"Что нужно исправить в ближайшей версии nanoCAD?"
Нужно что бы в блоках маскировка была на заднем плане. Приложенный блок создан в автокаде. Там маскировка на заднем плане
гайка.dwg
нет(((
открыл в АК маскировка перекрывает гайку.
На двж не раз обсуждалось, про использование маскировки в блоках (для коректного перекрытия) важна очередность создания примитивов в блоке.
т.е. первой рисуем маскировку, потом все остальное, дополнительно маскировку помещаем на задний план
Edited by doctorraz
  • Like 6
нет(((
Как рисовать правильно блоки с маскировкой я знаю.
Прикол в том - что этот блок нарисован в автокаде и хранится в файле с блоками. Открываю файл в автокаде, там этот блок работает четко при любых операциях. Открываю этот блок в нанокаде, блок тоже работает четко, копирую этот блок рядом командой "копировать" - тоже все четко, но как только я копирую это блок командой ктрл-ц + ктрл-в (в пределах этого же файла или в другой файл) - маскировка начинает лезть на передний план.
Блок в том файле, который я выкладывал выше - как раз скопирован командой ктрл-ц + ктрл-в из моего основного файла. И я знаю это если его открывать в автокаде, то будет видно, что маскировка на переднем плане, но в том то и дело, что это не я не правильно нарисовал блок, а нанокад при копировании выдвинул маскировку на передний план.
Вот видио:https://youtu.be/m9fO45zJprc
Edited by omsksn
тем не менее именно в этой гайке маскировка была нарисована последней.
по всей видимости нана при копировании через буфер обмена отрисовывает примитивы блока в том порядке в котором они были созданы.
при копировании средствами наны все на месте.
если маскировка в блоке была нарисована первой, то то же все на месте,
на тему потренироваться кошечках и умения их готовить в подтверждение моих слов Тест.dwg
НО....
Вопросы к разработчикам!!!
1. почему если я вставляю этот жэж блок из файла чертежа (по INSERT) на вопрос наны отвечаю переопределитиь он нифига не переопределяет блоки которые были вставлены через буфер обмена (из этого жэж чертежа)???
1.1 зачем если вставляемый по INSERTотличается от существующих кардинально, то существующие не будут обновлены, а боле того преобразованы в анонимные!???
2. Почему при вставке через буфер он меняет порядок перекрытия примитивов на порядок их создания?
3. почему после WIPEOUTFRAME 0-2, что бы увидеть/скрыть контур я должен еще и REGENALL???
ЗЫ всежэж прежде чем пытаться бим ифс и прочее триде неплохо довести до приемлемого уровня базовый дваде чертежный функционал
Edited by doctorraz
"по всей видимости нана при копировании через буфер обмена отрисовывает примитивы блока в том порядке в котором они были созданы." ©
- именно так и есть
НО....
Непонятно. Что конкретно делаете?
Блок меняет? Все блоки, которые посмотрела порядок не меняют. Нужен пример.
Сейчас так сделано. С XCLIPFRAME аналогично. Разработчики даже как-то это объясняют, не нашла где.
да ладно.. человек в #803 даже видео не поленился записать
возьмите блок из #801 в редакторе блоков (конечно автокада, ведь нана до сих пор не умеет динамику) маскировкам draworder зАдний
сохраните и попробуйте скопировать этот блок средствами программы потом, через буфер обмена, сравните поведение в АК потом в нане
посмотрите видео..
сделайте выводы..
почему я смог разобраться по скудному описанию проблемы, а у ТП даже после того как все разжевано остались вопросы?
стадия отрицания?
____________
НО....
по п.п.1 и 1.1 решу стоит ли тратить свое время, по результатам решения п.п. 2
___________________
криво ведь работает, или и так сойдет?
Edited by doctorraz
я не тестер, мне просто нравится программа, не нравится во что ее превращают пиарменегеры...
а ведь, как красиво все начиналось.. если бы те лозунги претворили в жизнь, про АК и не вспоминал бы никто...
писал и повторю.. платформа в сравнении с папой рядом не стояла, несмотря на обилие кривых фич и плюшек, а вот вертикалки легко его уделывают как по цене, так и функционалу...
была жэж мысля изначально платформа фре вертикалки за деньги... но...
