В пространстве листа есть блок. Захожу в редактор блоков, редактирую, выхожу с сохранением изменений. При выходе перебрасывает с листа в пространство модели. nanoCAD x64 Plus 7.0.3150.1745.
  • Ответов 900
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Уважаемые пользователи, nanoCAD развивается и становится с каждой версией все лучше и лучше. Начиная с версии 4.0, мы решили чуть изменить принцип получения замечания и разделить ветку "Критические о
Спасибо за наводку. Век живи, век учись... Придумают же! Тем не менее, пройдясь по первой странице гугла наткнулся помимо собственно объяснения на такой коммент: " … Строго говоря, предполож
Я думаю, Вы этой фразой убили все Ваши рассуждения, которые были до и после... То что для Вас пустые разговоры - для людей - часы и дни рабочего времени. Когда ко мне приходит проектировщица и говори
Изображения в теме
Есть такое. Еще не исправили, но работаем над этим.
Не знаю, можно ли назвать ошибкой, но неудобства доставляет. Суть следующая.
Есть файл с коллекцией блоков. Открываю его в обозревателе файлов, нахожу нужный блок, вставляю его в открытый на данный момент dwg-файл. Но теперь, пока не завершен сеанс NC7, открыть файл с коллекцией можно только в режиме чтения. "Файл <полное имя файла> защищен от записи или открыт другой программой." Вот хотел по ходу дела добавить новый блок в коллекцию, ан нет, закрывай программу сначала.
Да, это недоработка. Есть в списке на исправление.
открыть файл с коллекцией можно только в режиме чтения. "Файл защищен от записи или открыт другой программой." Вот хотел по ходу дела добавить новый блок в коллекцию, ан нет, закрывай программу сначала.
Закрывать-то не нужно, если Вам из того файла только скопировать что-то. Вы же записывать не собираетесь? Для чтения окрывайте, пока такие дела.
Он же пишет, хотел добавить новый блок. Как можно что-то в файл добавить, не записывая его потом?
Не читал всей темы, но... Простейший скрипт по проверке корректности пути адреса файла или вложений - сильно достало (в разных версиях) что после нажатия "сохранить" пробегает полоска сохранения, вроде бы сохранилось, но файл на диске не изменился в честь наличия в пути или имени запятой или какой иной дряни. путь ругается, коль не может тупо запретитить или переварить. еще заметил что резервное сохранение тоже зависит от наличия запятых в пути до файла - клинит если они там есть (в геонике 6 натолкнулся, но может еще где?)
Имеется чертеж с блоками с атрибутами (не скрытыми). Вхожу в блок, меняю текстовый стиль атрибута, сохраняю блок и выхожу из него. Проблема в том, что при шрифт атрибута блока при этом все равно не меняется. Захожу в блок - там все нормально, как я и хотел, выхожу - как было с самого начала, так и осталось. Подскажите как бороться с этим.
Тут еще вот какая штука... Дело в том, что атрибут блока в его определении - это так называемая *дефиниция блока*. а при вставке - на базе этой дефиниции создается собственно атрибут. это уже совсем другой объект, и с дефиницией атрибута он не связан ну вообще никак. так что редактировать исходный блок в этом смысле можно до посинения - на уже вставленных экземплярах это никак не скажется. тут надо менять именно стиль самого атрибута конкретной вставки. либо, действительно, перевставлять заново.
Честно говоря, так и не понял, что надо сделать :huh:, и можно ли что-то сделать.
Как это ни печально, но на данный момент вариантов ровно два :
- перевставить блок заново. больно и обидно, зато надежно
- сочинить самописный скрипт, который будет менять стили атрибутов блока
а вообще, конечно, такие вещи должна делать команда REFEDIT, или даже ATTEDIT. В общем, будем думать! :rolleyes:
При использовании подстрочного или надстрочного текста в выноске (любой) греческие символы отображаются киррилицей (показывает самый похожий символ). Если строку править через диспетчер свойств (там они тоже отображены в виде кириллицы), то символы появляются в виде юникодных и отображаются правильно. Не работает только для конкретной строки, в которой используется надстрочный или подстрочный текст (если выноска не однострочная).
