое видение... очевидно полезное замечание!
Как понимаешь, советы давать много времени не надо. А у меня и своя работа есть. Кроме того, я ограничился бы чисто чертежной (расчетной) частью (правда с поддержкой 3D), просто потому, что мне больше не нужно. В принципе расчетная часть у меня уже почти есть, разберусь с мышью, смогу избавиться от зависимости от САПР вообще.
