Подрезанный видовой экран не всегда обрезает всё. Во время редактирования часть объектов отображается так, как будто обрезки ВЭ нет. При предпросмотре и при печати всё работает правильно. Заметил при подрезке топографии, вставленной внешней ссылкой (или блоком). Если разбить блок - поведение меняется, но всё равно некоторые части остаются видны за пределами подрезки.
Вот так выглядит во время редактирования:
DWG отправлю в личку.
План подрезка.pdf
И кстати, как раз тут на видео другой недочёт виден: При создании группы автоматом включается режим добавления в неё слоёв. Но если сразу их добавить, то после выхода из режима редактирования ничего не сохраняется. Приходится сначала выйти из редактирования, затем войти в режим редактирования и уже тогда добавлять.
Не повторилось... По групповым поняла. Спасибо за уточнение.
Есть такой глюк в базе ошибок. Будем править. Спасибо.
Переключение листов мышью в панели листов (вкладки снизу) не работает, если название листа начинается со скобки - команда чего-то хочет и не получает. Возможно, связано с лиспом (он же теперь без всяких вопросов работает в ком. строке).
Переключение листов.dwg
Уже исправили.
В 10.1 появляется ошибка автосохранения - начинает с периодичностью 1 секунда вываливаться окно ошибки List index out of bounds 27. При этом автосохранение так же начинается заново. Если ничего не сделать - вылет NC, если нажать ОК, закрыв все окна с ошибками, то работает дальше, вроде даже нормально. Полоска прогресса автосохранения остаётся на том же месте.
Где найти какие-нибудь журналы?
Ошибка появляется, если в NC не работать - просто октрыть окно и ждать.
Не могу найти, когда начинался бета тест 10 писал об этом, но потом вроде исправили.
Да, был косяк с автосохранением, но это другой, видимо :) Там была ошибка доступа к файлу. Ту ошибку исправили, даже зачекнули её в списке.
*Поправка: ошибка появляется, даже когда работаешь в NC.
Edited by Kreator
Пришлите ваш файл, пожалуйста.
И ещё вопрос: у вас на диске С место, случайно, не заканчивается?
Файл формата DWG2004 (АС1018) содержит старые AD-объекты.
Падает при сохранении и в 2018 (но с предупреждением о невозможности сохранения этих объектов в форматах предыдущих версий). Нет падения только при сохранении файла в формат 2010 и старше.
У нас можно пересохранить файл в DWG2010 и 2013.
С сохранением в формат 2018 обнаружили недочёт (спасибо за файл!) - передано разработчикам.
На данный момент есть такой вариант решения проблемы с таким наследием:
1. Открыть файл
2. RMPROXY:
3. Сохранить файл в текущем формате.
4. Переоткрыть файл.
Теперь можно сохранить файл и в формате 2018 (AC1032).
Продолжаем :)
Конвертирование в 2D не отрабатывает на оставшихся в файле объектах. Объекты простые - тексты, Мтексты, палочки всякие.
Дело в мтекстах, если они в выборе - конвертация не срабатывает. Где-то на форуме обсуждали недавно...
Уже исправили, в ближайшую версию войдёт.
Снова МТекст:
  1. Не соблюдается принцип WISIWIG при редактировании по месту, когда текст остаётся на месте, окошко редактирования не создаётся. (слово "железных" переносится при редактировании и возвращается при завершении редактирования).
  2. Выравнивание абзаца "Распределённое" (по ширине) работает неправильно на последней строке. Принято последнюю строку при таком выравнивании не распределять, а выравнивать по левому краю. Также если ввести Tab в конце последней строки этого абзаца, то при редактировании так и происходит (строка выравнивается влево), а после завершения редактирования текст опять размазывается.
МТекст распределённый.7z
Странно работают маркеры отступа первой строки с номером и выступа текста. Начинаешь тягать отступ - он то сам по себе тягается, то вместе с выступом. Иногда выступ после этого пропадает.
МТекст нумерация отступы-выступы.7z
Принято.
Не работает переопределение привязки "Середина между точками" при повороте объекта - срабатывает привязка "Конечная точка".
Принято.
В направленном файле проявляется такая проблеммка: в диалоге очищения Purge не хочет кнопка Удалить всё удалять последний элемент - визуальный стиль. При этом, кнопкой Удалить он прекрасно удаляется. Файл в личку кинул @Hellen.
Спасибо, зарегистрировали ошибку.
В Нанокаде Электро есть слой "контур", внутри объекта "контур", есть другой объект "круговая выноска" со своим слоем "выноска".
Нужно что бы печатался только слой "выноска". А слой контур - "нет".
Для удобства работы в подшивке создаем отдельный файл "План", в который с помощью внешней ссылки помещаем наш план из Электро (Не взрывая его!!!!)
Так вот, слой "выноска" печатается только вместе со слоем "контур", а так быть не должно.
Слой "контур" всегда непечатываемый, а слой "выноска" всегда печатается.
Все-таки без примера чертежа очень сложно понять, что именно пошло не так. Приложите?
Обнаружена ошибка:
Если в таблице сделать разбиение, перестает работать вписывание текста я ячейку по горизонтали (не добавляются вертикальные строки)
Нанокад Электро 8.5
А можно пример такой таблицы выложить? Сейчас таблиц развелось...
Какие именно настройки установлены?
mcTable.dwg
  • dows unpinned this topic
