вопросы от новичка
Buola
Распечатал ваш файл на своём принтере (AutoCAD 2013). Всё нормально. Возможно проблема с вашим PDF принтером. Попробуйте напечатать на другой. И, еще, из нанокада печатать не пробовали?
печатал на встроенном в акад (не на булзип пдф)... и на бумагу выводил
Пробовал ... но часто проектируешь, а печатают другие люди ... вот и проверяю чтоб не было потом вопросов ...
Здравствуйте! У меня такой вопрс, в спец выноске по отношению к трассе можно выбрать ( Заполнение, уровень и тип канала), а можно ли как то поменять настройки или что то сделать чтобы он выводил код кабеля или тип ( не марку а тип)
Edited by Роман7777
Какая у вас программа?
  • 1 month later...
Вопрос простой. Как изменить размеры объекта? В блоке свойства есть только длина и координаты вершин 2 шт. (для прямоугольника). Есть прямоугольник 300 на 30, нужно поменять на 350 на 20. Последовательность шагов какая?
Видео смотрел. Мануал читал. Не понял, как это сделать.
Воспользуйтесь командой "Растягивание".
С другой стороной аналогично.
Так всё-таки, как растянуть объект, а лучше группу объектов? У меня команда "Растягивание" работает почему-то только на перемещение.
Посмотрите вторую мою картинку в комментарии выше, не надо кликать на объект, надо рамкой выбрать часть объекта.
Ааааа, вот оно как! Большое спасибо, как-то не допёр))
Но вот если объект состоит из кучи линий, прямоугольников и т.д.? Есть что-то подобное тому, как это можно сделать в Визио?
Приложите пример объекта пожалуйста.
Вот
Принцип не меняется. Также объект можно как растягивать, так и сжимать.
Примеры растягивания:
Начало:
Результат (ступеньки докопировал):
  • 1 month later...
Доброго времени суток. Подскажите программу для конвертации файлов *.dwg в *.jpg. Необходимо вставить схему в документ word *.docx или если возможно напрямую из *.dwg то как? Заранее благодарен.
Установлена бесплатная версия nanoCAD 5.1
Edited by владимир г.
  • 1 month later...
Здраствуйте. Недавно начала работать в нанокаде до этого работала в автокаде. Никак не могу разобраться. Если мне надо оформить чертеж в масштабе. Я вставляю на лист видовое окно в модель и никак не пойму как выставить нужный масштаб. Клик на размер масштаба не помогает, ничего не меняется. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
Edited by Анастасия1
Вы хотите установить масштаб ВЭ - я правильно поняла? Селектируете его и в Инспекторе в поле Разное/Стандартный масштаб выбираете масштаб из списка или в поле Пользовательский масштаб вводите его руками.
Где и как? напишите подробнее пожалуйста
У меня такой строки нет
В какой версии программы работаете? Подробности можно посмотреть. заглянув в меню Справка/О программе.
