Платформенная команда EXPLODE именно так и работает. Возможно, вы имеете в виду команду EXPLODEALL?
Или многострочные атрибуты? (В этом случае поможет BURST)
Впрочем, чтобы не строить догадки, приложите файл с описанием, что нужно сделать.
Спасибо.
Действительно, explode с блоками работает корректно, а с объектами СПДС уже такое не получается :(
Возможно это и атрибуты, но нанокадСПДС сообщил, что не знает команду BURST
explode.dwg
.. но нанокадСПДС сообщил, что не знает команду BURST
BURST есть в нано 8.1. Если в СПДС сейчас нет, то это вопрос времени.
Команда BURST не поможет, поскольку форматка - объект СПДС.
После explode поможет команда: T2MT,TEXT2MTEXT,ТЕКСТВМТЕКСТ,Т2МТ - Конвертировать текст в мтекст.
  • 4 weeks later...
#Подшивки
Изначально подшивка была создана в Акаде, в качестве принтера был задан Foxit reader.
При открытии подшивки в Нане, принтер "потерялся".
Это так и должно быть?
скорее это неопределенная ситуация...
#Подшивки
А можно как-нибудь с ней "определиться"?
Я еще пойму, если "DWG to PDF" Нано не увидит, но сторонний принтер, по идее, никаких конфликтов вызывать не должен...
мы все-таки можем по разному описывать принтер в подшивках. Поэтому структуру мы еще забираем, а принтер может сбиваться... будем воспроизводить ситуацию...
Спасибо.
  • 1 month later...
Не помню, реализовано ли в 8.1.
В AC много лет уже есть - команда Навигация по двойному нажатию по средней кнопке учитвает наличие выделения: если ничего не выделено, то выполняется команда Всё (как сейчас), если есть выделение, то Выбранное.
Неплохо бы такое и в NC реализовать.
И переименуйте, пожалуйста, темы (эту и про ошибки) - в уведомлениях на почту не помещается концовка. Чуть покороче :)
В СПДС GraphiCS & MechaniCS с первых версий есть навигация по объектам в чертеже при нажатой клавише Shift и правой клавише мыши.
http://www.youtube.com/watch?v=obyWdPd7LSE&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
@MCAD, такого рода навигация есть и в NC+ (Диспетчер чертежа). Задача немного другая - нужно не из списка выбрать объект, а именно с модели. Бывают чертежи с подложками (топография) либо с чёрти чем ещё, что лежит в координатах не рядом с видимой частью чертежа. Иногда нужно двойным нажатием показать всё. А показывается всё нужное и ненужное. Приходится илбо наезжать, либо тыкать команду в меню/панели, либо вызывать её с клавиатуры. Но обычно через матюки приходится потом наезжать из космоса, либо тыкать мышью в точку и выбирать там что-то для наезда уже на выделенный объект.
Посмотри внимательно ролик. Именно при подсветке объекта, нажимаешь Shift + правую кнопку мыши. указанный объект вписывается в экран.
Точно. Виноват - инет тут корявый, не заметил :) Спасибо большое.
  • 3 weeks later...
А куда в 8ке делось редактирование таблицы по правой кнопке? В 6 открывалось окно редактора таблицы, если она не выделена, а курсор над ней. Причём работало, даже если из листа тыкаешь не заходя в лист.
Блин, в 8.5 всё работает :) Звиняйте!
Edited by Kreator
В NC СПДС есть такая замечательная функция как "Распознавание таблиц" (или что-то похожее, не помню как точно называется), появится ли данная функция в NC+, очень уж её не хватает
Думаю будет востребована функция отображения "привязанных" к таблице объектов.
Если говорить про отчёты, то объекты подсвечиваются.
В СПДС и Механике есть команда refShow (spRfShow & mcRefShow). Которая показывает связи между объектами. Не только привязанными в таблицах, просто имеющие геометрические или параметрические зависимости между объектами.
  • Like 4
Да, но сложно установить какой объект с каким элементом связан. Кроме того, неплохо иметь возможность удалить связь или заменить ее.
Можно конечно удалять из таблицы все упоминания об объекте, жать F5, и добавлять новый объект, но ето муторно
  • 3 months later...
Возможно я не разобрался(((
1. Каким образом в нанокаде запустить публикацию-пакетную печать (PUBLISH) из командной строки в прозрачном режиме (без окна интерфейса) и там же передать параметром имя файла списка листов?
FILEDIA окно публикации не скрывает
2. есть ли в нанокад аналог команды АК PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE?
если нет, то каким образом можно управлять прозрачностью при печати?
  • 3 weeks later...
Команда "Редактирование -> Дополнительные средства -> Преобразовать атрибуты блока в текст" работает не со всеми блоками.
В приложенном файле три блока. Если выделить и все и вызвать команду "Преобразовать атрибуты блока в текст", то ничего не происходит - текст как был атрибутом, так и остался. Если выделять блоки по одному, то только в двух блоках из трех атрибуты преобразуются в текст. Получается, что если в набор блоков затесался "непреобразуемый", то остальные блоки в наборе тоже не преобразуются.
Случай не единичный, блоков много, отлавливать "непреобразуемые" по одному очень долго.
Пробовал на разных машинах с NanoCAD 8.5 и в NanoCAD Electro 8.5, результат одинаков.
Не преобразуется атрибут в текст.dwg
У Вас в блок добавлены дополнительно 3 атрибута после вставки в чертеж. Или синхронизируйте атрибуты блоков командой "ATTSYNC" или перевставьте проблемные блоки. Тогда всё заработает.
Не понял насчет
Приведенные в примере блоки просто скопированы из исходного файла. Никаких атрибутов не добавлялось. Просто выделил, Ctrl+C, Ctrl+V.
Дополнительно отмечу, что исходный файл прислал завод, там куча таких блоков. Какие-то нормально себя ведут, какие-то на команду "Преобразовать атрибуты блока в текст" не реагируют. Т.е. блоки уже такие, как-то "перевставить" их нельзя, они ведут себя одинокого что в приведенном примере, что в исходном файле.
Насчет команды "ATTSYNC". Видимо я опять чего-то не понял. При вводе команды NC предложил выделять блоки по одному и синхронизировать в них атрибуты (которые после этого превращаются в ужасный набор символов). С тем же успехом можно повзрывать эти блоки, результат тот же (набор символов в атрибуте) да и в два клика всего.
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
