swell{d} Posted January 6, 2014 Report Share Posted January 6, 2014 выравнивание всех отрезков, начерченных с некоторым отклонением от 90 градусов. (Исправление чертежей, начерченных "кривыми ручками") у меня есть скрипт для округления координат 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted January 6, 2014 Author Report Share Posted January 6, 2014 NANOCAD - удобство работы Предложение - добавить во встроенную справку и в интерфейс программы: - вращение вида в пространстве модели с помощью двух кнопок мыши, средней и левой (вращать влево), средней и правой (вращать вправо). (Сейчас этого нет). Примерно так: (картинка взята из справки к программе FreeCAD) С наилучшими пожеланиями. попробуйте сейчас более классическое SHIFT+колесо... Нужен инструмент-кнопка - удаление дублирующихся объектов. функция практически прошла тестирование и будет включена в ближайшую платную версию. Overkill называется. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOSS_2014 Posted January 6, 2014 Report Share Posted January 6, 2014 (edited) 1. у меня есть скрипт для округления координат Здесь должен фигурировать угол отклонения порядка до 1 градуса по каждой из двух осей. Есть скрипт на языке Лисп. Автор программы - Александр Ривилис. Скрипт работает также и в nanocad! Спасибо за помощь. Ваш сайт http://fordewind.org/wiki/doku.php вызывает уважение. Спасибо за Ваш труд. С уважением. 2. В ответ на сообщение http://forum.nanocad...indpost&p=24673 Спасибо за Форумы NANOCAD. С уважением. Спасибо за своевременные ответы и всего доброго. l_align_xy.lsp Edited January 8, 2014 by BOSS_2014 разрешил прикрепления lsp-файлов Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 7, 2014 Report Share Posted January 7, 2014 После окончания загрузки программы панель TDMS так и остается, (здесь она свернута)(видна надпись TDMS в левом нижнем углу экрана), (и заметьте, что при этом флажок TDMS снят) Наведите курсор на закладку "TDMS" и из контекстного меню выберите "Скрыть". 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOSS_2014 Posted January 7, 2014 Report Share Posted January 7, 2014 После окончания загрузки программы панель TDMS так и остается, (здесь она свернута)(видна надпись TDMS в левом нижнем углу экрана), (и заметьте, что при этом флажок TDMS снят) Наведите курсор на закладку "TDMS" и из контекстного меню выберите "Скрыть". Благодарю за ценный совет. Как я не догадался сразу... Но, увы, загрузка TDMS все равно почему-то происходит при новом старте программы. После закрытия окна приветствия панель TDMS скрывается. Обратите внимание, панель TDMS остается в оперативной памяти, хотя и невидима. Вот она: Спасибо. С уважением. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 8, 2014 Report Share Posted January 8, 2014 Но, увы, загрузка TDMS все равно почему-то происходит при новом старте программы. После закрытия окна приветствия панель TDMS скрывается. Так грузится или не скрывается?Разные вещи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOSS_2014 Posted January 8, 2014 Report Share Posted January 8, 2014 (edited) Уважаемый MCAD! Спасибо за Ваши замечания. Панель ТДМС (далее - TDMS) не отключается в настройках. (Отредактировал пост http://forum.nanocad...indpost&p=24667 с учетом Вашего замечания http://forum.nanocad...indpost&p=24675) Теперь по теме. (Начало см. http://forum.nanocad...indpost&p=24667) Постараюсь выразить свои мысли точнее. Итак, я снял флажок и предполагаю, что отключил панель ТДМС. http://forum.nanocad...&attach_id=3860 Желаю в этом убедиться: 1 Выхожу из программы. 2 Снова стартую программу. После старта появляется окно приветствия, и как ни в чем не бывало - панель TDMS... http://forum.nanocad...&attach_id=3848 (видим ее слева на скриншоте). 3 Закрываю окно приветствия, окно закрывается, затем скрывается TDMS http://forum.nanocad...&attach_id=3860 (если на вкладке было заранее выбрано "скрыть" _http://forum.nanocad...&attach_id=3854). (окно TDMS становится невидимым. Допускаю, что так и должно быть. http://forum.nanocad...&attach_id=3855). Нас интересует пункт 2. А именно - появление на экране панели TDMS. Все остальное не имеет значения. По какой-то причине работа переключателя-флажка не оказывает влияния на отключение ТДМС. Т.