yum 157 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Для того, чтобы выбрать/исключить несколько типов объектов? Кнопки в Инспекторе - не совсем то, что команды selremove и selleave. Выбрали один тип, исключили или оставили А кнопки для команд selremove и selleave будут в новой панельке Выбор объектов в следующей версии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Как я понимаю, команды selremove и selleave аналогичны командам “исключить из выбора”, “оставить в выборе” на панели свойств. Кнопки на панели неактивны, когда в графе объекты стоит “все”. Предлагаю сделать так, чтобы при варианте “все” кнопки были активны и вызывали пр нажатии команды selremove и selleave. Было бы удобно, на мой взгляд. Т.е. сделать так, чтобы кнопки на панели Свойства работали аналогично командам из меню Правка? Спорно. Сейчас алгоритм их работы отличается, тем самым предоставляя более широкие и гибкие возможности. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 266 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Для того, чтобы выбрать/исключить несколько типов объектов? Ну да, для этого. А кнопки для команд selremove и selleave будут в новой панельке Выбор объектов в следующей версии. О, панелька выбора будет, замечательно )) Тогда пожелание не актуально. Как я понимаю, команды selremove и selleave аналогичны командам “исключить из выбора”, “оставить в выборе” на панели свойств. Кнопки на панели неактивны, когда в графе объекты стоит “все”. Предлагаю сделать так, чтобы при варианте “все” кнопки были активны и вызывали пр нажатии команды selremove и selleave. Было бы удобно, на мой взгляд. Сейчас алгоритм их работы отличается, тем самым предоставляя более широкие и гибкие возможности. ээээ .. я что-то не знаю про эти команды? )) В чем состоят более широкие и гибкие возможности? Мне кажется, что они одинаково работают, только из правки можно несколько типов объектов оставить/исключить, а из свойств нельзя. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Мне кажется, что они одинаково работают, только из правки можно несколько типов объектов оставить/исключить, а из свойств нельзя. Да, именно это я и имел в виду. Нужно ли делать их работу одинакой? Думаю, что не стоит. Плюс как уже было сказано выше - будет тулбар "Выбор объектов", в который и эти кнопки войдут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 266 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Кстати, про пожелания. В пакетной печати хотелось бы для сохраненных списков листов иметь возможность изменить путь к файлу (да и имя файла). На практике, когда работаешь над проектом, он лежит в одном месте, а завершенный уже в другом. Потому списки, созданные в процессе перестают работать после перемещения файла. И второе пожелание про пакетную печать. Она не учитывает изменения расположения листов. То есть, скажем, в менеджере листов я листы как-то поменял, а в пакетной печати их порядок остается в первозданном виде. Это не есть хорошо. Я хочу распечатывать листы по порядку, но я не хочу упорядочивать их два раза. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelMasnyy 2 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Artem_R, спасибо за изложенные пожелания. Внес в задачу на реализацию. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timofeeve 0 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Хотелось бы увидеть реализацию аналогичных Автокаду функций: 1. Очень нехватает пункта в контекстном меню "Построение из точки" (в Автокаде Shift+RMB) при построении или перемещении, когда можно указать относительно какой точки чертежа будут выполняться действия. 2. При drag-n-drop правой кнопкой мыши в Автокаде выпадает меню, где можно дать команду на быстрое создание блока (без необходимости предварительно задавать параметры блока). 3. В Автокаде построение объекта ведется на переднем плане; может быть и Нанокад можно настроить так же? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Хотелось бы увидеть реализацию аналогичных Автокаду функций: 1. Очень нехватает пункта в контекстном меню "Построение из точки" (в Автокаде Shift+RMB) при построении или перемещении, когда можно указать относительно какой точки чертежа будут выполняться действия. Пожелание такое есть (bz10777), в работе. 2. При drag-n-drop правой кнопкой мыши в Автокаде выпадает меню, где можно дать команду на быстрое создание блока (без необходимости предварительно задавать параметры блока). И такую функцию планируется сделать (bz10218). 3. В Автокаде построение объекта ведется на переднем плане; может быть и Нанокад можно настроить так же? В nanoCAD так и ведется построение. Или что-то не так? Или я что-то не понял? Уточните, пожалуйста. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timofeeve 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 В nanoCAD так и ведется построение. Или что-то не так? Или я что-то не понял? Уточните, пожалуйста. К примеру, строится отрезок, поверх него строится еще один. При попытке выбора последнего из построенных отрезков, выбирается первый (Диалог "Выбор объектов" отключен). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Это не проблема построения, это проблема выбора. Исправлено в версии 6.0. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganjour 6 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Хочу 3D полилинию. Очень хочууу!!! Реализация команды, аналогичной list (список) в AutoCAD - была бы тоже не лишней. Геодезисты меня поймут) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Список (LIST) - в очереди на реализацию. (bz12222 - задача в багтрекере) Хочу 3D полилинию. Очень хочууу!!! Поддерживается. Этого не достаточно? nanoCAD ведь позиционируется как 2D-редактор с поддержкой некоторых функций 3D. