A.Kudrjashov 283 Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 40 минут назад, Lion2032 сказал: Вот как-то так: 151-ФЗhttp://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330920&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.18039435237480306#018886660575772862 Градостроительный кодексhttp://docs.cntd.ru/document/90191933810_3) информационная модель объекта капитального строительства (далее - информационная модель) - совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства; (Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 27 июня 2019 года N 151-ФЗ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балодя 5 Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Не могу редактировать подшивку на сетевом диске, не создается временный файл "имя подшивки.dbl". На локальном диске всё норм. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den12 14 Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 хорошо бы добавить возможность перемещать ПСК в списке вверх\вниз. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User_nt 7 Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Хотелось бы увидеть в нанокаде работу с листами как в автокад (или в том же exel) - переименовывание листов по двойному клику мыши, копирование листа (листов) при помощи мыши и клавиши ctrl, перемещение и создание (удаление) листа (листов) при помощи мыши, не заходя в дополнительные меню. 7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg25 20 Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Форумчане, всем доброй бодроты! Во вновь созданном фильтре слоев, при его редактировании, кнопки редактирования категории фильтрации совсем невидимые. Пользователей, которые только начинают работать в nanoCAD это может ввести в ступор и недоумение, и стать дополнительным препятствием к повышению уровня компетенций. Если не понятно как настроить фильтр, то и изучать не захочется. Соответственно, предлагаю сделать выпадающие списки с пустым значением по умолчанию для вновь созданного фильтра. Выпадающий список это конечно не очень красивое решение, но может можно как-то и лучше оформить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 283 Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 6 минут назад, oleg25 сказал: Во вновь созданном фильтре слоев, при его редактировании, кнопки редактирования категории фильтрации совсем невидимые. Поддерживаю. Правда речь идет, видимо, не о кнопках, в о явном выделении колонок позиций фильтрации. Дополнительное замечание. При выборе фильтра по цвету, в отличие от других, если сначала выбрать, например, "красный", а затем очистить данное поле, то при последующем выборе "красный" уже не выбирается и сначала надо выбрать какой то другой цвет. Мелочь, но тем не менее. Спойлер 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dromandon 250 Опубликовано 31 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Критично ли то, что ячейки для функции Заменять нулевые значения строкой, были обязательно числовые? К чему ограничение?) Почему строковой "0" не заменять строкой?) Спойлер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den12 14 Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 многоугольный видовой экран почему-то прямоугольный и на листе просвечивают "обрезанные" области Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dromandon 250 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 31.01.2020 в 11:52, dromandon сказал: Критично ли то, что ячейки для функции Заменять нулевые значения строкой, были обязательно числовые? К чему ограничение?) Почему строковой "0" не заменять строкой?) Показать контент Ап этого вопроса) А так же вопрос к расширению функционала таблиц - планируется ли?) Новые выражения и прочее? мне иногда не хватает аналога функции ПСТР экселя, допустим) Или было бы удобно имееть возможность через формулу присваивать значение параметру, по которому делается отчёт (условно через знак "=" или какой другой) К примеру: =Object.Position=Row Так же вопрос к расширению функций внутри маркера. Мне на днях надо было взять число с одного маркера и поместить в другой. Но число в маркере первом было написано строкой (было с нижним подчёркиванием, перед цифрой шло %%U), а аналого xnum я в функциях маркера не нашёл) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 007 Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 В свойствах чертажа (CTRL+1) есть кнопка "выбрать подобные", но она выбирает на всём чертеже. Есть "кнопка": "Выбрать подобные в пределах выделенного фрагмента"? