swell{d} 228 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) pps - пока никак, в работе Изменено 18 декабря, 2013 пользователем dows уточнение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 PS: Кстати как в нанокаде задается аннотативность? Пока нашел только один способ: выделить размер, через панель свойств вручную задать аннотативность. Но этот способ не удобен, поэтому аннотативностью не пользуюсь. Используйте панель масштабов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Crow 2 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2013 Еще вопрос назрел! Выбор объектов рамкой: Справа налево - все ок, работает как в автокад, т.е. как привыкли. Слева направо - не очень: на всех объектах нормально, с блоками - нет. Выбирает блоки даже если их накроешь рамкой всего на 10-15% 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 166 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2013 Еще вопрос назрел! Выбор объектов рамкой: Справа налево - все ок, работает как в автокад, т.е. как привыкли. Слева направо - не очень: на всех объектах нормально, с блоками - нет. Выбирает блоки даже если их накроешь рамкой всего на 10-15% Спасибо, есть такое. Внесено для исправления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Crow 2 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) Да, вопросов много. Вот еще. 1. На позиционных выносках не работает кисточка "копирование свойств"... Не наследует свойства.. 2. Каким способом решить проблему маскировки текста? В 99,9% пользуемся именнованными стилями для печати в монохроме. В этом случае маскировка текста сплошной заливкой заливает текст. Маскировка - хорошая штука, но ее настройки не нашел. По умолчанию она включена. Приходится отказываться от нее, перед печатью делаю быстрый выбор по типу, и отключаю через панель свойств. 3. Очень хочется иметь временных объектных привязок "от точки", между двумя точками" и т.п. (как в автокаде) 4. Не работают объектные привязки к позиционной выноске многослойных конструкций PS: Nanocad SPDS 5.0.2510.1554 сборка 154. Изменено 20 декабря, 2013 пользователем mr_Crow 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 4. Не работают объектные привязки к позиционной выноске многослойных конструкций зачем это нужно-то? проведите линию рядом параллельно и привязывайтесь к ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Crow 2 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 4. Не работают объектные привязки к позиционной выноске многослойных конструкций зачем это нужно-то? проведите линию рядом параллельно и привязывайтесь к ней. ну, вобщем да.. не критично, редко используется. можно и так) впредь постараюсь только о существенных проблемах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 <br>Да, вопросов много.<br>Вот еще.<br><br>1. На позиционных выносках не работает кисточка "копирование свойств"... Не наследует свойства..<br><br><br>2. Каким способом решить проблему маскировки текста?<br>В 99,9% пользуемся именнованными стилями для печати в монохроме.<br>В этом случае маскировка текста сплошной заливкой заливает текст.<br>Маскировка - хорошая штука, но ее настройки не нашел. По умолчанию она включена.<br>Приходится отказываться от нее, перед печатью делаю быстрый выбор по типу, и отключаю через панель свойств.<br><br><br>3. Очень хочется иметь временных объектных привязок "от точки", между двумя точками" и т.п. (как в автокаде)<br><br><br>4. Не работают объектные привязки к позиционной выноске многослойных конструкций<br><br>PS: Nanocad SPDS 5.0.2510.1554 сборка 154.<br> 1. Наследует выравнивание, тип маркера, содержание, число строк и прочее. Вес линий и цвет пользователя (не цвет слоя) не наследует. Вопрос уточняется. 2. Настройка по отключению маскировки сделана. Ожидается в следующих обновлениях. 