Ingvarr_ Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 (edited) Предыдущий текст перенесу в список пожеланий. В ошибках пока нашел - при нажатии Ctrl+1 несколько раз подряд НК(-Электро) закрывается Edited April 17, 2015 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted April 17, 2015 Report Share Posted April 17, 2015 6 Plus Ошибка после "вытаскивания" кнопки команды на панель выпадающего меню не появляется изображение кнопки, НО кнопка обнаруживается и работает при наведении курсора Не сразу поняла. Да, забавный глюк. Вроде ничему не мешает, но непорядок, конечно. Спасибо, запишем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted April 17, 2015 Report Share Posted April 17, 2015 Предыдущий текст перенесу в список пожеланий. В ошибках пока нашел - при нажатии Ctrl+1 несколько раз подряд НК(-Электро) закрывается Не смог повторить ни на Электро, ни в чистой платформе (Win8.1 x64). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 17, 2015 Report Share Posted April 17, 2015 старнно, у меня и на ноуте и на стационарном компе такое. Win8.1 на обоих Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted April 17, 2015 Report Share Posted April 17, 2015 Попробуйте сбросить профиль - команда PROFILEEDITOR. Первое, что на ум приходит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 17, 2015 Report Share Posted April 17, 2015 Не помогло. Где-то на 3-5 раз закрывается. Сейчас попробовал в НК 5.1 - все норм. Похоже, проблема у НК-Электро. Туда писать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted April 20, 2015 Report Share Posted April 20, 2015 Да, попробуйте, но у меня и на Электро не воспроизводится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bo9h Posted April 23, 2015 Report Share Posted April 23, 2015 (edited) Прошу проверить повторяемость ошибки. Версия 6.0 Plus Первый вариант После открытия документа вызываю окно Печати. Печатаю с настройками, показанными на снимке экрана. Закрываю документ. Снова открываю тот же документ. Вызываю окно Печати. Выбираю профиль печати "Предыдущая печать" Нажимаю кнопку указывания Области печати. Указываю новую область Печати. Нажимаю "Применить к листу". Нажимаю "Печать". Снова вызываю окно "Печати". Ключевой момент: в открывшемся окне все предыдущие настройки печати сохранены, при выборе новой области печати видно предыдущую напечатанную область. Выбираю новую область печати. НЕ нажимаю "Применить к листу" - сразу нажимаю "Печать" При дальнейшей печати все настройки сохраняются, области печати каждый раз показывают предыдущую печать. Все ок. Второй вариант После открытия документа вызываю окно Печати. Печатаю с настройками, показанными на снимке экрана. Закрываю документ. Снова открываю тот же документ. Вызываю окно Печати. Выбираю профиль печати "Предыдущая печать" Нажимаю "Применить к листу". (это отличие от первого варианта) Нажимаю кнопку указывания Области печати. Указываю новую область Печати. Нажимаю "Печать". Снова вызываю окно "Печати". Ключевой момент: в открывшемся окне предыдущие настройки печати НЕ сохранены. Приходится вновь вызывать "Предыдущая печать". Все печати - печать из пространства Модели Edited April 23, 2015 by bo9h Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 При изменении масштаба подложек pdf (стоит "одинаковый масштаб" - "нет") задать разный масштаб через “масштаб по ширине/высоте” свойств можно, а при задании высоты или ширины он сбрасывается к одинаковому. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 При изменении масштаба подложек pdf (стоит "одинаковый масштаб" - "нет") задать разный масштаб через “масштаб по ширине/высоте” свойств можно, а при задании высоты или ширины он сбрасывается к одинаковому. Насколько понимаю, речь идет об изменениях в инспекторе? Есть необходимость задавать размеры подложки с разным масштабированием по ширине и высоте? Или это замечание "для порядка"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 Насколько понимаю, речь идет об изменениях в инспекторе? да Есть необходимость задавать размеры подложки с разным масштабированием по ширине и высоте? Или это замечание "для порядка"? Во-первых, наличие настройки "одинаковый масштаб - да/нет" как бы намекает, что такая возможность предусматривается Во-вторых, jpg, в отличие от pdf, работает правильно - высота/ширина пересчитываются с учетом установленных масштабов при изменении одного из параметров. В-третьих, мне вот понадобилось, я заметил непорядок и написал. Кстати, считать необходимые масштабы вместо того, чтобы просто внести необходимые длины мне не понравилось. Нужда такая возникает у меня редко, это да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 Хорошо, запишем. А вопрос о необходимости был для того, чтобы установить приоритетность задачи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bat Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 В соседней теме вопрос уже отметил, но тут есть ещё нюанс: что в самом нанокаде что в нанокад-механике (поставил и то и другое для ознакомления и изучения, есть намерения перейти с автокада на нанокад-механику, но вот нюанс!), с ординатными размерами есть ещё один глюк (тоже вроде видел тут по форуму о нём слова), а именно: если в размерном стиле дополнительно определён стиль под ординаты, то, если выбрать ординатный размер и в панели стилей переключить на какой-то другой стиль, то обратно уже ординатный не вернуть: