unton Posted February 7, 2013 Report Share Posted February 7, 2013 Вот попробуйте. В области, выделенной зелёным кругом. Вне её вроде нормально ставится. Аномальная зона) Возможно нужна будет растровая подложка... Не знаю... 1.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted February 7, 2013 Report Share Posted February 7, 2013 Спасибо, unton, за файл. Без подложки не смог повторить. Может, действительно, подложка... Хотя не понимаю, причем здесь она. Сообщите, если ошибка будет проявляться более явно. Ок? Ну и в принципе с подложкой можно было бы ради интереса поиграться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted May 24, 2013 Report Share Posted May 24, 2013 При уменьшении ширины командной строки не видно завершения "фраз", а также вводимых с клавиатуры данных: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-05-24_15-03.png Очень неудобно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 26, 2013 Author Report Share Posted May 26, 2013 и? Верните командую строку на штатное место и будет счастье )) В любом случае - это сейчас вообще не самое главное ) И относится к разряду пожелания, а не ошибки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted May 27, 2013 Report Share Posted May 27, 2013 Меня всё время удивляет ваша способность отрицать собственные ошибки вместо того, чтобы хотя бы попытаться разобраться в причине. Копируем объект: программа просит указать первую точку: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-05-27_11-35.png программа просит указать вторую точку: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-05-27_11-36.png С первой точкой перенос строки работает, со второй нет. Это ошибка, которую надо исправить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampai Posted May 27, 2013 Report Share Posted May 27, 2013 Здравствуйте, зачем так усложнять себе жизнь? даже при переносе комстроки ужасно неудобно так работать. после выполнения команды все отображается корректно, хотя в процессе (как на скриншоте, действительно переноса нет). но разве это является какой -либо ошибкой?! хотите сэкономить место - скройте строку вообще, по мере необходимости вызывайте отдельным окном (F2). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted May 27, 2013 Report Share Posted May 27, 2013 Жизнь я пытаюсь упростить увеличив область построения и уменьшив вспомогательные элементы интерфейса. При переносе строки - удобно так работать. По крайней мере - мне. F2 не подходит: выделил линию, нажал копировать, ввёл с клавиатуры "1000" - нигде не вижу этой цифры, пока не выполню команду. П.С. У меня СПДС сборка 706 (решил написать в ветке платформы, т.к. не думал, что проблема надстройки) Вот два окна одновременно: верхнее по f2, нижнее - элемент интерфеса: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-05-27_12-09.png Ввожу цифру, на нижнем появляется, на верхнем нет. Если нижнее окно немного уже, то нигде не появляется Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stinger Posted June 23, 2013 Report Share Posted June 23, 2013 Даже не знаю куда писать, в «Ошибки» или «Пожелания» :-) С выходом новых релизов программ исправляются старые ошибки и появляются новые. Но есть детские болезни, которые мистическим образом тянуться от версии к версии. Не смотря на заявленные «более 500 усовершенствований и исправлений», вот такая старая болезнь сразу обнаружилась в новоиспеченном nanoCAD 5.0: Окно «Режимы черчения» - Закладка «Шаг и сетка» - Счетчик «Основная линия через:» - Счетчик все так же не работает и в 5-й версии!!! - Невозможно выставить другой шаг, кроме значения «5»! Это что, неисправимый косяк ядра? Или лень программистов? Или невнимательность? Помню, читал такое замечание еще по 2-й версии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2013 Author Report Share Posted June 23, 2013 Скорее несущественность задвинула эту ошибку вглубь базы об ошибках - исправляли более важное и существенное. Спасибо, что напомнили. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlekseyBalyshev Posted June 24, 2013 Report Share Posted June 24, 2013 nanoCAD 5.0.2469.1464 Проверял, как открываютися файлы, сохраненные Автокадом 2014. Вот этот файл yadi.sk/d/zSdbZQSF685PB после сохранения Автокадом странно открывается Нанокадом - загрузка файла заканчивается, в модели пусто и можно рисовать, других объектов нет. Переключаюсь на лист, начинается загрузка, проявляются объекты. Затем возвращаемся в модель и все объекты тоже загружаются. Суть в том, что при первоначальном открытии в модели пусто, можно подумать что файл пустой и удалить его. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted June 24, 2013 Report Share Posted June 24, 2013 может новую тему для новой версии, а? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted June 24, 2013 Report Share Posted June 24, 2013 nanoCAD 5.0.2469.1464 Проверял, как открываютися файлы, сохраненные Автокадом 2014. Вот этот файл yadi.sk/d/zSdbZQSF685PB после сохранения Автокадом странно открывается Нанокадом - загрузка файла заканчивается, в модели пусто и можно рисовать, других объектов нет. Переключаюсь на лист, начинается загрузка, проявляются объекты. Затем возвращаемся в модель и все объекты тоже загружаются. Суть в том, что при первоначальном открытии в модели пусто, можно подумать что файл пустой и удалить его. странно это! ну просто категорически странно. грузится без проблем, открывается нормально... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted June 25, 2013 Report Share Posted June 25, 2013 Скажите, а как то можно исправить предпросмотр в монохромном режиме? а то в цветном всё видно, а при переключении в монохром начинаются проблемы с качеством отображения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 25, 2013 Report Share Posted June 25, 2013 Скажите, а как то можно исправить предпросмотр в монохромном режиме? а то в цветном всё видно, а при переключении в монохром начинаются проблемы с качеством отображения? Можно подробнее: проблемы с качеством отображения векторного чертежа или вставленного растра, какие именно? Хорошо бы файл приложить, скриншот. