Application server is unregistered
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
друзья мои, проблема возникла такая же: при запуске любого скрипта nanocad пишет "Application srrver is unregistered"
запуск через пуск выполнить C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 3.7\ncad.exe /register только вызывает контроль учетных записей с вопросом разрешить ли вносить изменения в систему программе nanocad, после утвердительного ответа более ничего не происходит.
nanocad v 3.7 free
Windows 7 x64
у кого какие идеи есть, подскажите, как разрешить
Попробуйте патч для версий 3.7 и 4.0, приложен.
Штатно патчи, бета-версии для разработчиков и лицензии для разработки доступны в Клубе разработчиков.
PATCH01_NC40_1545_NC37_1456.zip
Может я что-то сделал не так?
Я распаковал установщик как написано в readme (командой D:\NC37(1456).exe -gf128+10 -nr) в папку D:\nanocad install\
после этого добавил в папке в такой путь D:\nanocad install\LocalEx\Program\bin файл OdaX_csd.dll
установил nanocad через файл D:\nanocad install\setup.exe, зарегистрировал файлом лицензии и все осталось по-прежнему.
При попытке запуска макроса: Application server is unregistered
  • 2 months later...
А переустанавливать NanoCAD после этого надо? Или, может быть, достаточно выложить файл в определённую папку и перезапустить программу?
Достаточно просто заменить OdaX_csd.dll в установленном nanoCAD-е. После этого перерегистрировать COM: NCad.exe /register.
В ReadMe же описан способ, позволяющий заменить OdaX_csd.dll в дистрибутиве для того, чтобы последующие установки сразу давали нужный результат.
Также замечено, что ошибка "Application server is unregistered" возникает при попытке использования COM из-под полного администратора в Висте и выше.
  • 7 months later...
Исправлено в 5.1.