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 283 Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 30 минут назад, Lion2032 сказал: В свойствах чертажа (CTRL+1) есть кнопка "выбрать подобные", но она выбирает на всём чертеже. Есть "кнопка": "Выбрать подобные в пределах выделенного фрагмента"? 1. В параметрах командной строки "Выбора подобных" есть "Область". 2. Через "Быстрый выбор". 2.1 Быстрый выбор Спойлер 2.2 Выбрать тип объекта Спойлер 2.3 Ограничить область Спойлер 2.4 Получить результат. Спойлер Насколько я понимаю, "выбор подобных объектов" действует по похожему алгоритму. 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 В 30.01.2020 в 06:17, A.Kudrjashov сказал: Дополнительное замечание. При выборе фильтра по цвету, в отличие от других, если сначала выбрать, например, "красный", а затем очистить данное поле, то при последующем выборе "красный" уже не выбирается и сначала надо выбрать какой то другой цвет. Мелочь, но тем не менее. Исправлено. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 007 Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) Нанокад Электро генерирует схем, каждую в отдельном файле, при отладке схем можно больше 10 раз генерить схемы (файлы), а понадобиться только одна Можно добавить команды в контекстное меню: "Закрыть вкладки справа без сохранения" и "Закрыть вкладки справа с сохранением" (Понятно, что команды должны быть с подтверждением) P.S. Хорошо, что перетаскивание вкладок работает Спойлер Спойлер Изменено 6 марта, 2020 пользователем Lion2032 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei_k73 23 Опубликовано 10 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Уважаемые разработчики, за то что ПОПЫТАЛИСЬ сделать так чтобы учитывалась прозрачность штриховки при печати, огромное человеческое спасибо. Но......попробуйте уж доделать то что начали. Вот так выглядят тени при печати с учетом прозрачности у Вас А вот так ДОЛЖНЫ печататься тени (Автокад) В главархитектуре не поняли Вашего душевного порыва и просили больше такую ..... не присылать. Есть возможность исправить? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балодя 5 Опубликовано 10 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 В 29.11.2019 в 13:11, Балодя сказал: Не могу редактировать подшивку на сетевом диске, не создается временный файл "имя подшивки.dbl". На локальном диске всё норм. Пол года уже не могу разобраться с этим, для меня это очень серьёзная проблема. У кого нибудь есть идеи как с этим бороться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fogel 149 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Права? Если сетевой замаскировать под локальный (присвоить букву пути)? Честно, не пробовал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 283 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 (изменено) 10 часов назад, Балодя сказал: Пол года уже не могу разобраться с этим, для меня это очень серьёзная проблема. У кого нибудь есть идеи как с этим бороться? 1. Определить где именно должен создаваться данный временный файл. Убедится, что проблема именно в этом. 2. Проверить права доступа пользователя к соответствующему каталогу. 3. Проверить общую длину результирующего пути. 4. Проверить не является ли сетевой диск расшаренным через DFS. Не все программы это любят и иногда путь через логическую букву типа Z:\ приходится заменять на полный сетевой путь типа \\<Имя сервера>\... Upd. Проверка показала, что файл .DBL создается непосредственно на выбранном сетевом ресурсе и, при наличии соответствующих прав на запись, проблем нет. Сетевой ресурс - логическая буква, привязанная к DFS. Проверено как через Z:\, так и через \\<Имя сервера>\.... Изменено 11 марта, 2020 пользователем A.Kudrjashov 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 19 часов назад, sergei_k73 сказал: Уважаемые разработчики, за то что ПОПЫТАЛИСЬ сделать так чтобы учитывалась прозрачность штриховки при печати, огромное человеческое спасибо. Но......попробуйте уж доделать то что начали. .... Есть возможность исправить? А можно файл с примером? И на чем печатаете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei_k73 23 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 1 час назад, yum сказал: А можно файл с примером? И на чем печатаете? Файл с примером у Вас есть Называется "создать новый файл" )) печать через Adobe PDF.pdf тест.dwg печать через встроенный PDF принтер.pdf печать через PDF Creator.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Попробуйте печатать принтером "Печать в формате PDF" Вообще, результат печати зависит и от того, поддерживает ли прозрачность устройство печати. