swell{d}
Печатаем весь проект в несколько кликов из пространства модели (без использования листов)
меня тут попросили и я сделал свой скрипт заточенным под встроенный pdf-принтер.
мало ли кому ещё понадобится, скачать можно здесь
Спасибо за подсказку :-) никогда бы не догадался, что можно сразу много областей выделить:)
Классная фишка - подшивки, да и листы штука - неплохая. Но вопрос как сделать так чтобы работали все в подшивке. Тут сложно молодых научить пользоваться слоями сложно, а если люди старшего возраста - вообще печаль беда...
От организации зависит, с подшивками научить работать не трудно, листы еще легче. Со студентами тоже работа ведется, чтобы в будущем чертили как надо.
Не так сложно, как нужно! Для людей старшего возраста (по собственному опыту) вообще с листами проще и понятнее, чем с моделью работать.
а может кто знает, как все листы (при работе в листах) в нанокаде пакетной печатью перевести в ПДФ, если на каждом листе настроен свой принтер (листы разного формата)? как в автокаде в публикации выбранных листов выбираешь принтер пдф или реалтный принтер и все сразу печатается или переводится в пжд.
О! Нашёл, куда свой вопрос закинуть!
Всем доброго времени суток!
Значится, печатаю всё всегда из листов, всё кошерно и халяльно. Но! Иногда нужно распечатать один экземпляр документации, а зачастую чертежи оформлены листами формата A4x3..6, соответственно, бумага рулона 610мм - в необоснованный расход. Как можно пару листов из разных файлов распечатать на одном физическом листе? Желательно, без долгих танцев с бубном перед каждой печатью.
Запихивать распечатанный лист в плоттер обратно не предлагать. Какие варианты предложите?
Листы собраны из модели видовыми экранами, естественно, то есть в модели нет собранного листа, который можно было бы внешней ссылкой закинуть в другой файл и скомпоновать. Начиная с версии 7 можно подкладывать PDF, насколько я знаю.Но у нас пока 6+, и способ не совсем прямой, хоть и надёжный.
реверспдф _http://www.kdmsoft.ru/reverspdf.html так может
причина редактирования: иду навстречу забаненным в яндексгуглопоиске
Спасибо, покручу на досуге. А искать - я искал, но про такую возможность никто не пишет, включая этого автора. Даже в руководстве не вижу такого по оглавлению.
Kreator
покрути, очень даже может из пдф компоновать, плюс ко всему автор легко идет на контакт (в плане доработок и пожеланий) естественно в разумных пределах
опять же даже у с&наны справка сильно не успевает за функционалом..
хотя конечно одни не успевают описывать, а другие тупо жмут инфу
И документаторы nanoCAD отвернулись в печали, скрывая слезы... Да, oVal? ))
Дабы успокоить документаторов хоть немного, утру им слезы: не только nanoCAD "грешит" этим делом, АК (да и многие другие программы) тоже не блещет актуальностью и обширностью справки. А уж про не очень удобный поиск справочного материала в последних версиях не писал на просторах интернета, пожалуй, только ленивый.
Справедливости ради стоит также отметить, что для того чтобы в выпущенной версии программы был актуален справочный материал, нужно время. Когда справка пишется на фичи, которые прямо из-под пера разработчиков и зачастую даже еще до конца не протестированы, то результат предсказуем, цитирую Kreator'а: "...справка сильно не успевает за функционалом..".
Насчет "сильно" может быть сильно преувеличено, но для 8-ки это относится в большей степени, чем к предыдущим выпускам.
А документаторы, хоть и в печали, но продолжают дописывать то, что не успели до выхода релиза.
никого не хотел обидеть, но согласен, что писать справку не проще чем код. (хотя бы потому, что код не увидит никто кроме коллег по цеху, а справка должна быть понятна любому чайнику)
как и где добыть дописанную печальными документаторами справку?
Я такое не писал, кажется :) Но намекал, да :rolleyes: До сих пор считаю, что нужно порционально выдавать полезную инфу. В особенности, наиболее полезные, технологичные и серьёзно повышающие эффективность работы в CADе. Я, конечно, САПРы не пишу, но после нескольких попыток написать для себя что-то более-менее сложное (на разных этапах развития своих недоспособностей к программированию), я сделал вывод, что программа должна стремиться к тому, чтобы большинство визуально оформленных функций были понятны без использования справки. Да и опыт написания недосправки к недопрограмме показал, что занятие это неблагодарное и муторное, а читать всё равно большинство не будет <_>
Ладно ,это всё не в кассу. По поводу предложенной программы: хоть она и плантая (сейчас 190 руб./год), но вполне достойна внимания при своём неплохом функционале. Интерфейс сложноват, напоминает мои мегапрограммы "Всё-в-одном" с кучей кнопок на одном окне. Где склеить файлы я примерно понял, но почему-то не получилось (программа листы не определила в файлах PDF), буду разбираться.
