doctorraz Posted February 22, 2018 Report Share Posted February 22, 2018 ......... Я глупый вопрос задам. ......... Совсем не глупый, для меня было совсем не очевидно, что ctrl надо нажимать после захвата объекта... я другой такой программы не знаю, где критично когда нажимать ctrl, до или после... , включая ворд и эксель 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted February 26, 2018 Report Share Posted February 26, 2018 Совсем не глупый, для меня было совсем не очевидно, что ctrl надо нажимать после захвата объекта... я другой такой программы не знаю, где критично когда нажимать ctrl, до или после... , включая ворд и эксель Если Ctrl зажать до выделения, то в NC+ 8.5 начинается редактирование текста выноски "по месту", как в таблицах сделано. Но согласен, было бы хорошо, если бы можно было при перемещении в любой момент зажать Ctrl и вместо перемещения получить копирование, но уже с привязками всеми, как положено. Сейчас можно при перемещении за ручку выбрать опцию Копировать ,чтобы добиться эффекта, но это уже не про Ctrl 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Ошибки: 1. Окно "Очистка документа" не закрывается кнопкой ESC если нечего очищать (если в прошлый раз уже очистили)! 2. Многострочный текст зачем-то смещается при редактировании. Это жутко неудобно если текст в самодельной таблице, невидно в какие ячейки он попадет. 3. Панель параметров текста часто перекрывает сам текст при входе в режим редактирования. 4. Если вызвать Сервис->Настройка и в окне нажать хоть один плюсик "+" (раскрыть дерево) и закрыть окно кнопкой "ОК", то в следующий раз при открытии этого окна не получится отредактировать "Форматы бумаги", т.к. в окне "Изменение формата бумаги" в графе "Имя" будет пусто. Это только при повторном запуске окна настроек и только при раскрытом дереве! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 2. Многострочный текст зачем-то смещается при редактировании. Это жутко неудобно если текст в самодельной таблице, невидно в какие ячейки он попадет. Жутко неудобно работать в самодельной таблице по определению. И не только горе-исполнителю, но и его заказчику... Текст же при редактировании меняет размер в зависимости от уровня зума, т.е. от размера его символов, которые сейчас видно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Согласен, встроенные таблицы удобны, но когда-то их не было. Старые проекты тоже нужно поддерживать. В автокаде с этим нет проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Это верно. Если предполагается использовать таблички многократно, рекомендую перевести их в кондиционный вид - это экономит кучу времени и нервов в будущем. Если явление разовое - то терпеть 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted June 29, 2018 Report Share Posted June 29, 2018 Добрый день! Выявилась проблема по работе с растром с прозрачным фоном, исходник PNG с прозрачным (удаленным фоном), Нанокад 8.5 и 10 ведут себя одинаково, удаленный фон не показывают прозрачно, а заливают черным. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 29, 2018 Report Share Posted June 29, 2018 Добрый день! Выявилась проблема по работе с растром с прозрачным фоном, исходник PNG с прозрачным (удаленным фоном), Нанокад 8.5 и 10 ведут себя одинаково, удаленный фон не показывают прозрачно, а заливают черным. Есть такая задача в багтрекере. Пока не сделали... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 5, 2018 Report Share Posted July 5, 2018 У всех список последних действий в меню ПКМ появляется только на второй показ этого меню? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted July 6, 2018 Report Share Posted July 6, 2018 У всех список последних действий в меню ПКМ появляется только на второй показ этого меню? Ага .. причем это давно так, но пока не исправлено 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 6, 2018 Report Share Posted July 6, 2018 В очередной раз сталкиваюсь с непривязкой ссылки на ячейку с комментарием в соседней таблице через Взять с чертежа. В первой таблице несколько ячеек с комментарием. Во второй хочу получить связь с теми ячейками, которая будет обновляться. Нажимаю Взять с чертежа, Свойство, выбираю 1ю таблицу, затем нужное свойство (ячейку). Значение получается, но оно переносится просто значением, ничего не связывается. Причём первая связь как-то получилась, а 2-3 другие - ну никак. Неуловимая ошибка какая-то. Тянется давненько (чуть ли не с 6й версии). 10.1.4409.0232 сборка 4482 x64 Список штампов.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 6, 2018 Report Share Posted July 6, 2018 А напишите лучше сюда http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3344. Там спецы по таблицам. И разработчики. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted July 6, 2018 Report Share Posted July 6, 2018 А напишите лучше сюда http://forum.nanocad...showtopic=3344. Там спецы по таблицам. И разработчики. А тут кто? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Добрый день! В 10.1 не работают группы слоёв. В выпадающем списке слоёв при выборе группы всё равно отображаются все слои. В 8й такой проблемы не было. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Если я правильно понимаю, группы мы можем отключить/включить, заморозить/разморозить, блокировать/разблокировать. И это в 10.1 работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Это всё работает и работало. Если в диспетчере слоёв выбрать группу, то в панельке Слои в выпадающем списке должны отображаться только слои из выбранной группы. В 8й версии так и работает, в 10.1 - вываливается полный список слоёв, включая слои из всех внешних ссылок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Вот так это выглядит в NC8: Все слои: Группа: Вот так это выглядит в NC10.1: Группа: В списке всё варно все: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Такое поведение уже раньше было. Только не вспомню, при переходе ли на какую версию перестало работать, или просто такой функционал был введён, а раньше Группа вообще не работала как фильтр. Кажется, в 7й версии ввели фильтрацию слоёв в выпадающем списке при выборе группы в диспетчере слоёв. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Отправлено Сегодня, 18:35 Смотрю на свежесозданном файле со слоями. Нормально фильтрует. Может быть, дело в файле? Можете выложить? Или глянуть, повторяется ли на новом? Правда я смотрю в более свежей сборке, но вроде ничего не правили со слоями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 На новом пустом повторяется. Прислать могу. support@nanocad.ru? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Лучше в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Да. Подтверждаю ошибку. Внесла в багтрекер. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Еще раз уточню. Вы устанавливаете групповой фильтр в диалоге слои. Потом смотрите список слоев - где? У меня в ленте список слоев без фильтра. А в классической интерфейсе - с фильтром. У вас так же? В переключение группового фильтра в списке групп на панели или в ленте никогда эти группы не переключало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Вы устанавливаете групповой фильтр в диалоге слои. Потом смотрите список слоев - где? В ленте в панельке Слои. У меня в ленте список слоев без фильтра. А в классической интерфейсе - с фильтром. У вас так же? Да, в старой панели Свойства список отфильтрован. В переключение группового фильтра в списке групп на панели или в ленте никогда эти группы не переключало. Ну про панель Cвойства (он же Диспетчер свойств Ctrl+1) я и не говорю - там полный список всегда, да. А вот в ленте было бы логично фильтровать так же, как и для панельки Свойства классического интерфейса. Лента же - альтернатива классическому интерфейсу. https://cloud.mail.ru/public/Hn37/jRUKEJbwm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 И кстати, как раз тут на видео другой недочёт виден: При создании группы автоматом включается режим добавления в неё слоёв. Но если сразу их добавить, то после выхода из режима редактирования ничего не сохраняется. Приходится сначала выйти из редактирования, затем войти в режим редактирования и уже тогда добавлять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
