Чего не хватает в Nano СПДС
Для наноразработчиков: иногда заглядывайте на форум dwg.ru - там тоже пишут чего не хватает.
Повторюсь чего мне не хватает:
1. динамических блоков или чтонить покруче но с этой идеей.
2. докуентации для разработки (адаптация). Для "заточки" инструмента под себя.
Ну и все тоже самое что написали выше: Enter как в акаде через правую кнопку. (уже сто раз моглибы выпустить патч - тяжело пересторится с этого удобства - да и кучу народу уже "ноет"), команду "растянуть" тоже не хватает.
Динамических блоков (как в AutoCAD) действительно нет. А вот "покруче" уже есть - создание параметрических объектов. С открытыми скриптами на C++. Посмотрите внимательно.
Документации действительно маловато, но постепенно будем создавать.
Команда "Растянуть" есть. Только она в nanoМеханике - там она активнее применяется.
Посмотрел. Похоже это то что я давно искал. На днях попробую разобраться и сделать чтото свое. Как получится - отпишусь. Если это то, что я думаю то на нанокад перейду не только я, но и много народу которым я рекомендую.
  • 3 недели спустя...
1. Разумно, как мне кажется, добавить механизм управления группой слоёв. Пример - при выполнении чертежа необходимо отключить отображение несколько логически связанных слоёв (слои: стены, окна, двери и т.п.), а остальные оставить.
2. Было бы удобно, если при наведении и незначительном (настраевыемый интервал времени) удержании курсора мыши на выпадающем списке "Слои", он автоматически раскрывался. Дабы уменьшить нагрузку на, и без того "закаченный", указательный палец.
Поддерживаю пункты
2. Нет возможности использовать правую кнопку мыши для завершения команд и выбора объектов.
3. Нет аналога команды AutoCAD – «Stretch» (растяжение).
6. Для команды «Подобие» вводить параметр «Дистанция» через «Инспектор» неудобно, было бы лучше вводить его через командную строку.
Динамический ввод необходим. Инспектор отъедает большой кусок драгоценного пространства и вынуждает к дополнительным, отнимающим бесценное время, движениям мышкой. Даже ввод параметров в так нелюбимую командную строку удобнее - она всегда в одном месте: хоть не прицеливаться.
Из замеченного после 2х часов ознакомления и желаемого:
1) объединение примитивов в полилинию
2) конвертация однострочного текста в многострочный
3) вызов окна редактирования текста двойным нажатием на объект
4) объединение слоев
5) путь, где хранятся временные файлы автосохранения
6) в контекстном меню, раз уж оно данность, желательно переместить пункт повтора предыдущей команды в начало списка команд /на уровне курсора, чтобы хоть как-то сократить время повторного вызова
о, проверю завтра наличие быстрого выбора ;)
продолжу =) позднее. ждем решений.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня. Добавьте, пожалуйста, к форматам не только кратные самому формату, но и промежуточные. Например, между А3х3 и А3х4 есть еще: А3х305, А3х31, А3х315.
Такие форматы мы активно используем при построении продольных профилей наружных газопроводов.
Кстати, зря вы не планируете нанокад для наружных сетей. Знаю много организаций, которые бы купили разработку, разумно сделанную.
  • 6 месяцев спустя...
Хотелось бы задавать масштаб отдельно по горизонтали и вертикали, очень бывает нужным, когда чертишь продольные разрезы линейных сооружений.
P.S. может быть я не нашла, тогда подскажите, как это можно сделать.
спасибо
