MCAD Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 Или в настройках (params) поменяйте стиль СПДС на ЕСКД, сохраните в файл с настройками и создайте новый документ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pechkin624 Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 (edited) В общем получилось,огромное спасибо,правда не понял как . Вопрос,точнее два: 1.В командной строке пишу:140<45 ,а градус становится 72 2 Окружность или вспомогательную линию или что то другое нужно расположить на определённом расстоянии от угла,к примеру 68.6,как это сделать? Edited December 10, 2019 by pechkin624 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 1 час назад, pechkin624 сказал: Но только у меня нет ЕСКД Выполните первый пункт моих действий и примените к документам - текущему и будущим: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pechkin624 Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 39 минут назад, dows сказал: Выполните первый пункт моих действий и примените к документам - текущему и будущим: Всё получилось,правда сам не понял как,удалил программу что бы понять что и как,но установив всё сохранилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 Удаление программы не такое простое дело Чистится в том числе и реестр, если уж так хочется "поэкспериментировать". Но "сброс параметров по умолчанию" много проще... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pechkin624 Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 2 минуты назад, Fogel сказал: Удаление программы не такое простое дело Чистится в том числе и реестр, если уж так хочется "поэкспериментировать". Но "сброс параметров по умолчанию" много проще... Не искал. Что ответите на два вопроса(выше задал) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 3 часа назад, pechkin624 сказал: Вопрос,точнее два: 1.В командной строке пишу:140<45 ,а градус становится 72 2 Окружность или вспомогательную линию или что то другое нужно расположить на определённом расстоянии от угла,к примеру 68.6,как это сделать? По-моему вам надо поучиться работе в DWG программах. Лично мне сложно это объяснять на форуме... Это все базовые вопросы по работе с DWG-программами, которые уже кучу раз обсуждались в книгах, роликах на youtube... могу только порекомендовать изучать эти материалы. например: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pechkin624 Posted December 11, 2019 Report Share Posted December 11, 2019 В 10.12.2019 в 13:25, dows сказал: По-моему вам надо поучиться работе в DWG программах. Лично мне сложно это объяснять на форуме... Это все базовые вопросы по работе с DWG-программами, которые уже кучу раз обсуждались в книгах, роликах на youtube... могу только порекомендовать изучать эти материалы. например: развернуть... Спасибо!Пока шикарно! А есть ли у нанокада версия где есть 3D ?Не годовая подписка а купил и сколько хочешь пользуйся.А то как понял в 5.1 3D нету.И сколько стоит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted December 12, 2019 Report Share Posted December 12, 2019 О, и до меня дошло как это получилось. Но да, стоит потренироваться. С трёхмеркой я бы _пока_ сильно подумал нужна ли... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitBor Posted December 20, 2019 Report Share Posted December 20, 2019 (edited) Подскажите как корректно удалить пользовательскую команду ( и ее иконку ) ? Спойлер Edited December 20, 2019 by VitBor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mulder Posted February 22, 2020 Report Share Posted February 22, 2020 (edited) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по двум моментам. 1. Я проставил на чертеже размеры (длины) объектов. Можно так сделать, чтобы сумма длин автоматически считалась и отображалась например в левом нижнем углу схемы? 2. Приходится с нуля копировать-вставлять сотни одинаковых объектов, а затем их по отдельности нумеровать. Есть возможность сделать так, чтобы при вставке объекта у него автоматически проставлялся следующий номер? Edited February 22, 2020 by Mulder Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
настя2266555 Posted February 25, 2020 Report Share Posted February 25, 2020 Здравствуйте, у меня такая проблема, заказчик просит проект в автокад посмотреть я отправляю ему файл плана нанокад в двг но он не открывается пишет что невозможно открыть так как файл создан в более ранней версии автокад. Как решить проблему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted February 25, 2020 Report Share Posted February 25, 2020 Сохранить файл в формате версии автокада заказчика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
