Измерение происходит правильно.
Ну если так правильно, тогда у меня просто слов нет!
При задании высокой точности в размерных стилях не забывайте изменять округление.
А кто, где и когда установил правила изменения округления в зависимости от точности? Почему в совместимом наноСПДС такого нет? Никогда не приводил в пример автокад, но теперь спрошу: а почему в автокаде такого нет?
И если эти правила всё-таки установили, то зачем? Кому это понадобилось? Один из ответов на последний вопрос: явно не пользователю!
Edited by 357
Иногда когда выбираешь несколько примитивов, а потом снимаешь селекцию клавишей Esc примитивы остаются выбранными, точнее их вид таков как-будто их выбрали.
С этим боролись достаточно активно, много чего поправили. Если можно, просьба уточнить на каких примитивах и в каких случаях остается после ESC подсветка.
Один из примеров при выборе всех, а потом быстрый выбор -> универсальная выноска в панели свойств отображается что выбраны только универсальные выноски, а на чертеже выделенными остаются все объекты...
При редактировании размера ничего не происходит при нажатии на кнопку стиля отображения допусков....в скобках без скобок и т.д. в версии 3.7
Эта проблема известна, внесена в систему ведения ошибок, ждет очереди на исправление.
Вы задавали размеры допусков в диалоге Размерные стили? Да - для такого способа кнопки стиля отображения допусков не работает. Кнопка работает в том случае, если допуски заданы в диалоге Редактировать размер. Замечание передано разработчикам.
Ещё к теме подложек.
На вкладке листа "А1" 2 ВЭ: с масштабами 1:1 и 1:2.
На первом ВЭ в предпросмотре пусто (только рамка) на втором всё нормально.
Файл подложки narod.ru/disk/60424363001.eb082e425f6ff449c93e11ef17c13e54/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0%3D24j.tif.html
Без имени1.dwg
И снова не повторяется...
Удалил, перезагрузился и заново установил. Пока не повторяется. Но с печатью всё равно проблемы. Не всегда выводит на печать подложку. Иногда помогает перезапуск программы. Всё очень не предсказуемо. ((
nanoCAD 4.0. переключаю в настройках оформления стандарты с СПДС на ЕСКД и наоборот. меняется масштаб, но размерный стиль остается прежним. если сохраняем настройку для новых документов, то при создании таких, все корректно. считать ли ошибкой то, что размерный стиль не обновляется?
нанокад 3.7 фри
создал однострочный текст. добавил его в блок. при двойном клике по блоку открывается редактор текста (сразу). изменение значения в редакторе текста на текст не влияет. после регенерации, все блоки обновляются.
https://www.dropbox....0c3/nanobug.dwg
Edited by dows
Добавил dropbox в белый список
нанокад 3.7 фри
Эта ошибка зарегистрирована.
Как сделать, что бы масштаб объектов и оформления менялся независимо? Если это не возможно, то - прошу добавить.
Я ставлю размеры в масштабе объектов 2:1. Но мне нужно, масштаб оформления при этом был 1:2. А он ставится 1:1.
Если я меняю масштаб оформления, то масштаб объектов становится 1:1.
Ад.
Edited by unton
Я, может быть, что-то и не понял... Но если выставить объекты 2:1 и оформление 2:1, то чем этот чертёж будет отличаться от выполненного в масштабе 1:1?
На рисунке слева направо:
1-й размер - выбран масштаб оформления - М объектов 1:1 \\ М оформления 1:1
2-й размер - выбран масштаб оформления - М объектов 1:1 \\ М оформления 1:2
3-й размер - выбран масштаб объектов - М объектов 1:1 \\ М оформления 1:1
4-й размер - выбран масштаб объектов - М объектов 2:1 \\ М оформления 1:1
5-й размер - выбран масштаб объектов - М объектов 2:1 \\ М оформления 1:2 <<-- выставлен вручную после простановки размеров.
Как сделать, что бы 5-й вариант ставился без ручной правки размеров после их простановки?
2 unton
Вот только за идиота меня держать не надо и не надо исправлять свои ошибочные сообщения после замечаний. У Вас изначально было два раза 2:1, посему я и задал вопрос. Так что для приведённых Вами разъяснений и картинок создайте раздел "Для первоклассников" и туда их и засуньте
Edited by 357
Почему это не надо? Есть причины не держать?
Да, я изправил. Но это не меняет моего ответа. Любое изменение масштаба - отображается.
Специально для тебя добавил 2:1.
Знаете, сначала хотел было среагировать на первую фразу Вашего ответа. Потом прочёл во втором предложении слово "иЗправил", сопоставил их с вопросом про два масштаба 2:1 и внесёнными в условия задачи исправления и ... Выводы сами сделаете?
Вообще, это взаимоисключающие масштабы. По идеологии работы, вы чертите в масштабе 1:1 и ставите масштаб оформления, либо сразу чертите в масштабе, но оформляете уже 1:1.
На масштаб размера при вставке влияет настройка "Главные настройки-Редактирование-Масштабировать размеры".
ВКЛючена - берётся масштаб СПДС (2 списка внизу справа)
ВЫКлючена - берутся настройки - DIMLFAC и DIMSCALE из размерного стиля.
Поэтому попробуйте отключить эту опцию и выставить нужные масштабы в стилях.
Понятно теперь как применять эту опцию - DIMLFAC)
Думаю, что в руководстве этому моменту нужно уделить внимание, - я что-то не нашёл...
Блин, видимо DIMSCALE работает, а DIMLFAC не работает даже при ВЫКЛ "Масштабировать размеры"
:D :D :D
Учите матчасть!
Edited by 357
  • dows unpinned this topic
