В 15.08.2020 в 21:31, dromandon сказал:
Возможно ли заставить программу воспринимать "-" перед числом в строковой переменной, как "минус"?
теперь можно, починили в обновлении будет доступно
  • Thanks 1
  • 4 months later...
Вопрос-предложение:
При вставке блока в чертеж (Ctrl+V), если блок присутствует в чертеже,
выдавалось сообщение, типа: "Такой блок уже есть, заменить?"
Т.е. была возможность "с лету", переопределить блок.
(Конечно, желательно это сделать опционально, с галочкой)
P.S. Как в чертеж вставить переопределенный файл?
3 минуты назад, Lion2032 сказал:
Добры день.
Включение/выключение шага.
Если в модели включить шаг, перейти в лист и выключить шаг, то обратно в модели чтобы включить шаг требуется нажать кнопку два раза, не смотря на то что она отображается как включенная.
И еще один баг.
Если в блока в текстовом атрибуте ничего нет кроме пробела, то вместо пробела отображается точка.
Вот тоже самое с пустым полем
Если два пробела, то точка уже не отображается
Edited by Михаил_ЛМГТ
редактирование текстовых атрибутов блоков по CTRL+двойной клик возможно только если блок не выделен. Если блок выделен (выбран) то зайти в редактор нельзя.
При копировании листов, видовой экран на скопированном листе улетает на задний план. Регенерация не помогает. Т.е. если видовой экран сделан по рамке основной надписи, то чтобы его передвинуть, приходится отправлять рамку на задний план сначала. Не знаю у меня только такой баг наблюдается или всегда так происходит. Но очень неудобно.
8 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Удвыбор, оствыбор
14 часов назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
А что это такое?
Это у Вас постоянно такое или на каком-то конкретном файл? Файл можно посмотреть?
9 часов назад, MCAD сказал:
Не постоянно. Сложно сказать когда вылезло и на каком файле. При переключении между чертежами эта полоска остается. При этом слетели все кнопки, которые оказались под ней. Включение/выключение ни к какому результату не привело. После перезагрузки нанокада, больше не появлялась, но кнопки пришлось снова включать в настройках.
Вот опять.
image.thumb.png.c95ffab7309d7fe36f95decd8346da07.pngНа каком файле вылезло опять непонятно.
С файлом похоже определился. Его не закрыть теперь :) Планировки. Изначально сделанные в автокаде.
что бы не менять порядок следования
или по другому
ОБЪЕКТСКРТ , ОТМИЗОЛ
Edited by doctorraz
В 23.11.2022 в 18:22, Михаил_ЛМГТ сказал:
что бы не отправлять объекты на задний план.. не только ВЭ...
команды выше и предложил
В 25.11.2022 в 15:30, doctorraz сказал:
Все равно не догоняю. Что делать с этими командами и в какой момент.
17 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Извини, тут я бессилен
F1
  • 3 weeks later...
Эту тему читают разработчики?
Прошу сделать правильно срабатывание правой клавиши при установленной опции:
Не работает ПКМ, срабатывает последняя введенная команда, а не ENTER
А если нажать enter при готовности системы к вводу что должно произойти? Повтор последней команды. Вроде верно в таком случае работает. А так, неплохо бы версию указывать, а то мало ли...
1 час назад, Fogel сказал:
Причем тут последняя команда? Я специально поставил стрелочку (красная такая большая) напротив того пункта, который не работает.
При вводе команды, например "line" и нажатии правой клавиши должна выполниться команда line. А при этом срабатывает последняя команда (до line)
версия 22.0.6013.3747
добавлено через 4 минут
Короче я примерно понял. такое свойство не предусмотрено вообще.
Этот пункт (Выполнение по ENTER) должен быть добавлен и в обычный режим, а он получается только в командном. В обычном режиме только два варинта и меня они не устраивают
Edited by vova_dwg
  • Confused 1
1 час назад, vova_dwg сказал:
А что мешает набрать "line" и нажать пробел?
3 минуты назад, Artem_R сказал:
что мешает
Дай догадаюсь...
-мы так всегда делали (с)
5 минут назад, Artem_R сказал:
У кого масса времени - ноу проблем.
еще можно мышечкой до риббона доехать, там переключить вкладку на правильную, нажать иконочку с отрезком, и указать начало.... кому как. мне нужна скорость.
добавлено через 2 минуты
3 минуты назад, doctorraz сказал:
Дай догадаюсь...
можете гадать. но не потомучто так булО.
судя по вашим pgp вы тоже не сильно торопитесь
Edited by vova_dwg
Только что, vova_dwg сказал:
В смысле???
Пробел долго нажимать, учитывая, что ты этойжэж рукой толькочто команду ввел:blink:
Сову на глобус не надо..
Колись для чего тебе на самом деле энтер на пкм.. а то мож и мне надо
3 минуты назад, vova_dwg сказал:
У кого масса времени - ноу проблем .... кому как. мне нужна скорость.
Прямо страшно спрашивать на что Вы тратите сэкономленные 0,1 сек с каждой команды. )
Нет, ну серьезно - если Вы набираете (!) на клавиатуре команду, значит как минимум одна рука у Вас над клавиатурой. Нажать пробел сразу после последнего символа можно с той же скоростью, что и ПКМ.
Только что, doctorraz сказал:
вам не надо. я видел pgp
у вас команда (не помню какая) для выполнения требует нажатия ф-л-Ентер
после интенсива на dwg.ru было бы ф-ф-пк. а теперь измерьте время
добавлено через 0 минут
Только что, Artem_R сказал:
0.1 умножь на 1000 или на 5000
У нас никакая команда энтер не требует, все запускается по пробелу, хоть штатные, хоть лиспы хоть пгп
  • dows locked this topic