в любом случае, коль это продаете, косяки устранять надо..
попозжей видео на ютуб выложу, как нана блоки по инсерт коцает переопределяет
в любом случае, коль это продаете, косяки устранять надо.. попозжей видео на ютуб выложу, как нана блоки по инсерт коцает переопределяет
да понятно с этими блоками, по таблицам жду :)
чего там ждать, правьте уже..
галку экспорт импорт сырых данных..
соглашение с пользователем по толщине границ ячеек и стилю оных в эксель и таблицах СПДС..
очевидно жэж, что в лоб работать не будет...
но старые спдэсы так умели ведь.. неужели это знание утрачено полностью?
если честно пыл мой угасает обратно пропорционально количеству высказанных идей и пожеланий...
разбивается так сказать об идеи пиарменегеров... хотим одного улучшить продукт, тока им надо шашечки, а мне ехать..
если в спдс меньше строк или столбцов не справляется, если связь с таблицей эксель тож косяки..
если есть объединенные ячейки, то опять мимо
согласен раньше ведь работало без галочек, по крайней мере экспорт-импорт в эксель и из работал без потери форматирования и толщин границ ячеек.
в очередной раз фишка есть, а возможности использовать полноценно нет.(((
Edited by doctorraz
еще раз вкладываю файл с блоком из поста 801(на этот раз блок в файле изначальный).
Еще раз описываю проблему: если этот блок копировать в пределах этого файла командой "КОПИРОВАТЬ", то блок ведет себя нормально, если копировать кнопкой ctrl+c - ctrl-v, то маскировка в блоке выходит на передний план.
данную проблему я озвучивал на форуме, еще когда был NC8. На днях побывал в NC11, проблема осталась.
Вот это и нужно "исправить в ближайшей версии nanoCAD" (НАЗВАНИЕ ТЕМЫ).
Гайка. из АС2008.dwg
Еще так же просил (в бытность NC7) ввести переменную MIRRHATCH (отражение штриховки). Не знаю, многим ли не хватает такой команды, но мне вот хотелось бы её видеть.
после сохранения файла отмена изменений невозможна. так и не поправили. :(
я другой такой страны программы не знаю (даже блокнот умеет)))
Только из-за недоработанности и перешел на нанокад плюс со СПДС, у всех надстройка СПДС бесплатна - это то что действительно хорошо работает в нанокад СПДС, за остальное - переплата денег
Edited by Bucho
Самое смешное то, что на форуме тут есть программка по лечению ужасного автосейва наны, в виде сохранения открытого файл в отдельную папку каждый n минут под новым именем, аля автосейв Автокада)
Вот там есть команда CUSTOMAUTOSAVE, которая и сохраняет этот файл (а если в файле изменений не было, то не сохраняет)
Так вот, после неё отменить изменения возможно)
  • 3 weeks later...
Nanocad plus 10.3 не копирует внедренный растр через буфер обмена. Не удается скопировать растр из одного документа в другой. В 10.0 и 10.1 такой проблемы нет.
Проблема так и не решена. NC110Px64_4849, NC110Px64_4857.
Из файла Чертеж.dwg копируете внешнюю ссылку? А после копирования в новый документ, что происходит?
На кнопке Внешние ссылки, да виснет по-прежнему.
В 10.3 не был виден растр при копипасте в тот же документ. В 11.0 это не повторяется. А при копипасте в другой документ - да, только рамка вместо изображения. Такая ошибка есть у нас в базе замечаний.
попробуйте вывести на печать у кого есть возможность,
на выходе такое((((
в добавок ко всему на одной из машин Win10х64 нанаспдспоследний при печати на HP5100 ОДНОГО ЛИСТА формата А3!!! первым листом выводится чертеж без выносок, а вторым выноски.. это полная жесть. На своей машине воспроизвести не смог.
Зато вылез другой баг см. во вложении.
ЗЫ наш отдел пока на бим не перешел (и не собирается), поэтому вывод на бумагу для нас очень важен.
косяк печати.zip
косяк печати.pdf
Было бы очень замечательно чтобы плагин RBim появился и для Archicad, т.к. все таки очень большое количество архитекторов работают именно в Archicad
Какие мнения, планы на этот счет?
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