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei_k73 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 15 часов назад, yum сказал: Вообще, результат печати зависит и от того, поддерживает ли прозрачность устройство печати. Это все равно что сказать: "У нас дорога хорошая, но проехать по ней можно только на тракторе. Правильно выбирайте транспортное средство" При печати через одним и тем же устройством печати из Автокада прозрачность учитывается, при печати из Нанокада получаются крестики. Может дело не в устройстве печати? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EdwardSt 144 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Попробовал распечатать на встроенный PDF-принтер с одной измененной настройкой: Спойлер Результат, похоже, тот, который ожидался (прилагается). Вообще, при печати следую рекомендации разработчиков использовать только встроенный PDF-принтер. Он наиболее "вылизанный" на предмет багов и заморочек. Использование универсального для AC и NC пдф-принтера пока реализовать, увы, не удалось. Практически всегда есть нюансы, которые полностью дискредитируют эту заманчивую идею. test-PDF.pdf 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EdwardSt 144 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Работа с ifc-файлами (перенесено из ветки "Общие вопросы") Возможность считывания ifc становится очень востребованной функцией даже в базовой платформе. При экспериментах выяснилось, что кнопка Спойлер работает (активна) только в случае, если изменилась дата исходного ifc-файла, даже в случае, если сам файл не менялся. При обновлении работа происходит в ожидаемом режиме: все сдвинутые или удаленные элементы возвращаются на свои места. Если дата файла не менялась, но редактировались отдельные IFC-объекты, функция обновления все равно остается неактивной. Такой алгоритм видится неверным. Предположительно, имелось ввиду, что активация команды должна была "маякнуть", что изменилась исходная IFC-модель. При этом, фактическое изменение [представления] модели в нанокаде остается вне поля действия алгоритма, хотя налицо явное расхождение в исходной модели и текущем представлении. Более верным видится другая реализация: 1. Рядом с корневым элементом, соответствующим одному из считанных ifc-файлов, должен появиться значок (или просто измениться цвет текста), сигнализирующий, что предположительно есть расхождение с исходным файлом (изменение даты ifc-файла, редактирование ifc-объекта в NanoCAD). В идеале, лучше проводить более глубокий анализ на предмет изменений (анализ тегов, контрольных сумм и т.д.) 2. Кнопка обновления должна быть активной ВСЕГДА. Естественным образом под обновлением должно пониматься полное восстановление представления модели с удалением всех ранее считанных элементов и считыванием модели повторно. "Маячок" из п.1 должен погаснуть 3. Процесс обновления/считывания можно или даже желательно сопроводить соответствующим диалогом, типа "можете испортить измененные данные ...", "происходит считывание модели из Revit" и т.п.. Дополнительная информация об ожидаемом результате явно лишней не будет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei_k73 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 7 часов назад, EdwardSt сказал: Вообще, при печати следую рекомендации разработчиков использовать только встроенный PDF-принтер. Он наиболее "вылизанный" на предмет багов и заморочек Попробовал "вылизанный" принтер. Просьба объяснить заказчику почему я печатал альбом в 100 листов 3 дня и что это за комментарии на листе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EdwardSt 144 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 1 час назад, sergei_k73 сказал: 8 часов назад, EdwardSt сказал: Вообще, при печати следую рекомендации разработчиков использовать только встроенный PDF-принтер. Он наиболее "вылизанный" на предмет багов и заморочек Попробовал "вылизанный" принтер. Обрезанная фраза, вырванная из контекста, полностью лишается первоначального смысла. Еще раз: Он НАИБОЛЕЕ "вылизанный" … и далее по тексту. Это означает, что в нем меньше недостатков, чем в других. Но их (недостатков) наличие никто не отрицал. А конкретно по вашему чертежу без исходного файла никто исчерпывающе не ответит. На первый взгляд сразу видно, что на чертеже множество желтых текстов. Для устранения в настройках принтера нужно убрать галочку Спойлер В остальном (создание файла за длительное время) необходимо разбираться с исходником. 3 дня на печать 100 листов - это запредельно и явно не по причине кривизны драйвера. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
