SevaM 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 У меня не получается вставить сюда файл. А ссылку на другой ресурс не дает отправить Отправьте мне в ЛС, вставлю.. или напишите, каким файлообменником пользуетесь, разрешу его... Попробуйте в новом чертеже создать отрезок. Потом ALT+0 - показать все. Посмотреть, что покажет. Или можно CTRL+A - выделить все. Посмотреть, что выделит. Ну в моей версии все выделяется/показывается... Вы бы хоть номер своей версии написали и что у Вас не так выделяется... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRM 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Возможно повторюсь, тем не менее 1. Работа с подложками. При попытке отредактировать подложку из видового экрана листа - открывается новый лист, а там кукиш без масла (т.е ничего нет, просто серый фон). если его (новый лист) даже удается закрыть - то на основном чертеже, откуда попытались начать редактирования - такой же серый лист. никакие пляски с бубном не помогают. Запорол 2 чертежа 2. Видовые экраны. Где нормальная менюшка работы с ними? Единственный способ, который я нашел - через свойства. это же офигенно не удобно. в том же 2007 и дальнейших кадах просто щелкнул правой кнопкой - вот тебе менюшка работы с экраном. хочешь блокируй, хочешь масштаб изменяй. 3. выбор объекта и точки привязки. Пример выбираем объект - нажимаем shift и .... все, графические глюки обеспечены 4. Чертеж из нанокада в автокаде 10 не читается. сплошной глюканизм и фатальные ошибки у автокада, хотя менеджер обещал возможность взаимной передачи чертежей с одной платформы на другую и обратно 5. Чертежи начерченные в каде и отредактированые в автокаде приходится из-за п 4 печатать в нанокаде. там не работает режим монохромной печати, а на 90% чертежах недопечатывается часть чертежей. Мы на работе открыли факультет кройки и клейки по доклеиванию недостающих кусков. где рамка, где пол текста, где просто из а1 распечаталось а2++ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Проблемы описаны слишком неконкретно. Как нам их воспроизводить? По п. 1 нужен пример чертежа. По п. 3 - можно по шагам.? Что хотите сделать, как делаете? По п. 4 - пример чертежа. Какие конкретно "глюканизмы", на каких действиях фатальные ошибки? По п. 5 - опять же конкретика нужна и пример. По п. 2 - делаем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRM 0 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 ок. в рамке видового окна выбрал группу примитивов, нажал правую кнопку мыши и потом ESC (ну передумал, например ) объект дивгается в рамках невидимого квадрата и не далее выбрал таблицу на чертеже - идея та же п.3 п.1 Чертеж был создан в автокаде. план помещения - это подшитый файл подложки. Как видим определить где подложка а где чертеж - нет возможности вкладка листа видим чертеж заходим в видовой экран - тыкаем 2 раза кнопкой мыши по стене помещения - он выдает менюшку выбора куда мне надо попасть жмем ок и.... все. дальше только закрыть кад без сохранения изменений, иначе больше чертежа не увидишь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 "в рамке видового окна выбрал группу примитивов, нажал правую кнопку мыши и потом ESC (ну передумал, например ) объект дивгается в рамках невидимого квадрата и не далее" Извините, не понимаю, что вы делаете. Судя по командам у комстроке, выделили ручку примитива. Судя по менюшке привязок на картинке, нажали Ctrl+ПКМ. Какой результат хотели получить? По ошибке в AutoCad. Еще раз - скриншот ошибки не поможет понять почему она происходит. Нужен чертеж и последовательность действий. По последнему. Предполагаю, что имеется в виду вход в режим редактирования вхождений Refedit. Да, неправильно происходит зуммирование (работаем над этим). Выйдите из редактирования и нажмите ALT+0 (или кнопку Показать все в статус-баре). Если помогло, значит, я вас правильно поняла. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRM 0 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 1. "в рамке видового окна выбрал группу примитивов, нажал правую кнопку мыши и потом ESC (ну передумал, например ) объект дивгается в рамках невидимого квадрата и не далее" Извините, не понимаю, что вы делаете. Судя по командам у комстроке, выделили ручку примитива. Судя по менюшке привязок на картинке, нажали Ctrl+ПКМ. Какой результат хотели получить? меню привязки к определенной точке: середина, по центру, ближайшая и т.