Уважаемые коллеги! Есть желание научиться работать с макросами в Nanocad. Что можно изучить на эту тему? Заранее сапасибо.
вам в эту ветку форума
вообще наверное скрипты Vbs Или js изучить, литературы в инете много
как их прикрутить к системе можете мой примерчик тут посмотреть
(+ язык html для создания форм Hta)
на мой взгял это проще для изучения, чем NET
Благодарю!
мне вот эта штука оч помогла: _http://www.alex160570.narod.ru/AcadVBA/vba01.htm
Вопрос можно ли скриптом как-нибудь организовать диалог с пользователем в коммандной строке с возможностью выбора комманды либо в строке, либо правой кнопкой мыши?
Пример: Выберите что будем чертить Окружность(по умолчанию)/Линия/Полилиния?
Ну соответственно дальше пользователь выбирает из предложенных вариантов!
Вот здесь есть подобная конструкция:
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
'спрашиваем пользователя, отсортировать ли по вертикали
ut.InitializeUserInput 4, "Да Нет"
val = ut.GetKeyword("Отсортировать по вертикали? [%s]")
ut.InitializeUserInput 4, ""
if (val="Да") Then
Ysort 'сортируем листы по Y
End If
Изменено пользователем swell{d}
http://fordewind.org...%81%D1%82%D1%8B
if (val="Да") Then
End If
Благодарю за помощь!
А никто не знает команды на VBa - полный аналог команды Свойства?
Я не понял вопроса
Я не понял вопроса
Ну я не программист и для меня пока процедуры, классы и т.д. пока всё в одном ракурсе:)))
Я имею ввиду нет ли такой команды на VBA, чтобы я после выбора объекта, мог получить доступ ко всем параметрам этого объекта, как при команде Свойства самого Nanocad? Пример я выбираю выноску жму свойства и в свойствах могу менять текст, координаты и тп. Я хочу на VBA получить такие же параметры при выборе объекта!
оу. эммм. Ваш предыдущий вопрос ошибочно ввёл меня в заблуждение о достаточно высокой квалификации. сейчас же вы спрашиваете про самые азы.
сначала ссылки:
1. _http://vbamodel.narod.ru/index.htm - вот эта очень классная штука.
2. _http://www.alex160570.narod.ru/AcadVBA/vba01.htm - здесь что-то вроде учебника почитать.
если в двух словах, у каждого объекта есть свойства. например для линии свойства можно посмотреть здесь:
_http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_line_object.htm
далее вы для своей линии можете менять эти свойства. например, чтобы поменять координаты начала и конца линии, можно использовать такой код:
//рисуем линию
Dim line
Dim pt0(2), pt1(2)
pt0(0) = 0
pt0(1) = 0
pt0(2) = 0
pt1(0) = 1000
pt1(1) = 1000
pt1(2) = 0
Set Line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt0,pt1)
pt0(0) = 500
pt0(1) = 500
pt1(0) = 1500
pt1(1) = 1500
Line.StartPoint = pt0
Line.EndPoint = pt1
вот последние две строки как раз меняют свойства начальной точки и конечной точки
сначала ссылки:
//рисуем линию
Dim line
Dim pt0(2), pt1(2)
pt0(0) = 0
pt0(1) = 0
pt0(2) = 0
pt1(0) = 1000
pt1(1) = 1000
pt1(2) = 0
pt0(0) = 500
pt0(1) = 500
pt1(0) = 1500
pt1(1) = 1500
Line.EndPoint = pt1
при выполнении вот такой записи
Set newObjs(index) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(index)
в чертеже где начерчена всего одна универсальная выноска
в отладчике я вижу только свойства приведенные на картинке и не знаю как получить запись в самой выноске, если знаете как это сделать прошу помочь разобраться!
а где вы отладчик нашли? o_O
похоже тут без Lion`а не обойтись...
да просто через Excel подключаюсь и уже там смотрю параметры в окне Watches!
PS: Спасибо ich-frau за скрипт с HTA, при анализе его и пришла мысль работать через отладчик Excel!
Изменено пользователем ondry
Вот здесь обсуждалось получение свойств выноски.
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4156&st=0&p=13431&hl=mccom2&fromsearch=1entry13431
можете рассказать поподробнее?
вроде сам разобрался. неплохо. а то я всё в блокноте да в блокноте =)
для будущих поколений накатал мини-статейку: http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_excel
для будущих поколений накатал мини-статейку: http://fordewind.org...%B8%D0%B5_excel
спасибо что написали мануальчик:) а то у меня времени всё не хватает на такие вещи!Думаю многим будет полезно!
слушайте, я сейчас пробую делать кое-какие построения из экселя. это происходит реально намного медленнее, чем если запускать скрипт непосредственно из нано.
это нормально?
это нормально?
Как оно теоретически планировалось в виндовсе - кто ж его знает! :) Но, чисто из логических соображений - эксель - это другой процесс. Всякие межпроцессные коммуникации по определению должны быть медленнее, чем те же самые действия внутри одного процесса. Это с одной стороны. А с другой - все равно странно, что эффект настолько заметный. Хмм... а насколько, кстати? Примерчик бы! Еще можно предположить, что тут в свою роль играет какой-нибудь отладчик, котороый эксель подключает, или еще что...
В общем, пример в студию, будем посмотреть! :)
вот видео: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-07-07.avi
вот эксель: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20v0.0.xlsm
где-то 4 секунды вместо мгновенного выполнения
Я думаю, что всё-таки Excel надо использовать в качестве отладчика скрипта, хотя если учитывать возможности самого Excel и возможности связывания его с Nanocad, то масштабы грандиозные можно устроить, то надо разбираться:)))) А кстати в Excel есть параметр на VBA который отключает постоянное обновление экрана, если его не отключить он постоянно обновляет ячейки и сами макросы для Excel жутко тормозят...попробуйте может там собака зарыта!
у меня уже есть одна рабочая связка эксель+нано для каркасов стен и колонн. но там немного иначе сделано - я сначала экселем формирую vbs файл, а затем с кнопки в самом нано запускаю его. здесь же решил пойти дальше =)