настя2266555 Posted February 26, 2020 Report Share Posted February 26, 2020 Здравствуйте, я сохранила в той версии которая есть у заказчика, но открыв ее вместо родиаторов квадраты а внутри них ссылки какие-то. Что делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoodWin Posted February 26, 2020 Report Share Posted February 26, 2020 (edited) 23 минуты назад, настя2266555 сказал: Что делать? Проверить вот эту переменную 16 часов назад, Kreator сказал: Либо слежу, чтобы переменная proxygraphics была 1. Edited February 26, 2020 by GoodWin 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted February 26, 2020 Report Share Posted February 26, 2020 Для "посмотреть" отправляйте PDF - это будет честно ко всем - заказчик увидит что увидеть должен (а не полную коллекцию блоков которые тоже чего-то стоят), да и не возникнет особого желания "малость чего поправить самому да и послать этого конструктора" 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted February 26, 2020 Report Share Posted February 26, 2020 В 22.02.2020 в 21:49, Mulder сказал: 1. Я проставил на чертеже размеры (длины) объектов. Можно так сделать, чтобы сумма длин автоматически считалась и отображалась например в левом нижнем углу схемы? Полем можно суммировать величины размеров. В 22.02.2020 в 21:49, Mulder сказал: 2. Приходится с нуля копировать-вставлять сотни одинаковых объектов, а затем их по отдельности нумеровать. Есть возможность сделать так, чтобы при вставке объекта у него автоматически проставлялся следующий номер? Нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mulder Posted February 26, 2020 Report Share Posted February 26, 2020 2 часа назад, Artem_R сказал: Полем можно суммировать величины размеров. Нет. Здравствуйте! Будьте добры, а объясните пожалуйста поподробнее, как это полем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted February 26, 2020 Report Share Posted February 26, 2020 В 22.02.2020 в 23:49, Mulder сказал: Можно так сделать, чтобы сумма длин автоматически считалась и отображалась например в левом нижнем углу схемы Так пробовали? Шпаргалка связи таблиц и размеров.avi Шпаргалка связи таблиц и размеров.dwg добавлено через 4 минут 19 часов назад, Artem_R сказал: чтобы при вставке объекта у него автоматически проставлялся следующий номер? если у объекта есть"номер", то можно так попробовать перенумеровать 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted February 27, 2020 Report Share Posted February 27, 2020 14 часов назад, Mulder сказал: Здравствуйте! Будьте добры, а объясните пожалуйста поподробнее, как это полем? Вот так (см.файл) Внутри прямоугольника текст с полем. Попробуйте размер изменить, а потом вызвать регенерацию или сохранить. Пример.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted February 27, 2020 Report Share Posted February 27, 2020 14 часов назад, MCAD сказал: В 22.02.2020 в 23:49, Mulder сказал: Можно так сделать, чтобы сумма длин автоматически считалась и отображалась например в левом нижнем углу схемы Так пробовали? Не поддерживает встроенный вьювер avi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mulder Posted March 2, 2020 Report Share Posted March 2, 2020 Хочу сделать схему проводки, расположив на фоне план квартиры. Можно ли как-то так сделать, чтобы этот план я не выделялся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted March 3, 2020 Report Share Posted March 3, 2020 (edited) можно. положи его на отдельный слой и заблокируй. или подложи в виде картинки. P.S. такая схема ни разу не информативна, я себе такие сразу в трёхмерке делаю - ясно где как и на какой высоте Edited March 3, 2020 by Fogel 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mulder Posted March 3, 2020 Report Share Posted March 3, 2020 Я не на столько профи, чтобы в трёхмерке работать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted March 3, 2020 Report Share Posted March 3, 2020 2 часа назад, Mulder сказал: Я не на столько профи, чтобы в трёхмерке работать Это вопрос привычки, не более того. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как сегодня можно делать 3D опцией, ссылаясь на то, что это далеко не всем нужно. Да даже, если пока не нужно, надо продвигать, агитировать. Я в свое время для домашних дел подсел на SketchUp. Так он вообще, кроме 3D изначально ничего другого не понимает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