д. Я к этой комбинации уже очень привык в автокаде, а местной альтернативы еще не нашел Хотя это скорее частный случай. Просто нажатие правой кнопки и отмена ее клавишей esc - вызывает такой графический глюк 2. Да, вы правильно поняли альт+0 помогло 3. куда отправить чертеж? он еще от версии 5.0 После прогонки чертежей через 5.4 проблема, похоже, рассосалась Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Добрый день! После последнего обновления Нано6+64 битная .2434 очень часто стала возникать такая проблема: в командной строке появляется - " Ошибка: Команда не может быть запущена, когда другая команда активна" и на этом чертеже уже ничего не сделаешь, нельзя так же его сохранить или закрыть, как и сам нанокад. Последний раз это было после печати, до этого точно не могу сказать после каких действий. На рисунке видно, что после печати появляется еще какой то поиск - я его не выполнял. Р.S: проверка на ошибки оказывается работает,-ошибок нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Добрый день! После последнего обновления Нано6+64 битная .2434 очень часто стала возникать такая проблема: в командной строке появляется - " Ошибка: Команда не может быть запущена, когда другая команда активна" и на этом чертеже уже ничего не сделаешь, нельзя так же его сохранить или закрыть, как и сам нанокад. Последний раз это было после печати, до этого точно не могу сказать после каких действий. На рисунке видно, что после печати появляется еще какой то поиск - я его не выполнял. Р.S: проверка на ошибки оказывается работает,-ошибок нет. Не замечали пока.... А само окошко поиска не появляется? Один документ открыт или переключались между документами (например, копировали что-то из одного в другой)? Менялись ли дефолтные настройки программы? Будем смотреть, но, если поймете, после каких действий возникает сбой, будем очень рады. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Окошко не появляется. В данном случае было открыто только одно окно. Из изменения дефолтных настроек вроде только переназначение пары горячих клавиш и все... Кстати еще один вопрос: после обновления по двойному щелчку ЛКМ перестали открываться для редактирования таблицы и однострочные тексты, теперь приходится через контекстное меню постоянно лазить((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 ...переназначение пары горячих клавиш и все... На всякий случай, можете сказать, что переназначали? Кстати еще один вопрос: после обновления по двойному щелчку ЛКМ перестали открываться для редактирования таблицы и однострочные тексты, теперь приходится через контекстное меню постоянно лазить((( Проверьте Сервис/Настройки оформления(Главные настройки)/Редактирование/Двойным нажатием. У Объекты программы и Тексты должно быть выбрано "Да". Что у вас? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 ...переназначение пары горячих клавиш и все... На всякий случай, можете сказать, что переназначали? Кстати еще один вопрос: после обновления по двойному щелчку ЛКМ перестали открываться для редактирования таблицы и однострочные тексты, теперь приходится через контекстное меню постоянно лазить((( Проверьте Сервис/Настройки оформления(Главные настройки)/Редактирование/Двойным нажатием. У Объекты программы и Тексты должно быть выбрано "Да". Что у вас? Переназначил следующее: обнулил Выбрать все , и на Перемещение установил ctrl+A/ По поводу настроек все оказалось интересно: все, что там было настроено выполнялось наоборот))). Стояло редактировать объекты, размеры и тексты и не редактировать Мтекст , поставил всюду нет, стал редактироваться текст, а размеры и таблицы все равно через меню., перезагрузил Нанокад, затем поставил всюду опять да и заработало))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) И еще переопределенные Горячие клавиши слетают после каждого нового запуска программы((( Изменено 20 октября, 2014 пользователем SergeySS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 И еще переопределенные Горячие клавиши слетают после каждого нового запуска программы((( Попробовала установить настройки горячих клавиш, как у вас. Перезапускаю программу, настройки сохранились... С настройками оформления - у меня после установки обновления все сразу правильно работало - согласно прописанным настройкам. Так что пока непонятно, что у вас произошло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Слетают не только горячие клавиши, но и настройки объектной привязки. В настройках оформления поставил опять "не редактировать МТЕКСТ по двойному ЛКМ" (потому что при редактировании какое то крайне неудобное окно) - и опять однострочный текст и таблицы можно редактировать только через контекстное меню. У меня 64 битный Нанокад +Винда 7. Может перейти на 32 битный? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Слетают не только горячие клавиши, но и настройки объектной привязки. В настройках оформления поставил опять "не редактировать МТЕКСТ по двойному ЛКМ" (потому что при редактировании какое то крайне неудобное окно) - и опять однострочный текст и таблицы можно редактировать только через контекстное меню. У меня 64 битный Нанокад +Винда 7. Может перейти на 32 битный? Я смотрю на Win7 на NCx64. Ничего не слетает. Нужно понять, что мы делали по-разному. У вас стояла сборка 6.0.2767.1597.2422. При установке импортировали профиль из предыдущих версий, например? Потом изменили в ней настройки. Так? Потом установили обновление до 2434. Ставили поверх или все удаляли и ставили заново? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Слетают не только горячие клавиши, но и настройки объектной привязки. В настройках оформления поставил опять "не редактировать МТЕКСТ по двойному ЛКМ" (потому что при редактировании какое то крайне неудобное окно) - и опять однострочный текст и таблицы можно редактировать только через контекстное меню. У меня 64 битный Нанокад +Винда 7. Может перейти на 32 битный? Я смотрю на Win7 на NCx64. Ничего не слетает. Нужно понять, что мы делали по-разному. У вас стояла сборка 6.0.2767.1597.2422. При установке импортировали профиль из предыдущих версий, например? Потом изменили в ней настройки. Так? Потом установили обновление до 2434. Ставили поверх или все удаляли и ставили заново? Да стояла предыдущая сборка, профиль никогда не импортировал. В ней настройки тоже так же были изменены. Потом установил поверх обновление, без удаления, и начались проблемы с настройками. Ошибка которую я описал первоначально случалась несколько раз (2-3) и ранее, в предыдущей версии. Сегодня так же была эта ошибка и тоже после печати на принтер, на другом файле. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i-van 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Доброго времени суток многоуважаемые форумчане... через много лет я снова обратил свой взор на nanoCAD, меня очень порадовало развитие данного проекта и я уже ставлю данный продукт на свою машину, НО! Дорогие разработчики, почему же Ваш проект так увязает в среде MS Windows, где же будут чертить бедные пользователи Unix/Linux систем! Ведь чтобы стать действительно заменой/импортозамещением, необходимо организовать независимую платформу, Linux системы более гибкие и в их среде относительно проще расширять функционал. Считаю, что для Вас будет очень полезно и стратегически важно обеспечить поддержку Linux систем, т.к. все бюджетные организации хотят перевести на Linux/Unix системы, кроме того есть еще наша любимая Apple и ARM платформы - Андроид и iOS. Вот что я вижу очень необходимо в будущих версиях nanoCAD. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Доброго времени суток многоуважаемые форумчане... через много лет я снова обратил свой взор на nanoCAD, меня очень порадовало развитие данного проекта и я уже ставлю данный продукт на свою машину, НО! Дорогие разработчики, почему же Ваш проект так увязает в среде MS Windows, где же будут чертить бедные пользователи Unix/Linux систем! Ведь чтобы стать действительно заменой/импортозамещением, необходимо организовать независимую платформу, Linux системы более гибкие и в их среде относительно проще расширять функционал. Считаю, что для Вас будет очень полезно и стратегически важно обеспечить поддержку Linux систем, т.к. все бюджетные организации хотят перевести на Linux/Unix системы, кроме того есть еще наша любимая Apple и ARM платформы - Андроид и iOS. Вот что я вижу очень необходимо в будущих версиях nanoCAD. Обсуждается здесь http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4718&st=0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Проблема следующего вида. В файле масштаб модели 1:1, делаю видовой экран на лист в котором масштаб указан 1:100, на экране всё нормально всё видно, на печати и предппросмотре видовой экран уменьшается и рисуется в углу листа. Если в листе задан масштаб 1:1, то для того что бы видовой экран был видимым надо выставлять масштаб видового экрана 0.01, после этого и на препросмотре и на печати всё нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Возможно в драйверах принтера стоит какая-то настройка, которая еще раз уменьшает чертеж - я бы копал в том направлении... Особенно, если попробовать распечатать на PDF-принтер, и если там будет все нормально... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 На ПДФ принтер так же идёт в уменьшенном виде. Проблема появилась с переходом на 6 версию, до этого всё масштабировалось нормально как на принтеры, так и на ПДФ принтеры. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Можете файл с примером приложить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iliahouse 14 Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Ноутбук + Монитор (Расширение рабочих столов) В бесплатной версии nanoCAD 5.1.2524.1471 При редактировании текста окно редактирования улетает на первый (главный монитор) Скриншот прилагается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 490 Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) Здравствуйте! nanoCAD x64 Plus 6.0.2775.1597 При ручном заполнении текста размеров не воспринимаются подстрочные и надстрочные символы. Т.е. в поле символ сделать можно, а в самом размере символ останется обычным. И всех с Новым годом! Изменено 30 декабря, 2014 пользователем Kreator Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Спасибо. Есть такая ошибка, но она еще не исправлена. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