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganjour 6 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Список (LIST) - в очереди на реализацию. (bz12222 - задача в багтрекере) Будем ждать и надеяться) Поддерживается. Этого не достаточно? nanoCAD ведь позиционируется как 2D-редактор с поддержкой некоторых функций 3D. 3D полилинию используют, к примеру, геодезисты, коим я и являюсь, для извлечения трехмерных координат контура участка с помощью прикладных программ, например на лиспе.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Рекомендую посмотреть: http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=84 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganjour 6 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 На стройке мне такие мощные пакеты не нужны. Вполне удовлетворяет free. Раз поддерживается, то вероятно есть возможность реализовать используя API, например .Net Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganjour 6 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Координата z у выносок nanocad была бы не лишней.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timofeeve 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 В Автокаде есть возможность при построениях указывать через контекстное меню, чтобы следующая точка располагалась посередине между двумя указанными, хотелось бы увидеть нечто подобное и в Nanocad. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 В Автокаде есть возможность при построениях указывать через контекстное меню, чтобы следующая точка располагалась посередине между двумя указанными, хотелось бы увидеть нечто подобное и в Nanocad. Увидите. Планируется добавить такую привязку - "Середина между точками" (m2p). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoro4ek 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Доброго! С самого начала слежу за вашим проектом. Все замечательно, устраивает на 99.9%, а вот этот 0.01% мешает жить))) Еще со старых версий есть такое неудобство: Есть dwg файл с растрами (145 растров, каждый порядка 90МБ). Растры разбиты на группы и лежат в соответствующих слоях. При работе (в автокаде) нужные слои открываются, таким образом подгружаются только растры из открытого слоя. В нанокаде, при открытии этого файла, начинают грузиться все 145 растров, даже те, которые находятся в отключенных слоя. Можно как-то сделать, чтобы грузились только растры из включенного слоя? Спасибо! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Есть dwg файл с растрами (145 растров, каждый порядка 90МБ). Растры разбиты на группы и лежат в соответствующих слоях. При работе (в автокаде) нужные слои открываются, таким образом подгружаются только растры из открытого слоя. В нанокаде, при открытии этого файла, начинают грузиться все 145 растров, даже те, которые находятся в отключенных слоя. Можно как-то сделать, чтобы грузились только растры из включенного слоя? Спасибо! Первое - в какой версии программы работаете? Второе - наверное, не поняла, что имеется в виду под подгружаемыми слоями. Сначала думала, что это включенные/отключенные слои. Но с ними все нормально, подгружаются растры только со включенных слоев. Напишите, пожалуйста, подробнее, что имеется в виду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoro4ek 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Первое - в какой версии программы работаете? Это было с самой первой фри версии. Если память не изменяет то 3.0, ну и в текущей фри 5.1 Второе - наверное, не поняла, что имеется в виду под подгружаемыми слоями. Сначала думала, что это включенные/отключенные слои. Но с ними все нормально, подгружаются растры только со включенных слоев. Напишите, пожалуйста, подробнее, что имеется в виду. Совершено верно, именно, отключенные и включенные слои. У меня начинают подгружаться все растры, даже если все слои отключены. Специально проверяю, загружая dwg в автокад. Все слои отключены и растр не грузится. Открываю этот же в файл в нанокаде и пошла загрузка растров. В итоге вываливается сообщение системы, что памяти не хватает и нанокад закрывается. И еще про автокад. Там когда включаешь слой с растром, он не весь загружается, а только тот планшет, который отображается... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Хорошо бы файл для анализа. На простом файле с маленькими растрами все нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoro4ek 2 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Еще одно уточнение. Сейчас попробовал на другом файле, в нем растры небольшого размера. Да, если слой отключен, он растры на экране не показывает, но все их загружает в память (внизу прогрессбар бегает что файлы загружаются) Файл я могу скинуть, но, естественно, без файлов растра... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 157 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Нет, не надо. Проблема ясна. Осталось понять, правили мы ее уже или нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Осталось понять, правили мы ее уже или нет. Писал где-то уже (работал ещё в 3.5). При открытии командной строки (F2) отображается начало лога. Хотелось бы что бы отображался конец. В 3.7 и 5.1 точно не правили. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