4. Вроде работают, имеется ввиду что зацепиться за концы строк есть возможность, уточните задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Crow 2 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) 1. Наследует выравнивание, тип маркера, содержание, число строк и прочее. Вес линий и цвет пользователя (не цвет слоя) не наследует. Вопрос уточняется. Странно, почему то у меня так: http://youtu.be/--Wnto_whV8 1.dwg По 4-му пункту - не критично. UPD: прикрепил файл с выносками Изменено 20 декабря, 2013 пользователем mr_Crow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 Прошу меня извинить за дезинформацию. Ситуация такая - копирование свойст с позиционной выноски не работает. Замечание учтено. Копирование свойств универсальной выноски, о чем я выше говорил, работает. Универсальная выноска вызывается только с клавиатуры командой - note. Как вариант для изменения свойств выносок воспользуйтесь диалогом быстрого выбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iurii_KH_UA 6 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Очень странная проблема выявилась со шрифтами ttf (может для кого-то мелочь,а для нас - серьезный вопрос, связанный с единообразием оформления документации и узнаваемостью продукции предприятия). Суть: если создать текстовый стиль со шрифтом Times New Roman (а также многими другими шрифтами "с засечками") и атрибутами "полужирный" или "полужирный курсив", а потом создать с этим стилем однострочный текст в NC 5.1 (и 3.7), то на экране все выглядит замечательно. А вот при предпросмотре и/или печати из под WIN7 (проверялась и та и другая битность) текст превращается в Arial Narrow (соответственно "полужирный" или "полужирный курсив"). При "обычном" Times New Roman (без утолщения/курсива) этого не происходит - печатается как Times New Roman. Если просматривать или печатать из под XP - все хорошо. Только машины с XP у нас слабые. В многострочном тексте, если средствами панели редактора добавить "жирность" и "курсив" "обычному" Times New Roman - предпросмотр и печать адекватны из под обеих ОС. К сожалению, TDMS-маркеры однострочны... Проблема со шрифтом.dwg Arial Narrow BI вместо Times New Roman.pdf 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 100 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Спасибо за сообщение. Передано разработчикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Crow 2 Жалоба Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) nanoCAD СПДС 5.0 5.0.2510.1554 Команды explodeall и spexplodeall. На неактивных листах получается так: Чтобы комманды "разбить" правильно исполнялись необходимо пройти (открыть поочередно) по всем листам (видимо чтобы регенерировалась содержащаяся на них информация). Жуть как неудобно! Листов в файле бывает десятки, сколько времени уходит чтобы открыть все листы! Изменено 31 января, 2014 пользователем mr_Crow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 353 Жалоба Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Очень странная проблема выявилась со шрифтами ttf Починили. Засада оказалась в механизме подбора шрифтов - как выяснилось, он отличается в XP и в Windows 7. Печально, конечно, но ничего не поделаешь. Так что остается либо не использовать болд\италик для шрифтов с засечками, либо печатать из-под XP. В общем, спасибо майкрософту, что не дает нам скучать! Изменено 31 января, 2014 пользователем Lion007 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iurii_KH_UA 6 Жалоба Опубликовано 31 января, 2014 Большое спасибо за информацию. Полностью согласен - Microsoft обеспечит головной болью всех и надолго... А все равно Windows использовать приходится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Crow 2 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) Заранее извиняюсь, наверняка этот вопрос уже не раз задавали. Подрезка штриховок планируется в ближайших обновлениях? Насколько я понимаю реализация его несложна? Ведь имеющийся инструмент "spcopy - Копировать фрагмент" прекрасно обрезает штриховки. Ну или как альтернатива подрезки - возможность добавить/удалить вершины в контуре штриховки (как это реализовано на последних версиях автокада) Upd: Погуглил, оказывается возможность редактирования контура штриховки есть! через ctrl циклически переключаются доп. опции, в т.ч. копировать/удалить, сегмент дуга/линия... Но подрезка штриховки все равно актуальна! И вообще с штриховками много чего надо доработать: - не работает "исходная точка штриховки", щелкаешь чтобы указать требуемую, если исходная точка и меняется то не всегда на ту что указываешь, логику пока не понял, такое ощущение что это происходит рандомно. - отличная функция "создавать отдельные штриховки", вот если бы еще наоборот - объединять штриховки! в автокаде пользуюсь специальным лиспом для этого, в нанокаде он не работает. (лисп: HatchUnion_Den.lsp) Upd2: опробовал, оказалось многофункциональные ручки с ctrl работают только у штриховок созданных по точке выбора. Если штриховка создана выбором объекта (контура) то многофункциональных ручек нет... Изменено 6 февраля, 