unton Posted August 20, 2012 Report Share Posted August 20, 2012 Как выложить тиф? Дебильные правила вашего форума не позволяют ссылку на народ выкладывать, а размер файла видите ли слишком велик, что бы его прикрепить. Без .dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unton Posted August 20, 2012 Report Share Posted August 20, 2012 narod.ru/disk/59693823001.a6856c6c9c7993c783b2296cee489ead/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0-15-.tif.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 20, 2012 Report Share Posted August 20, 2012 Как выложить тиф? Адрес - в личке. Спасибо, скачал. Можно не высылать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 20, 2012 Report Share Posted August 20, 2012 unton, проверили на 2-х ПК на разных принтерах - воспроизвести ситуацию не получается: в предпросмотре растр отображается с подрезкой. У вас это только на этом файле происходит? И только на этом принтере? На другом не пробовали печатать? Или с другого ПК? Можно попробовать переподрезать растр. У меня были случаи, когда отсканированный растр при печати выходил либо квадратом малевича, либо чистым белым листом (при одних и тех же настройках сканирования и печати). Причем другие такие же растры печатались нормально. Помогало пересканирование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unton Posted August 21, 2012 Report Share Posted August 21, 2012 (edited) Вот два варианта подрезки. "Бракованный" отличается от нормального тем, что верхний левый угол подрезки уже не совпадает с углом неподрезанного изображения. Рамочкой обозначены границы изображения неподрезанного. Edited August 21, 2012 by unton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 21, 2012 Report Share Posted August 21, 2012 unton, но и в этом случае у нас в предпросмотре все нормально. Спасибо за рисунки. Поразбираемся с этим делом еще. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unton Posted August 22, 2012 Report Share Posted August 22, 2012 Может это как то зависит от настроек аппаратного ускорения и графики? У меня стоит "Настройка 3". До этого была 1, но были проблемы, кажется, тоже с подложками, они вроде совсем не виделись в Листе.. Но точно не помню. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 22, 2012 Report Share Posted August 22, 2012 Это ведь легко проверить. На всякий случай посмотрел на своем ПК - предпросмотр в норме при любых настройках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 22, 2012 Report Share Posted August 22, 2012 unton, попробуйте вывести на печать вот этот файл - Без1.dwg Не поленился, скачал, установил драйвер HP Designjet 111 Roll. Печатал в PLT-файл, поскольку плоттера такого у нас нет. Предпросмотр - см. приложенные рисунки. Без1.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unton Posted August 23, 2012 Report Share Posted August 23, 2012 (edited) oVal, в предпросмотре всё нормально. Из предпросмотра печатает тоже нормально. Если просто из диалога "Печать" - то принтер пропускает (отрезает) чистый лист (А1) с зелёной небольшой линией посередине... Edited August 23, 2012 by unton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 23, 2012 Report Share Posted August 23, 2012 В моем файле Без1.dwg на листе А1 ничего нет (на выложенном тоже). Да я его и не печатал, только Лист8 и Лист9, на которых расположены ВЭкраны с растрами. Впрочем, нарисовал на А1 зеленую линию, отправил на печать - все нормально. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unton Posted August 23, 2012 Report Share Posted August 23, 2012 Я печатал Лист9. Про него речь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 23, 2012 Report Share Posted August 23, 2012 Можно подробнее тогда, в чем проблема. Лист9 печатается только из предпросмотра? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unton Posted August 24, 2012 Report Share Posted August 24, 2012 Да) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted August 24, 2012 Report Share Posted August 24, 2012 (edited) 1.Возможность установки параметров штриховки, и чтобы они сохранялись, а не устанавливались заново по умолчанию. 2.Обрезка линии, если резать до сплайна только созданного,то всё ок, если переместить и попробовать обрезать уже не режет - наверно баг 3.При зеркальном отображении универсальных выносок с текстом, текст тоже зеркалится и встает по середине полки, помогает нажатие на ручки . Edited August 24, 2012 by ondry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted August 24, 2012 Report Share Posted August 24, 2012 Иногда когда выбираешь несколько примитивов, а потом снимаешь селекцию клавишей Esc примитивы остаются выбранными, точнее их вид таков как-будто их выбрали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 24, 2012 Report Share Posted August 24, 2012 Иногда когда выбираешь несколько примитивов, а потом снимаешь селекцию клавишей Esc примитивы остаются выбранными, точнее их вид таков как-будто их выбрали. С этим боролись достаточно активно, много чего поправили. Если можно, просьба уточнить на каких примитивах и в каких случаях остается после ESC подсветка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sautenko Posted August 24, 2012 Report Share Posted August 24, 2012 Если выноску редактировать не двойным нажатием мышки, а через правую кнопку меню редактировать. Потому что иногда по дабл клику открывается свойства. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted August 25, 2012 Report Share Posted August 25, 2012 С этим боролись достаточно активно, много чего поправили. Если можно, просьба уточнить на каких примитивах и в каких случаях остается после ESC подсветка. Щас уже не вспомню, но так как работаем постоянно, то в ближайшее время напишу точные данные с картинками... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted August 25, 2012 Report Share Posted August 25, 2012 3.При зеркальном отображении универсальных выносок с текстом, текст тоже зеркалится и встает по середине полки, помогает нажатие на ручки . Наверно был какой-то сбой в программе на компьютере сотрудницы...у себя на компе с её чертежом такое не получилось повторить...но сам лично видел как это у неё было... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
357 Posted August 27, 2012 Report Share Posted August 27, 2012 Исправить наконец вот такое рисование размеров. Тянется из версии к версии. В 3_7 и 4_0 присутствует эта ошибка. Можно сказать, что она не критична... Кому как: я с начала года сделал не менее двух сотен листов форматов а1...а3, на которых нет ни одного горизонтального или вертикального размера - для меня критично! немного_о_размерах_1.rar 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
357 Posted August 30, 2012 Report Share Posted August 30, 2012 Неправильное измерение только у меня одного? Или кто-то еще такое заметил? ещё_про_размеры.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 30, 2012 Report Share Posted August 30, 2012 Неправильное измерение только у меня одного? Или кто-то еще такое заметил? Измерение происходит правильно. При задании высокой точности в размерных стилях не забывайте изменять округление. Результат последовательности действий, показанной в видеоролике, см. скриншот. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
357 Posted August 30, 2012 Report Share Posted August 30, 2012 Да на 8 и 10 знаков и соответствующее округление я уже "забыл" и понял, что уравнивать эти показатели никто не будет (Господь с вами!). Я о том, что значение размера =2397,45411387, а в панели свойств длина выделенного отрезка =2397,454023, в кадре это хорошо видно - я курсором подчеркивал это значение на сороковой секунде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
357 Posted August 30, 2012 Report Share Posted August 30, 2012 (edited) Впрочем, если этот ролик не убедил ни в чем, то вот второй. А ну как бабулька какая не так, как "надо", настроит точность черчения и измерения? Причем это в проявилось в новоиспеченном несовместимом нанокаде_4, в старом совместимом наноСПДС такого нет ещё_про_размеры_2.rar Edited August 30, 2012 by 357 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
