kolya Posted September 3, 2012 Report Share Posted September 3, 2012 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как экспортировать правильно чертежи из проекта ОПС, чтобы они корректно открывались в Autocad? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 3, 2012 Report Share Posted September 3, 2012 Объекты ОПС должны без проблем открываться в AutoCAD, как прокси-графика. Если же это по каким-то причинам не происходит, то есть специальная команда. Меню "Инструменты ОПС" ---> команда "Взорвать план". Разбивает объекты ОПС на примитивы и сохраняет в в папке проекта в отдельный файл с суффиксом expl (имя исходного файла_expl.dwg). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted September 7, 2012 Report Share Posted September 7, 2012 (edited) Я сделал пять проектов в нанокаде Так что помогу. Путь первый Бросай нанокад Читай гост обозначения проводок на планах перечерчивай свой чертеж заново в компасе или в автокате и тогда тебя не уволят с работы. Путь второй 1.) Делаеш пороект до конца (полностью ) распечатываеш (в пдф) согласовываеш с начальством предварительно. После конветирование В нормальный ДВГ обратного пути нет. Проверяеш что во всех стилях текста Поставлен шрифт АРИАЛ! и самое главное коэффициент сжатия текста ТОЛЬКО 1 (глюк акада 2007). 2) Сохранить как ... 3)Меню "Инструменты ОПС" ---> команда "Взорвать план". Разбивает объекты ОПС на примитивы и сохраняет в в папке проекта в отдельный файл с суффиксом expl (имя исходного файла_expl.dwg). 4) Открываеш в Acade 5) Созранить Как DXF2000 6) Открываеш в AcadeР 7) Ровно !!!!!ОДИН!!!!! раз взрываеш план 9) Копируеш(переносиш) весь чертеж на свободное поле) 10)Для полного и збавления от рудиментов нанокада переносиш на новый чистый чертеж (автокад при этом может отвалится но не теряй терпения) 11) В остановить утраченные элементы чертежа вручную. Проверяеш шрифты. 12) Открываеш в автокаде 2007 и ниже исправляеш то что не исправил раньшев 13) при любых изменениях в чертеже повторить указанные выше операции Если делать вышеуказанные процедуры часто можно получить чертеж редактируемый в автокаде гдето за день. Сразуже открывать в 2007 акаде нельзя непомню почему Данный действия необходимо делать после выполнения проекта во всех подуктах Ссофта Эсли делать проект в Project StudioCS ОПС получить редактируемый двг в два раза сложнее... Edited September 7, 2012 by MAStin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