выбрать можно только линейный уже. Почему так происходит? Это же неправильно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 если в размерном стиле дополнительно определён стиль под ординаты, то, если выбрать ординатный размер и в панели стилей переключить на какой-то другой стиль, то обратно уже ординатный не вернуть: выбрать можно только линейный уже. Почему так происходит? Это же неправильно. Да, это неправильно. Происходит это вот почему: нано-ординатный это аналог автокад-ординатного, но те размеры которые мы видим это линейные повернутые размеры с определенными настройками (выглядят как ординатные). Поэтому стоит сменить им стиль и вся их "ординатность" пропадает, остается повернутый размер настроенный как ордиинатный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 Есть вот такой файл с таблицей. Если я захожу в редактор и меняю через свойства ячейки любое свойство у меня появляется сам собой стиль "по объекту". Что это? откуда? Причем если в свойства не заходить и просто текст поменять или редактировать ячейку по месту стиль не появляется. стиль _по объекту_.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 Есть такое. Ждет очереди на исправление. Давно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bat Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 Да, это неправильно. Происходит это вот почему: нано-ординатный это аналог автокад-ординатного, но те размеры которые мы видим это линейные повернутые размеры с определенными настройками (выглядят как ординатные). Поэтому стоит сменить им стиль и вся их "ординатность" пропадает, остается повернутый размер настроенный как ордиинатный. А аналог то в чём? В Акаде ординатный размер ординатным и является, но никак не повёрнутым. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 А аналог то в чём? В Акаде ординатный размер ординатным и является, но никак не повёрнутым. Аналог в том, что наноразмер поддерживает АСразмер. В АС размеры чисто автокадовские, а в нане это ас+нано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bat Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 Аналог в том, что наноразмер поддерживает АСразмер. В АС размеры чисто автокадовские, а в нане это ас+нано. В нане размеры, проставленные в акаде, полнофункциональны, да. Только вот в нане нельзя проставить чистый ординатный, чтоб он был полнофункциональным. Так в чём же в итоге аналог? В нано ординатный не ординатный вовсе, а вовсе даже линейный (повёрнутый). Та же фигня, кстати, при простановке ординатных размеров в акаде не встроенным инструментом а через механикс сисофтовский. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 Только вот в нане нельзя проставить чистый ординатный, чтоб он был полнофункциональным. Да можно же. Настройки/вкладка Символы/Размеры включите "Да" в опции "Встроенные ординатные размеры".В нано ординатный не ординатный вовсе, а вовсе даже линейный (повёрнутый).я так и сказалте размеры которые мы видим это линейные повернутые размеры с определенными настройками (выглядят как ординатные). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 6, 2015 Report Share Posted June 6, 2015 Здравствуйте! Не знаю, может уже спрашивали, не видел. Криво работает поворот вида в видовом экране:захожу в видовой экран, поворачиваю ПСК, нажимаю меню Вид-...Вид в плане -Текущая ПСК. И вид должен соответственно направлению осей повернуться. Он поворачивается ,но не туда. Оказалось, что повернулся он по ПСК в модели, а не в экране. То есть надо в модели поставить оси и потом в листе поворачивать вид. Это ещё не всё. Если после поворота экрана передвинуть его, то вид сбросится. Такие дела. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 Здравствуйте! Имеется чертеж с блоками с атрибутами (не скрытыми). Вхожу в блок, меняю текстовый стиль атрибута, сохраняю блок и выхожу из него. Проблема в том, что при шрифт атрибута блока при этом все равно не меняется. Захожу в блок - там все нормально, как я и хотел, выхожу - как было с самого начала, так и осталось. Подскажите как бороться с этим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 Здравствуйте! Не знаю, может уже спрашивали, не видел. Криво работает поворот вида в видовом экране:захожу в видовой экран, поворачиваю ПСК, нажимаю меню Вид-...Вид в плане -Текущая ПСК. И вид должен соответственно направлению осей повернуться. Он поворачивается ,но не туда. Оказалось, что повернулся он по ПСК в модели, а не в экране. То есть надо в модели поставить оси и потом в листе поворачивать вид. Это ещё не всё. Если после поворота экрана передвинуть его, то вид сбросится. Такие дела. Вы в какой версии работаете? В 7.0 основная проблема исправлена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 Здравствуйте! Имеется чертеж с блоками с атрибутами (не скрытыми). Вхожу в блок, меняю текстовый стиль атрибута, сохраняю блок и выхожу из него. Проблема в том, что при шрифт атрибута блока при этом все равно не меняется. Захожу в блок - там все нормально, как я и хотел, выхожу - как было с самого начала, так и осталось. Подскажите как бороться с этим. Да, это недоработка. Будем править постепенно. Пока можно перевставить блок. В новом будет новый стиль текста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 Вы в какой версии работаете? В 7.0 основная проблема исправлена. nanoCAD x64 Plus 6.0.2775.1597 - в подписи же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