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Скажите, а как то можно исправить предпросмотр в монохромном режиме? а то в цветном всё видно, а при переключении в монохром начинаются проблемы с качеством отображения? Можно подробнее: проблемы с качеством отображения векторного чертежа или вставленного растра, какие именно? Хорошо бы файл приложить, скриншот. Я наверное присоединюсь к вопросу. Пример у нас: color.jpg - предпросмотр без применения "Таблицы стилей печати" (Нет) color+.jpg - предпросмотр без применения "Таблицы стилей печати" (Нет) + один клик по "+" в окне предпросмотра mono.jpg - предпросмотр c применением "Таблицы стилей печати" (monochrome.ctb) mono+.jpg - предпросмотр c применением "Таблицы стилей печати" (monochrome.ctb) + один клик по "+" в окне предпросмотра Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Скажите, а как то можно исправить предпросмотр в монохромном режиме? а то в цветном всё видно, а при переключении в монохром начинаются проблемы с качеством отображения? Можно подробнее: проблемы с качеством отображения векторного чертежа или вставленного растра, какие именно? Хорошо бы файл приложить, скриншот. Я наверное присоединюсь к вопросу. Пример у нас: color.jpg - предпросмотр без применения "Таблицы стилей печати" (Нет) color+.jpg - предпросмотр без применения "Таблицы стилей печати" (Нет) + один клик по "+" в окне предпросмотра mono.jpg - предпросмотр c применением "Таблицы стилей печати" (monochrome.ctb) mono+.jpg - предпросмотр c применением "Таблицы стилей печати" (monochrome.ctb) + один клик по "+" в окне предпросмотра Скажите, а как то можно исправить предпросмотр в монохромном режиме? а то в цветном всё видно, а при переключении в монохром начинаются проблемы с качеством отображения? Можно подробнее: проблемы с качеством отображения векторного чертежа или вставленного растра, какие именно? Хорошо бы файл приложить, скриншот. Я наверное присоединюсь к вопросу. Пример у нас: color.jpg - предпросмотр без применения "Таблицы стилей печати" (Нет) color+.jpg - предпросмотр без применения "Таблицы стилей печати" (Нет) + один клик по "+" в окне предпросмотра mono.jpg - предпросмотр c применением "Таблицы стилей печати" (monochrome.ctb) mono+.jpg - предпросмотр c применением "Таблицы стилей печати" (monochrome.ctb) + один клик по "+" в окне предпросмотра и мой пример... test.dwg test1.pdf test2.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Спасибо за файлы. Качество картинки при предпросмотре можно улучшить, есть такая настройка: меню Сервис - Настройки, раздел Системные настройки - Настройки режима предварительного просмотра при печати. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 (edited) Спасибо за файлы. Качество картинки при предпросмотре можно улучшить, есть такая настройка: меню Сервис - Настройки, раздел Системные настройки - Настройки режима предварительного просмотра при печати. Спасибо! Действительно в растре предпросмотр лучше. Хотя тут наверное выбор еще и от аппаратной части зависит. Думаю для слабых машин растровый предпросмотр займет больше времени на формирование. P.S. Только все-равно странно, почему при одинаковых настройках картинка без стилей печати выглядила красивее, чем с монохромным стилем? Edited June 26, 2013 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Растр занимает больше времени и ресурсов, конечно. Потому-то и сделана настройка, чтобы можно было выбрать разные режимы: попроще, но быстрее, покачественнее, но медленнее... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 oVal, как насчет этого? : P.S. Только все-равно странно, почему при одинаковых настройках картинка без стилей печати выглядила красивее, чем с монохромным стилем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Цветная картинка всегда красивее монохромной А если серьезно, замечание передано разработчикам, спасибо. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Спасибо за файлы. Качество картинки при предпросмотре можно улучшить, есть такая настройка: меню Сервис - Настройки, раздел Системные настройки - Настройки режима предварительного просмотра при печати. спасибо за подсказку... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ondry Posted June 29, 2013 Report Share Posted June 29, 2013 (edited) А подскажите размеры бумаги при печати такие должны быть или это глюк? Или это реальная область печати? Edited June 29, 2013 by ondry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stinger Posted June 29, 2013 Report Share Posted June 29, 2013 (edited) Почему не работает в nanoCAD 3.7 и в nanoCAD 5.0 меню: «Формат» – «Единицы…» выпадающий список «Точность:»? Все созданные и вновь создаваемые размеры остаются в формате «0,000» независимо от выставляемого значения. Конечно, можно выборочно и нудно выставлять необходимую точность для каждого размера или выделенной группы в окне «Свойства», но... даже в бесплатном SketchUp это внятно работает. Похоже на детскую болезнь, но ведь уже 5-й релиз... :-( Edited June 29, 2013 by Stinger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeyK Posted June 29, 2013 Report Share Posted June 29, 2013 Почему не работает в nanoCAD 3.7 и в nanoCAD 5.0 меню: «Формат» – «Единицы…» выпадающий список «Точность:»? Все созданные и вновь создаваемые размеры остаются в формате «0,000» независимо от выставляемого значения. Попробуйте поменять точность в текущем размерном стиле. Меню Формат->Размерные стили->Редактировать->Основные единицы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