... я сделал вывод, что программа должна стремиться к тому, чтобы большинство визуально оформленных функций были понятны без использования справки. Да и опыт написания недосправки к недопрограмме показал, что занятие это неблагодарное и муторное, а читать всё равно большинство не будет <_>
Именно так я и мои коллеги считаем тоже. И делаем для этого, поверьте, максимум возможного. Нам бы еще дополнительные "...руки не для скуки..." (ну, не столько, конечно, сколько у автостола...)... И было бы совсем-совсем немножко по-другому. Пока основное внимание разработке и правке функционала. Справка отстает, увы, да. Но, как в той песне, "...первым делом самолеты...".
Спасибо. Мы стараемся. Документаторы (хоть и плачут украдкой), но тоже делают свое дело в меру сил и времени.
По вопросу - Компоновка ПДФ
Всё верно, в официально компоновка появилась только в версии 1.5 (доступна с сегодняшнего дня)
Скачайте новую версию http://www.kdmsoft.ru/reverspdf.html
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть или видео урок или новое руководство:
https://youtu.be/fHdtOgOrZc0
http://www.kdmsoft.r...rspdfmanual.pdf
Предупреждаю - это первый вариант, поэтому типы компоновок минимальны, пишите автору что Вам требуется и всё будет сделано.
Руководство обновлено, см. п.5
Пуск - Программы - РеверсПДФ
Склеить теперь получится.
Интерфейс изначально был минимален, но постоянно добавлялся по просьбам пользователей.
Куча кнопок требуется для того чтобы пользователь сразу видел что будет происходить, а не гадал почему у него результат не тот что хотел. Хотя с компоновкой так не получилось, полюбому нужно справку посмотреть.
Изменено пользователем dows
Раз уж задели РеверсPDF тут, позволю продолжить с ней в данной теме, вроде по сути вопрос (если никто не против; если против - изолируйте в новую тему, пожалуйста).
Обновил программу и посмотрел справку с видео. С компоновкой разобрался, с распознаванием форматов - тоже, всё довольно просто, хоть кнопок и много :). Завис на вопросе задания формата бумаги на плоттере HP DesignJet 500 Plus. Дело в том, что у него нет интерфейса добавления форматов в список, который потом можно использовать. Единственная возможность - указать пять нестандартных форматов (Custom 1-5). Соответственно, в Реверсе есть какая-то возможность с этим справиться?
Давно хочу отвязаться от реального плоттера, потому как приходится создавать в два раза больше листов в файлах DWG из-за особенностей печати (непечатаемые поля, отступы и т.п.). Вот с Реверсом вполне это можно реализовать, но вот такая засада случилась.
В остальном, программа чудесная. Жаль, что по характерным запросам "скомпоновать листы PDF" и подобным она не находится в поисковике :(поноВ догонку вопрос/предложение: есть ли возможность при компоновке обводить каждый склеенный лист тонкой рамкой? Если нет, то было бы очень полезно для последующей резки. Желательно, с возможностью указать цвет. Если из CAD'а печатать лист с рамкой по размеру этого листа, то с двух из четырёх сторон рамка не пропечатывается, а уменьшать и гадать, распечатается или нет, не хочется.
Прошу администрацию перенести крайние сообщения в отдельную тему (создана) :
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7312
Дайте ссылку на установщик принтера HP DesignJet 500 Plus, на оф. сайте только драйвер. Тогда смогу поставить у себя и возможно решим проблему.
Тут немного не понял - вопрос по РеверсПДФ или простой Реверс (для печати dwg)?
Как я понимаю у Вас форматы не имеют внешней рамки (не видно при печати) - обвести рамкой думаю получится, начну делать.
Цвет чего ? Линий обводки склееных листов ? (просто интересно зачем).
Не могу изменить дату публикации - эти сообщения ложатся раньше созданной темы... Получается нелогично.
Предлагаю авторам перенести\продолжить разговор там, а эти сообщения я удалю...
P.S. Добавил сайт разработчика в белый список...
Разговор перенесли, можете почистить данную тему.
Спасибо.
Спасибо.
Так уже и почистили, сколько могли :)
