12 минут назад, dows сказал:
а что конкретно вас с ЛС не устраивает?
Что Вы готовы будете купить на подобных условиях ?
Понятно, что 100% гарантии никто не дает. Но, говорить, что вышеописанная ситуация - это нормально и штатно. Если процент сбоев невелик, то потребитель закроет на мелочи глаза. Но, после достижения определенного предела он задумается: а нужен ему "возлагаемый на него риск" ?
Опять же, если замечания принимаются и есть свет в конце тоннеля, то это одно, а, если "ну это нормально, это "Процессор" так решил" (утрирую, но не сильно), то совсем другое.
ИМХО.
друзья, а вам не кажется, что мы несколько отклонились от темы? :)
ну, по крайней мере - от темы "с какого перепуга при попытке повернуть UCS вокруг X зовется эксплод, а вокруг  Z- зум. надеюсь, я достаточно рассказал о технических деталях - что как происходит, почему оно происходит именно так и зачем это надо.
возвращаясь к первоисточнику холивара... да без проблем - фигня война, накатать три отдельные команды - ну, (условно) типа UCS_ROTATE_X, ну и _Y _Z соответственно.
на все про все - полчаса. тем более, что в кишках - это все равно упрется ровно в один и тот же код.... вроде бы - первоначальная проблема решена - ну, формально-то по описанию не повторяется! не, ну правда же! команда UCS_ROTATE_X заблокирована в блокэдите, и все путем...
но есть нюанс. следующим ходом будет то, что кто-то воткнет в меню команду установки "среднепотолочно-удобной" системы координат. не сам придумал - отец научил - если надо посмотреть на модель вообще, то углы разворота (физический смысл - очень похоже на углы эйлера) - 17, 35, 7. это в градусах. это не абсолют - это именно среднепотолочноудобно. не понравится - доверни... но речь не о том.
вот есть юзверь... ему надо что-то типа макроса - поверни мне UCS вот так. он знает, как работает (обычно) команда UCS. он честно пишет - где-то там, в кастомизаторе -
что-то вроде UCS X 17 UCS Y 35 UCS Z 7 <и пробел>... и эта фигня ему 3 раза позовет команду UCS и сделает то, что он хотел. а можно просто из текстового редактора это скопипастить в комманд-лайн. это УДОБНО. - мы просто суем готовый кусок ввода. я не знаю как еще объяснить... ну удобно это!
ясно даже и ежу (С) что если мы этот готовый кусок ввода воткнем невовремя - то нифига хорошего из этого не выйдет. насколько нифига - это как повезет...
собственно, такой подход с одной стороны весьма гибок, а с другой - предполагает нечто вроде соглашения "добросовестного покупателя". то есть ты можешь в тот самый комманд-лайн швырять что угодно - но за контекст отвечаешь сам. равно как и за то, что нашвырял.
и, опять-таки, возвращаясь к первоисточнику - возможно, я ошибусь, но исходный вопрос должен был ставиться не как "а фигли взлетает зум" - это я объяснил, и это (поверьте!) фигня... вопрос должен был стоять иначе - "фигли вы запретили менять UCS в блок-эдиторе?". вот на этот вопрос у меня ответа нет, кроме как "собезъянничали с АС" - и меня это тоже глубоко возмущает... а если у меня в блоке глубокое 3д, и мне без смены UCS грустно? в общем, не трогайте наш комманд-лайн, он не идеальный, но хороший... а вот как команды запрещали - это вопрос отдельный...
  • 3 weeks later...
Столкнулся с небольшой недоработкой. У нас в штампе есть поле с датой, дата автоматически обновляется при печати. Но если делать публикацию, то дата обновляется не на всех листах. Приходится два раза печатать (в pdf), чтобы поле было обновлено на всех листах в файле pdf. Файл и описание проблемы внутри файла.
Не_обновляется_поле_с_датой.dwg
15 часов назад, Phoenix сказал:
1. У меня ваш файл принципиально напечатался.
Результат:
Не_обновляется_поле_с_датой-2.pdf
2. Решил провести эксперимент и напечатать три листа в разных вариантах. Настроил в файлах в диспетчере листов принтер на "Встроенный PDF принтер". Далее произвел три варианта печати:
2.1 Используем принтер, назначенный в параметрах листа и не удаляем строки с ненастроенным плоттером. (Проблема обновления даты действительно существует)
Печать, кстати, не идет не только на втором, но и на третьем листе.
2.2 Используем принтер, назначенный в параметрах листа и удаляем строки с ненастроенным плоттером.
Уже лучше. :) В результирующем PDF дата поменялась на первом и третьем листе. На втором осталась прежней.
2.3 Собственно, тот вариант, который я опробовал изначально.
Выбираем принтер и удаляем строки модели
Печать в PDF прошла нормально, все даты обновились.
