вопросы от новичка
Помогите, пожалуйста, разобраться с координатами.
В обучающем видео и справке программы отлично рассказано про построение отрезков по координатам.
Однако нигде я не нашёл информации, чему соответствуют эти координаты - миллиметрам, микродюймам или чему?
Вот стоит передо мной задача - начертить элементарную рамку с отступом в 5 мм от края листа А4 - как мне это сделать?
По логике - я строю 4 отрезка, начиная от координат (5,5) и т.д.
Однако, если я забиваю начало отрезка в (5,5), он строится непонятно откуда.
Заранее спасибо!
  • Ответов 494
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
за полтора часа разобрался в программе и понял, что она не подходит, эффект Даннинга-Крюгера))))
подскажите пожалуйста где взять файл SHX не распознает русский текст в формате PDF?
Проверить вот эту переменную
Изображения в теме
Единицы чертежа определяются в диалоге Единицы чертежа (меню Формат). А точка 0, 0 на листе (я так поняла, что вы чертите в пространстве листа) определяется не левым нижним углом листа, а углом рамки, определяющей область печати для заданного принтера (непечатаемые поля) - она отображается на листе пунктиром.
Кстати, в какой версии программы работаете?
Уважаемый Yum, спасибо за ответ.
Я черчу во вкладке "модель", про точку 0, 0 - ценная информация, попробую почертить в пространстве листа.
Работаю в версии 5.1, бесплатной, чтобы понять, смогу ли я решать нанокадом стоящие передо мной задачи - тогда, может быть, раскошелимся и на платную версию.
Что касается модели, то точка 0, 0 лежит в начале системы координат. Можете установить в любое место модели или на объект (например прямоугольник, обозначающий лист - меню Сервис/Новая ПСК
  • 4 недели спустя...
Друзья, добрый день, в Нанокад новичок, прошу подсказать, почему при копировании чертежа из одного файла в другой (control-С, control-V) он искажается?
Что конкретно искажается? Пример в виде файла можно приложить?
Пример смогу приложить только вечером(((. Копирую план здания с одного чертежа на другой, когда вставляю - стены здания сдвинуты.
Спасибо, ждем пример.
Если есть возможность, посмотрите поведение стен в платформе, то бишь в просто НаноКАДе.
вставил выше
Не вижу никакого сдвига. Скриншоты бы очень помогли.
К сожалению вчерашние скриншоты, сброшенные в вордовский файл не открываются(((. Распишу последовательность, если поможете, буду очень благодарен.1. В файле План1эт. скрываю слои с размерами и осями. 2. Выделяю весь план, нажимаю Control-С. 3. Открываю файл of. 4. Нажимаю control-V. Появляется контур плана без искажений. 5. Нажимаю левую кнопку мыши, чтобы вставить - файл вставляется, почти все стены сдвинуты. И вопрос по повведению стен в нанокад? как и где их посмотреть? Спасибо!!
Проверил в релизной 6-ке и в текущей разрабатываемой версии - нет сдвига стен.
подтверждаю в нане 5.1 и в текущей версии, и разрабатываемой все копируется без сдвига стен, ну либо какая то конкретная стена двигается? Укажите в каких осях...
попробуйте после копирования регенерацию сделать
приложил скрин и сам файл со вставкой
Вариант а:
Предлагаю попробовать через команду ПБлок. (пишете в командной строке Пблок -> Enter). Вы сохраните ваш план в новый чертеж, а оттуда попробуете перенести.
план 1 этажа.dwg
Вариант б:
возможно программе не нравятся точки вставки блоков, у вас стены и оси заданы в блоках, попробуйте разбить их.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста...изменил путь к базе данных по умолчанию - теперь не могу её найти (nanocad ОПС). Спасибо.
Вариант а:
план 1 этажа.dwg
Вариант б:
спасибо, попробую Ваш способ
Добрый день! Для начинающего: где можно скачать методическое пособие, или учебные материалы по работе с программой NANOCAD, с азов, с чего начать? Спасибо.
Здравствуйте, Юрий!
Вы можете просмотреть видеокурс по NanoCAD на youtube:
Также для пользователей доступно Руководство пользователя: Пуск - Все программы - Nanosoft - nanoCAD 5.1
