nanoCAD Электро 4.3 бета версия
Да работает, а команда в 2D обратно какая? Есть ли в 3D режим "Перспектива"?
команда обратно - та же. Про перспективу не знаю :) значит, наверно, нет.
Кстати - файл вынососк настроенный в 4.1, в 4.3 заработает?
Не знаю. :) Проверьте. Возможно, что и не заработает. Если при открытии шаблона настроек выносок в Вашем файле "красноты" не будет, то значит заработает.
Edited by KosM
Краснота как раз была на группах, но она вроде была там же и в родном - не помню точно. На новом дистрибе проверю. Но раз уж пошла такая пьянка и прога может в 2D показывать УГО а в 3D кубик для одного и того же элемента, то почему бы не применить это и для розеток с выключателями?
Да нет проблем. К тому же если на выключателях зададите размеры, то они уже сейчас будут кубиками... за розетки точно сказать не могу. Проверим и если не закубируются, то подправим чтоб кубировались. Просто была мысль прикрутить не просто кубик, а какой-нибудь 3D блочек, чтоб было красиво и видно что есть выключатель, а что розетка. Просто если все закубируются, то смотреть на это тяжеловато. Расцветка слоев немного спасает.
Я за красивые 3D блочки :)
А привязать выноски в 3D к оборудованию можно будет, а то они падают?
Добился "перспективы" в стороннем редакторе :), выглядит хорошо, решить бы еще вопросы с остальными графическими элементами (розетки, выключатели и т.п.), выносками и можно чертежи 3D, в приложения к основному проекту добавлять, для общей информативности.
P.S. И самому сразу видно ошибки, к примеру высоты прокладки трасс, как в моем примере.
Edited by interstroi
Я тоже :). Но просто уже выпускать надо. Уже накоплено очень много фиксов и новых фич. Томить пользователей в ожидании заканчиваем. Готовим к выпуску то что наработали. А красивые 3D блочки сделаем, но позже.
Ну в принципе можно. Но зачем? Они сейчас там на 0-ле тихонечко лежат как и задумано. Мы их специально не поднимали. Если их еще по высоте раскидать... Слой с выносками можно вообще отключать на показ.
Все верно. Это инструмент, который не столько позволяет сделать красивую картинку, сколько дает возможность не покидая чертежа как раньше смотреть ошибки и сразу их подправлять на месте. Там все продолжает работать - страницы свойств, подсказки, мастера. Только вот непосредственно коннектить и расставлять объекты надо в 2D режиме.
Подскажите как сделать у оборудования спец выноску [Трасса: вертикальный участок]:Кабели в трассе [позиции]?
Есть только [типы]. Надо выноску с перечислением позиций подключенных к шкафу кабелей
Выпускайте не томите ))) (нитинити)
Edited by Владимир_43
Разобрался. Отредактировал файл шаблонов выносок. Вопрос снимаю
Коллеги, а лучше прогаммисты - потестите плиз на файле с XRef когда модель сделана не 1 к 1 а 1 к 1000. Т.е. в нанэ в настройках плана стоит модель 1 к 1000 а документ 1 к 1. . при переключении в 3D светильники корректно работают а вот щиты нет.
ps может программисты поправили это, когда правили по предыдущим постам.
PS. напоминаю про спецификации (не выводит начинку типовой комплектации - дополнительно проверил на щитах...)
Исправили.
Под пьянку - сделали.
Кнопка с кубиком у меня называется создать 3D модель (указал на скриншоте), как я понимаю это не переключение вида 2D/3D
Когда я нажимаю на кнопку срабатывает команда CW_GEN3DTRACE - Создать 3D модель
Была такая проблема для ДКС 2.3 - Исправили.
Заявленный автоматический поворот розетки спиной к стене работает не всегда корректно
Владимир - поподробней это распишите, а то так и уйдет в релиз. С Электриком если связь есть - то в скайпе, чтоб много буков не писать.
Исправлено.
Про розетки Электрику все обьяснил.
Ув. Модераторы - не работает твердый знак - когда его нажимаю начинает писаться жирным шрифтом (браузер опера)
Когда из электротехнической модели делаешь принципиальную схему, пользуясь шаблоном "Однолинейная схема КТП по ГОСТ 21.613-88.dwg" в получившемся файле не работает динамический блок штампа чертежа. При попытке изменить формат, всё виснет. В файле шаблона блок работает нормально. Пробовал в двух проектах. Правда проекты начинал в версии 4.1.
В 3D модели лотки, трубы и трассы выводятся тем же типом линий что и в 2D. Если на 2D задавал тип линии "открытая прокладка" или "прокладка в коробе" смотрится прикольно :) Нельзя ли при переключении в 3D менять тип линии на "сплошная"
1. Не работает функция распределения контура помещения и номера помещения (в кружке) в разные слои. Формально в окне свойств они в разных слоях, но на плане фактически в одном. ( в версии 4.1 та же проблема)
2. Пожелание для ЭТМ - когда встаешь на фидер и переключаешь вкладки чтобы не сбивалось положение (оставался подсвечен тот же фидер - как сделано было в версии 4.1). Именно для ситуации когда открыт щит и подсвечен фидер
Спасибо. Сейчас смотрим этот косяк.
Спасибо.Посмотрел эту ситуацию. Это происходит только при визуальных стилях 2D каркас и 3D каркас. В остальных визуальных стилях всё отображается корректно. Решили в текущей версии это не править. Поправим в следующей версии. Если это для вас очень критично - пишите.
1. Так и задумано. Объект - один. Слоев - два.
2. Это нужно править. Посмотрим по трудозатратам. Если быстро правится - поправим в этой версии. Если сложно - в следующей.
при выгрузке в акад не получается напечатать только кружок без контура, а хотелось бы.
Да, из голого Акада или Нанокада - не получится. Нужно перед этим взрывать план.