Результат:
Не_обновляется_поле_с_датой (2_1).pdf
Не_обновляется_поле_с_датой (2_2).pdf
Не_обновляется_поле_с_датой (2_3).pdf
Edited by A.Kudrjashov
  • Thanks 1
У меня листы настроены на реальные принтеры. При печати в pdf я выбираю "Встроенный PDF-принтер" и удаляю не настроенные листы. Получается как ваш вариант 2.3, но не работает как надо с первого раза. Единственное отличие - у вас во всех вариантах вместо реального принтера для листов уже задан pdf-принтер.
Сделайте пожалуйста окно "Свойства чертежа" с редактируемыми пропорциями. Когда "прочие свойства" для полей заполняешь, очень мало места доступно, не видишь полностью какое значение вводишь.
  • Like 4
При удалении из панели управления старых версий приложений nanoCAD (в данном случае 10.х) удаляется регистрационная запись, но остаются каталоги в:
X:\Program Files\Nanosoft\
С:\ProgramData\Nanosoft\
c:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Nanosoft\
... которые приходится вычищать вручную.
В 10.01.2020 в 13:43, A.Kudrjashov сказал:
Когда бета-тесты проходят для переустановки сборок, об этом всегда пишут)
12 минут назад, kolymba сказал:
В данном случае речь не о Beta, а о штатной процедуре.
  • 3 weeks later...
В 24.01.2019 в 14:59, Kreator сказал:
Поиск текста не ищет в мультивыносках.
в nanoCAD20 поиск для мультивыносок и таблиц.dwg реализован
замена еще не реализована.
  • 4 weeks later...
Работаю в Нанокад СПДС 6.0.
При растягивание размеров, не захватывается базовая точка текста.
Это исправлено в текущих версиях?
В 21.02.2020 в 19:43, dromandon сказал:
Да, исправлено.
Запрос https://redmine.mcad.ru/issues/8940
  • 3 weeks later...
Апаю предыдущий вопрос.
И появились два новых.
Первый:
Проверьте этот глюк в новой версии, пожалуйста)
Есть блок, состоящий из полилинии в слое А.
Сам блок в Слое Б.
Я хочу заштриховать область, внутри которой находится блок
Отключаю или замораживаю слой А - объекты внутри блока не видны. Штрихую область - пространство, занятое блоком не заштриховывается.
Включаю все слои. Замораживаю слой Б - блок пропадает, так как он в этом слое. Штрихую область - всё заштриховывается.
Размораживаю слой Б и просто выключаю его - объекты внутри блока видны, что логично, они в другом слое. Штрихую область внутри которой находится видимый блок - блок игнорируется.
Для эксперементов.dwg
добавлено через 5 минут
Второй. Та же ситуация, только полилиния внутри блока в слое 0.
Меняем слой блока, она принимает свойства слоя, в котором находится блок, всё правильно.
Далее - отключаем слой, в котором находится блок (Слой Б)
Выделяем пространство, в котором находится блок, но который мы не видим - блок захватывается.
Если слой заморозить, проблемы такой не возникает.
Для эксперементов 2.dwg
Edited by dromandon
nanoCAD x64 Plus
Версия: 20.0.5094.0501
Сборка: 5194
Проблема с нанесением размеров на замкнутый прямоугольник. Поведение по ссылке ниже.
Не уверен что ошибка, но настроек влияющих на это найти не смог.
Edited by Sarmat
Пр
В 21.03.2020 в 17:24, Sarmat сказал:
Надо проверить на другом рабочем месте.
У меня на прямоугольнике параллельный размер по тому же сценарию выставляется совершенно нормально.
Версия программы та же самая.
Видимо, очередная проблема с динамическим вводом/командной строкой - очень плохо работает привязка к полилинии, когда дин.ввод активен. Попробуйте отключить (F12).
  • Thanks 2
4 часа назад, Kreator сказал:
Спасибо, вы оказались правы. Проблема с динамическим вводом. При его отключении (F12) привязка начинает работать нормально. Значит, это все таки надо исправить.
  • 2 months later...
49 минут назад, soolo сказал:
Округление размера происходит НЕ по математическим правилам.
Например: 11,25 округляется как 11,2
Какая версия продукта?)
Файл примера?)
1 час назад, soolo сказал:
Версия продукта: Механика 20.0.2930.5097
Без имени0.dwg 292 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Подтверждаю в нанокад СПДС 6.0
Если округлять через "Округление значения размера", округляет не  верно
1 час назад, Notarobot сказал:
В приложенном чертеже, для корректного срабатывания Точности, необходимо выставить значение 0 для Округления значения размера
Вопрос - в чём смысл данной функции? я про "Округления значения размера", если оно обязательно должно быть "0"?
И вроде как это не ответ) говорят, что "округляет не верно", на что вы говорите, что "не надо округлять" :D
  • dows unpinned this topic
