вопросы от новичка
Buola
Выставлено значение "Нет" для параметра "Включать привязку "Ближайшая" автоматически при вставке объектов" (меню Сервис - Настройка оформления, вкладка Главные настройки, раздел Редактирование). Поставьте "Да" и все вернется в прежний вид.
Если после указания 1-й (начальной) точки размера поместить курсор в эту же точку, на экране при предварительном просмотре отображается 0-й размер. При перемещении курсора для указания 2-й точки размера соответственно изменяется предпросмотр значения размера на экране.
Если для указания второй точки размера щелкнуть в первой точке (или первая точка попадает в зону действия, например, привязки Конточка, то совершенно справедливо на чертеже будет поставлен нулевой размер.
Что касается версии 3.5: вышла давно новая бесплатная версия - 3.7. Я бы посоветовал установить ее.
Включил привязку - не помогло. Отключил все привязки(и конточку тоже) - курсор превращается в квадратик и ставит размер целого элемента. Размер устанавливается ПЕРВЫМ ЖЕ кликом левой клавиши мыши, предпросмотра, как раньше, просто нет, перемещение курсора для указания второй точки невозможно, походу глюк у меня какой то эксклюзивный. Скачал нанокадфри, будем посмотреть, чай в нем подобного не будет.
  • 4 weeks later...
Вечер добрый! Установил NanoCAD 3.7 До этого немного работал с AutoCAD. Вопрос следующий: при черчении линии, после щелчка на первой точке и дальнейшего перемещения курсора в Автокаде появлялось окошечко с указанием длины линии в настоящий момент и угла. В данной программе этого нет. Есть ли возможность данное окошечко включить? Заранее благодарю за ответ!
  • 1 month later...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как как поменять тип лини. Изначально в свойствах слоя была указана сплошная линия. Теперь мне надо поменять ее на штриховую. Пыталась поменять просто через свойства объектов - не получается. Кроме изменения типа линии в свойствах меняла еще и масштаб, но ничего не изменяется. Далее я попробовала изменить тип линии через Формат - Тип линии, но тоже ничего не получилось. В общем как быть? И что я делаю неправильно?
Доброго времени, Buola,
попробуйте увеличить изображение на экране, возможно у вас изменения типа линии просто не видны на экране из-за масштаба изображения.
А еще лучше - выложите файл, чтобы не гадать...
Посмотрим - скажем, что там не так.
Изображение на экране я увеличивала, но меня это не спасло.
Файл вроде прикрепила. Вот там в центре есть зеленый контур, который мне надо сделать штриховой линией
цифра нор.dwg
Для размеров вашего чертежа выбран (вернее вы не изменили заданный по умолчанию) великоватый Масштаб оформления - m1:100.
Нужно поставить m1:1.
Прилагаю файл с изменениями.
1- цифра нор.dwg
Поменяла в своем файле масштаб оформления на 1:1. Поменяла тип линии на штриховую - все равно не отображается
Для уже созданной геометрии нужно поменять тоже:
- Выбрать все объекты (команда Выбрать все),
- Задать m1:1
- Изменить тип линии для слоя, на котором лежать зелененькие полилинии
Подсказали товарищи, работающие с AutoCad'ом. Проблема была не в масштабе. Надо сделать генерацию типа линии. В NanoCAD это делается так: выбрать линию, далее Редактирование - объекты - полилиния - меню по правой кнопке мыши - "типлинии" - в командной строке выбрать "ВЫКЛ". Тогда вершины там начинают правильно сходиться и штриховая красиво отображается.
И все-таки сначала нужно привести полилинии к масштабу m1:1
И только затем включить, а не отключить генерацию типа линий...
Кстати, свойство Генерация типа линий для более удобной работы будет добавлено в окно Свойства.
  • 4 weeks later...
Столкнулся со следующей проблемой: ошибка при запуске nanoCAD. Программа запускается, но через несколько секунду после запуска ОС выдает сообщение об ошибке и закрывает программу. До этого ничего подобного не происходило, никаких изменений в ОС или в файлы nanoCAD я не вносил. Характер ошибки неясен - ОС не выдает никакой информации. Исправление nanoCAD через программу установки, а так же удаление и повторная установка результатов не дали.
ОС - Windows 7 Home premium.
Заранее благодарю за помощь.
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. Я смотрел видеоуроки по составлению чертежа в nanocad, но так и не понял, как вычерчивать линию определенной длины. В уроке показывалось так: ставит точку, потом проводит длинный отрезок и вводит нужную длину, нажимает enter, и даже самый длинный отрезок принимал нужную длину. Когда я стал делать тоже самое, то ничего подобного не происходило. Провожу отрезок, ввожу с клавиатуры нужную длину, нажимаю enter. Но даже на глаз видно, что длина не правильная. А если измерить отрезок, то видно, что действительно он намного больше чем нужно. Также само с автоопределением длины отрезка. Если выбрать инструмент "автоопределение", указать начало и конец отрезка, то появляется зеленая выносная линия, где нет никакого размера. А в видеуроке при использовании этого же инструмента сразу появлялась размерная линия с указанием определенного размера. Что я делают не так? Подскажите пожалуйста. Вроде такое простое, а не получается. Спасибо всем, кто сможет помочь.
Почитайте в Руководстве пользователя раздел Построения с указанием координат.
Автоопределение - имеется в виду простановка размера авто?
Да, простановка размера авто. Бывает что построил какую то фигуру, а потом нужен размер от точки одного отрезка до точки другого отрезка. Размер с автоопределением отлично бы в этом помог. Только как пользоваться? :( А где можно почитать руководство пользователя? В меню "СПРАВКА"?
Пуск -> Программы -> Nanosoft -> nanoCadx.x -> Руководство пользователя. Или в программной папке папка help, в ней файл User guide.pdf.
Там же можно и про размеры поподробнее почитать.
Пуск -> Программы -> Nanosoft -> nanoCadx.x -> Руководство пользователя. Или в программной папке папка help, в ней файл User guide.pdf. Там же можно и про размеры поподробнее почитать.
Прочитал и ничего не понял :( Зачем мне строить от этих осей координат? В видеоуроках строят чертеж на свободном поле.
Еще раз прочитайте. Там ВСЕ способы построения. В том числе способ "направление-расстояние".
Спасибо, попытаюсь еще раз почитать. Самому конечно сложно разобраться :(
прочитал способ "направление - расстояние"... ну так я вводил с клавиатуры нужно значение отрезка... потом при измерении этого же отрезка получалась другая длина :( тут есть какой то нюанс, о котором не пишется в руководстве
В строке состояния в нижнем правом углу есть кнопка масштаб, по умолчанию для стандарта СПДС выставлен масштаб оформления m1:100.
Поставьте m1:1.
Скриншот есть здесь:
http://forum.nanocad...?showtopic=4863