С кириллицей не могу повторить... Вопросами могут некоторые символы отображаться, если в шрифте их нет. Может быть файл с примером приложите?
Уже обсуждалось http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6284&hl=&fromsearch=1
Раз уже в ошибках есть, то бум терпеть.
Выноски.dwg
Всем привет,
Стабильно слетает при наведение курсора на меню выбора (когда объекты один над другим, и можно выбрать из списка). Хорошо, что предлагает сохранить файл перед вылетом и действительно сохраняет. Можно ли это меню отключить? На всякий случай прикладываю свой файл, хотя это происходит везде. https://www.dropbox.com/s/lm6b040yg10it2e/FF-55-3-1.dwg?dl=0
Всем привет,
Стабильно слетает при наведение курсора на меню выбора (когда объекты один над другим, и можно выбрать из списка). Хорошо, что предлагает сохранить файл перед вылетом и действительно сохраняет. Можно ли это меню отключить? На всякий случай прикладываю свой файл, хотя это происходит везде. https://www.dropbox....55-3-1.dwg?dl=0
Меню "Вид" - "Диалог "Выбор объектов"" там можно отключить.
При выводе на печать. Если забываешь поставить галку "В файл" после нажатия кнопки "Печать" невозможно вернуться назад. После "ОК"... Начинаешь все с начала, выбирать принтер, лист, задавать рамку, центрировать...
Жестокое наказание за склероз... ;)
Всем привет,
Глянула файл, у меня все нормально. В какой версии программы работаете и при каких действиях слетает?
Всем привет,
7.0.3150.1745 сборка 2780
Увы, мне тоже не удалось воспроизвести падение. Ни в релизной 7-ке, ни в текущей разрабатываемой версии...
Может мы не можем найти проблемное место? Хотя я достаточно долго кликал по объектам.
Просьба огромная все-таки: давать по возможности более точную информацию - файлы бывают достаточно большие и прокликать всё и вся зачастую просто нереально. Спасибо за понимание, участие и неравнодушие.
Спасибо за уделенное мне внимание. Я выше постарался описать довольно точно - разве что видео передаст точнее. Видимо, у меня что-то с ноутом.
  • 2 недели спустя...
Не могу найти своё сообщение об ошибке (то ли на форуме что-то произошло, то ли я сюда его так и не написал). Пишу:
Файлы Один.dwg и Два.dwg расположены в разных папках и имеют разные папки верхнего уровня, например, D:\1\1\Один.dwg и D:\2\2\Два.dwg.
Если в чертёж Один.dwg вставлена внешняя ссылка с относительным путём ..\Ссылка.dwg (то есть D:\1\Ссылка.dwg), то после открытия чертежа Два.dwg, в который тоже вставлена внешняя ссылка с относительным путём ..\Ссылка.dwg(то есть D:\2\Ссылка.dwg), в нём отобразится содержимое файла D:\1\Ссылка.dwg, а не D:\2\Ссылка.dwg. Откроем в обратном порядке - результат будет противоположный - в первом файле отобразится вторая ссылка.
Изменено пользователем Kreator
Доброго времени.
Не смог повторить, как ни старался. Смотрел в релизной 7-ке и в текущей рабочей версии.
Доброго времени.
Попробуйте при закрытом NanoCAD открыть файл просто по Enter. Если NanoCAD уже был запущен (или был первым открыт файл без внешней ссылки с относительным путём), то всё работает правильно. Т.е. при открытии файла с относительной ссылкой первым (вместе с программой), его ссылка будет использоваться для всех последующих открываемых файлов, если относительный путь к ссылке совпадает с первым.
Версия NC в подписи.
Ссылки.7z
Спасибо, существенное уточнение.
Принято, внесено для исправления (#11701).
Но, если позволите, маленькая рекомендация (это из собственного опыта, особенно при тестировании, когда в спешке иногда используешь умолчальное имя файла): все-таки не стоит давать одинаковое название файлам с разным содержанием. Есть риск потерять информацию даже при простых операциях с файлами в проводнике или файл-менеджерах.
Но замечание толковое - будем исправлять.
PS: И, кстати, после переименования ссылки в папке 2, например, на Ссылка2.dwg, ошибка не воспроизводится.
  • dows открепил тема
