nanoCAD Электро 4.3 RC1 и nanoCAD Электро ДКС 2.3 RC1 (Release Candidate)
Итак, после исправления ошибок, выявленных в ходе бета-тестирования, мы собрали Релиз Кандидаты.
Ссылка для скачивания дистрибутива nanoCAD Электро 4.3: NCEls43(1961.1166.1375)_mega
Ссылка для скачивания дистрибутива nanoCAD Электро ДКС 2.3: NCElsDKS23(1961.918.1001)_mega
Все замечания пишем в этой ветке.
почему кандидаты?
Потому что так принято. Сначала идут Beta, потом RC - Release Candidate , потом Release.
Сейчас это еще чтоб стать Release-ом - должно в тестовой на предмет всяких лицензий, публикаций статей и т.п. пройти и будет Release.
Если что очень критичного сейчас найдется - успеем исправить до релиза.
после запуска программы вот что пишет в командной строке:
nanoCAD Электро 4.3 4.3.1961.1166, © 2012 Nanosoft
Ошибка загрузки модуля hostlisp.dll: Не найден указанный модуль.
Начало загрузки...
Модуль <nanoCAD Электро> загружен. Версия: 4.3.1961.1375
NEW,НОВЫЙ - Создать
Начало загрузки...
NEW,НОВЫЙ - Создать
Ждали когда найдут проблему. Вчера исправили. Сегодня проверили что вылечилось. В RC1 попало т.к. сборка позавчерашняя. :)
Вот попал :(
В RC напрочь не работает Вставка -> Внешние ссылки... , кнопка не активна...
И назад на 4.1 проект не вернешь. Как теперь отключить/подключить подоснову?
Вот попал :(
"EXTERNALREFERENCES,IMAGES,ВН,ВНССЫЛКИ,РАСТРЫ,СС,ССЫЛКА"
Набрать что-нибудь из этого в ком.строке? :)
Вот попал :(
Реакция на ввод команды нулевая... окошко для работы не появляется... текстового ответа в ком.строке тоже нет...
Попробую вернуть предрелизную версию
Вот попал :(
Давайте без паники. Вставка внешней ссылки в RC1 работает.
Давайте разбираться, что у вас случилось. Вы вставляете ссылку в сохраненный файл? Если да, пришлите его мне, я посмотрю, что у вас за чудеса происходят.
Вот попал :(
В проекте начатом в 4.1 продолженном в бете, есть ссылка на dwg файл подосновы. Нужно просто поменять файл на другой.
В меню {Вставка} нет команды {Ссылка на dwg} а {Внешние ссылки...} не активна
Даже в "свежеоткрытом" электро в пустом Без имени0 то же самое. Версия ...1961.1375
В версии ..1876.961 все команды в наличии и работают. Только проект там не открывается :(
Прислать смогу только вечером.
Вот попал :(
Вышел из положения, поменял имя файла ссылки с помощью... акада :)
Вот попал :(
Уважаемый, Электрик!
Посмотрите пожалуйста личное сообщение от DVV.
Не могли бы вы переслать мне все эти материалы на адрес electro@nanocad.ru. Что-то из лички не могу их забрать :(.
Итак, давайте разбираться по порядку:
При запуске программы – Командная строка «Ошибка загрузки модуля hostlisp.dll: Не найден указанный модуль».
Это поправили.
При открытии проекта менеджером проекта – «Ошибка открытия проекта. Слишком длинный путь». (Предыдущие версии открывали проект из любого места. Для 4.3 приходится перемещать файл проекта в голову диска С).
Это сделали специально. В Windows есть ограничение на длину пути, по которому хранится файл. Электро делает backup-ы, и если путь слишком длинный программа не сможет их записать. А главное это сразу и не заметишь. Поэтому сделали проверку длины пути.
Нет справки по nanoCAD Электро, только справка по nanoCAD.
Это поправили.
Не работают файлы выносок младших версий.
Тут нужно подробнее разбираться. Я подключил к себе ваш файл с выносками и у меня они прекрасно заработали... Может нужно какую-то определенную последовательность действий сделать?
За понижающим трансформатором – не подключаются розетки.
Ситуация, как с предыдущим вопросом: у меня розетки подключились к ящику с трансформатором без проблем. Этот косяк всплыл в версии 4.1 и мы его давно уже исправили.
Насчет ГРЩ еще не посмотрел - проект никак не скачается. Как посмотрю, отпишу.
Это поправили.
Это поправили.
Посмотрите схемы построения однолинеек и базу УГО - может есть смысл что-то вставить в программу?
Переслал.
Это поправили.
Это поправили.
Не работает регенерация (из панели управления и от кнопки):
1 нажатие - пропадает перекрестье и ничего не происходит.
2 нажатие - неустранимая ошибка.
ИЗ ЭТМ не получается править мощность дополнительной нагрузки: исправил, закрыл, зашел снова - цифра старая. Для исправления приходится идти в свойства щита с плана
Поправим в следующей версии.
При работе с Мастером контрольных соединений, выбирая объект, последний не отображается в окне "Объект". Для того, чтобы выбранный объект отобразился в окне "Объект", закрываю окно Мастера контрольных соединений и запускаю его снова.
Спасибо. Поправим.
В программе нанокад дкс 2,3 нет кнопки "формат" панели "утилиты", где можно вставлять и редактировать шаблоны форматов А и основные надписи чертежа. Честно говоря, облазив всё меню программы, я так и не нашёл, где именно можно взять основные надписи чертежа и возможность их редактирования.
Посмотрел на версию "просто электро". Там есть такая кнопочка.
А где брать эту функцию в версии "дкс"?
Нет такой кнопки в "простом электро", вы что-то перепутали... Скорее всего с nanoCAD СПДС.
как же нет, если я ей пользовался? Что-то уже совсем непонятно. Кнопкой пользовался, а вы говорите нет :huh:
И если её нет, то где тогда редактирование шаблонов-форматов листов и надписи рамок?
В любом случае не могу найти.
Edited by Dukapb81