е., на данный момент событие отключения ТДМС с помощью флажка-переключателя не происходит. Предложение по улучшению заключается в изменениях в настройках программы NANOCAD, таким образом, чтобы при старте программы NANOCAD окно TDMS не выводилось на экран. Спасибо. С уважением. Edited January 9, 2014 by BOSS_2014 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lecactusov Posted January 9, 2014 Report Share Posted January 9, 2014 есть квест поинтереснее с панелью TDMS: выставляем на ней галочку "скрыть" и делаем панель плавающей, а не закрепленной. после этого закрываем ее "крестиком". теперь если закрыть нанокад и открыть заново, то появляется эта панель в виде серого прямоугольника в том месте где мы ее "закрыли" и сразу перекрывается окном приветствия нанокад 5.1. после этого закрываем окно приветствия, создаем или открываем любой документ. делаем видимой панель кнопок TDMS и на ней усердно пытаемся нажать на кнопку "Показать панель TDMS" и ...ничего не происходит! Но если закрыть нанокад и открыть снова, то панель появится там же закрепленная сбоку где и была ранее до того момента как мы сделали ее плавающей. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 11, 2014 Report Share Posted January 11, 2014 В Нанокаде есть возможность разбить таблицу по строкам (т.е. из одной таблицы сделать несколько связанных таблиц). Пожелание: сделать в редакторе таблиц "галочку": "шапку" таблицы (название и заголовки столбцов) отображать для каждой части таблицы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 12, 2014 Report Share Posted January 12, 2014 Пожелание: сделать в редакторе таблиц "галочку": "шапку" таблицы (название и заголовки столбцов) отображать для каждой части таблицы. Попробуйте решить свою задачу средствами "Колонтитулов". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 12, 2014 Report Share Posted January 12, 2014 Пожелание: сделать в редакторе таблиц "галочку": "шапку" таблицы (название и заголовки столбцов) отображать для каждой части таблицы. Попробуйте решить свою задачу средствами "Колонтитулов". Спасибо большое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vspider Posted February 13, 2014 Report Share Posted February 13, 2014 Так как портировать под отличные от Windows платформы вы пока не намерены, пожелаю хотя бы улучшить работу под wine - минимизировать зависимости от .NET и VB. По крайней мере можете создать, например, свой оптимизированный префикс для менеджера PlayOnLinux - с необходимыми зависимостями и параметрами и отправить его разработчику - так вы попадёте в список программ, который будут видеть все новые пользователи nanocad под linux. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 4, 2014 Report Share Posted March 4, 2014 У меня предложение. Перенесите распознавание таблиц из СПДС в платный нанокад. Эта функция пригодится не только строителям. Плюсы: Увеличится привлекательность платного нано, относительно бесплатного, а также всех вертикалок (ну кроме СПДС, где и так есть). Нано получит ещё понятный и весомый козырь перед другими cad'ами (как сейчас таблицы, привязка к растру). Минусы: это уменьшит привлекательность СПДС относительно платного нано. (Но мне кажутся странными люди покупающие СПДС, чтобы пользоваться им как платформой + распознавание таблиц.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 (edited) Я бы вообще некоторые функции перенес бы с платформу из спдс (форматы, выноски, таблицы). Я даже готов заплатить за эти функции. Покупать полностью СПДС нет смысла используя его лишь на 5-10%. Edited March 5, 2014 by alexsys74 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 Перенесите распознавание таблиц из СПДС в платный нанокад. Я бы вообще некоторые функции перенес бы с платформу из спдс (форматы, выноски, таблицы). Форматов нет, а всё остальное, вроде как, присутствует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 Форматов нет, а всё остальное, вроде как, присутствует. Я не про преобразование автокадовских таблиц в нанокадовские. Я про создание таблиц из линий и текста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 Я не про преобразование автокадовских таблиц в нанокадовские. Я про создание таблиц из линий и текста. Спорный момент. И за это можно будет брать дополнительные деньги? Да я уверен, что купят одну лицензию и на ней будут распознавать все таблицы по мере необходимости. Если действительно есть такая потребность, откройте сервис платной конвертации набора линий в таблицы. Если спрос будет, неплохо заработаете. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 Да я уверен, что купят одну лицензию и на ней будут распознавать все таблицы по мере необходимости. 1. Что мешает сейчас жадным людям поставить одну взломанную СПДС и на ней распознавать все таблицы? 2. Думаю жадные, но боязливые люди давно купили одну коробочную версию СПДС и на ней всё распознают. Навряд ли вы с этих людей получите какие-то деньги. Кто, по-вашему, станет приносить меньше прибыли, если добавить распознавание в платный нано? И за это можно будет брать дополнительные деньги? Дополнительные относительно чего? Вот есть бесплатный нано и платный. Чтобы люди заплатили вам деньги, они должны считать, что а) эти расходы окупаются б) ваше предложение лучше чем у конкурентов Распознавание с одной стороны прекрасно вписывается в ваш же подход "в бесплатном нано можно все сделать, но в платном быстрее" и является функцией, которой нет у конкурентов. Я конечно не думаю, что все сразу побегут менять бесплатную версию на платную, если добавить функцию. Но это весомый камушек на чашу весов так сделать, а где уж они перевесят дело индивидуальное. P.S.: на сайте нанокада в описании СПДС распознавание таблиц даже не упомянуто, подозреваю, что это говорит о важности этой функции для продаж СПДС. P.P.S.: я немного не понял, что вы хотели сказать, предлагая открыть сервис. Я вот уверен, что такой сервис дохода приносить не будет. И какой вывод мы должны отсюда сделать? Что эта функция никому не нужна? и как следствие нет причин оставлять её уникально СПДСовской? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 Что эта функция никому не нужна? и как следствие нет причин оставлять её уникально СПДСовской? Ну это только одна из функций, которая не вошла в платформу из СПДС. А остальной СПДС по вашему тоже не нужен? Или я не отследил ход ваших мыслей? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 5, 2014 Report Share Posted March 5, 2014 А остальной СПДС по вашему тоже не нужен? Или я не отследил ход ваших мыслей? СПДС безусловно нужен. Я несколько о другом. Вот работает человек в нано, и ему присылают большую разбитую таблицу, например. Он думает вот бы сделать её снова таблицей по быстрому. Есть у нас такая функция? Есть, в СПДС. Но СПДС он не купит, потому что не захочет переплачивать за функции, которыми он в принципе никогда пользоваться не будет - ну не строитель он просто. А вот платный нано может купить, там все функции когда-нибудь могут ему пригодится. Или даже если сразу не купит, встретившись в следующий раз с какой-нибудь функцией платного нано, будет принимать решение, учитывая и распознавание тоже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shoorup Posted March 6, 2014 Report Share Posted March 6, 2014 Ну очень хочется больше возможностей по работе с растром. А именно: 1. Фильтры: "Удалить мусор", "Залить дырки", "Сгладить" 2. "Адаптивная бинаризация" Скажем так, это одни из самых основных команд, которыми наиболее часто пользуемся при работе с растром. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gomer Posted March 9, 2014 Report Share Posted March 9, 2014 При большом приближении значок пск и курсор искажаются. Кажется проблема тянется с давних пор... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted March 9, 2014 Author Report Share Posted March 9, 2014 и кажется уже много раз объясняли, что это плата за отсутствие регена... это дает возможность приближать от Солнца до размеров амебы без регена. Но рано или поздно вы упираетесь в размерность дискретности видеокарт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akim Posted March 16, 2014 Report Share Posted March 16, 2014 Здравствуйте! Не подскажите есть ли в Nanocad free псевдонимы команд? Я не смог их найти. А если нет, то прошу добавить данный функционал. Очень удобно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted March 17, 2014 Report Share Posted March 17, 2014 Здравствуйте! Не подскажите есть ли в Nanocad free псевдонимы команд? Я не смог их найти. А если нет, то прошу добавить данный функционал. Очень удобно есть. рядом с ncad.exe лежит файлик вроде ncad.pgp. несмотря на жуткое расширение - это обычный текстовый файл. в нем есть секция [\Aliases], в которой как раз все это и описано. добавляем туда все, что захочется в виде ПСЕВДОНИМ=sCOMMANDNAME например, чтобы соорудить алиас для команды LINE - пишем alias_for_line_command=sLINE Link to comment Share on other sites More sharing options...