2014 пользователем mr_Crow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 166 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 Заранее извиняюсь, наверняка этот вопрос уже не раз задавали. Подрезка штриховок планируется в ближайших обновлениях? Насколько я понимаю реализация его несложна? Ведь имеющийся инструмент "spcopy - Копировать фрагмент" прекрасно обрезает штриховки. Ну или как альтернатива подрезки - возможность добавить/удалить вершины в контуре штриховки (как это реализовано на последних версиях автокада) Подрезка штриховки в работе. Но я бы не сказал, что это простая штука. Штриховка сама по себе сложная функция. Соответственно и при ее подрезке будут как минимум возникать теже самые сложности. Альтернатива подрезки - многофункциональные ручки - есть. Реализовано достаточно давно. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir-omsk 31 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2014 НаноКад 5.1. Ошибка при обрезке. Суть: Часть объекта, которая должна обрезаться, вместо исчезновения превращается в почти замкнутую окружность неимоверно большого диаметра. Описание: 1. Строим (полилинией толщиной 0,3) прямоугольник с закруглёнными углами (полилиния / дуга,центр / линейный / дуга,центр / линейный...). Последний сегмент строим командой "замкнуть" Получаем замкнутую полилинию формы прямоугольника с закруглёнными углами. (см. файл) 2. Стоим точно такую же полилинию, но замыкаем её не командой "замкнуть", а просто приводим конец последнего сегмента в начальную точку (с привязкой, ессно). 3. Пересекаем обе полилинии прямым сегментом другой полилинии (тоже ненулевой толщины) 4. Делаем операцию обрезки "прямоугольных" полилиний по сегменту пересекающих их полилинии. При указании места обрезки слева от секущей, незамкнутый "прямоугольник" обрезается корректно, а вот замкнутый превращается в окружность неимоверно большого диаметра (15 разрядов). Сторона обрезки критична - именно слева! При обрезке справа такой эффект получился только 1 раз (при многократных пробах) и то скоррелировать с какой-то последовательностью нажатий не получилось. Глюк обрезки.dwg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 100 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2014 Спасибо. Что-то мы правили с полилиниями ненулевой ширины. По крайней мере, в новой версии ошибка не повторяется. А почему вы так сложно чертите прямоугольники со скругленными углами? Не проще воспользоваться сопряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir-omsk 31 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2014 Спасибо. Что-то мы правили с полилиниями ненулевой ширины. По крайней мере, в новой версии ошибка не повторяется. А почему вы так сложно чертите прямоугольники со скругленными углами? Не проще воспользоваться сопряжением? А что подразумевается под новой версией? Если говорить про free, то у нас установлена последняя сборка 2017. А если про исправления к коммерческой верси - то это всё же разные ветки... Способ черчения - вопрос вкуса...(и быстроты получения результата) :-) Если конструктору быстрее сделать так, а не скруглять прямоугольник, то я не буду его переучивать... В данном случае - была заготовка, из которой делался файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 100 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2014 В новой free. Точно не скажу когда, но, вроде, скоро будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gomer 5 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Не работает изменение цвета курсора. На темном фоне, (таком, какой в автокаде новых версий RGB 30,33,40) курсор черный, в пространстве листа, где лист белый, курсор почти белый, Очень неудобно, потому что КУРСОР НЕ ВИДЕН! Изменено 6 апреля, 2014 пользователем gomer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 странно, у меня все меняется.. какие значения цветов точно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gomer 5 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 странно, у меня все меняется.. какие значения цветов точно? Цвет курсора никак не меняется, даже крестик на квадратике цвета. Цвет фона я указал в предыдущем посте. Кажется у меня дежавю... Может это ограничение free версии? В общем пока решил проблему установкой 3Dстиля курсора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 еще раз - какие точные значения цветов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
