MedAlex Posted July 23, 2012 Report Share Posted July 23, 2012 (edited) Канавки по ГОСТ 10549-80 в программе рисуются не в соответствии с ГОСТ (База элементов - Валы - Канавки - Канавка ГОСТ 10549-80). При исполнении 1 ширина канавки должна браться на внутреннем диаметре, а не наружном, как это происходит в программе. Возникает погрешность при образмеривании. Пример на картинке для шага резьбы 2 мм. По ГОСТ размер 5 мм должен быть там, где в программе строится 3,5 мм. ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (с Изменением N 1).rtf Edited July 23, 2012 by MedAlex 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Natalya Posted November 3, 2012 Report Share Posted November 3, 2012 Замечание передано разработчикам под номером bt 20252. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted June 7, 2016 Report Share Posted June 7, 2016 (edited) Ошибка исправлена в Механика 6.0. Edited June 7, 2016 by BUT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
