Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
Могу предложить другой вариант, тоже не автоматический, ручками придется поработать - формулы копировать.
Тут многое от количества вариантов будет зависить. Если вариантов много таблица очень большая становится, и проверка, что ничего не забыто нужна.
Да, Артем, это я у тебя из кабельного журнала позаимствовал идею, сделал просто, чтобы человек посмотрел, подходит/нет, а проверку не стал использовать, вариантов вроде не много было...
Edited by SergeySS
А я надеялся MCAD какое-нибудь колдунство покажет )))
Мана кончилась :)
Думаю, что в вашем случае можно дать только рекомендации:
  1. Использовать качестве "Итого:" Нижний колонтитул
  2. Вместо задания интервала конкретным ячейкам использовать off(x;y)
  3. Использовать в имени ячеек $
В простой таблице (не в отчете) тоже можно использовать группировку и объединение. Но это одноразовая функция. В вашем случае она не подойдет :-(
Ну про структуру таблицы я в курсе, не хотел для примера слоишком красиво делать. То же с off, спасибо, уже пользуюсь :)
Зачем доллар - тоже не очень ясно. Он ведь фиксирует ряд/колонку при растягивании/копировании ячейки с формулой? Ну не суть.
Насчёт одноразовости - да и чёрт с ней :) В колонтитуле делаем строки, копируем в данные и группируем там. Что-то меняется - снова копируем и группируем. Основной упор на простоту и минимальные требования к внимательности. Потому что при протыкивании ручками можно что-то забыть. А если нужно нажать 3 кнопки - трудно что-то пропустить.
По поводу варианта, предложенного SergeySS. К сожалению ,он не отличается простотой. Я-то могу работать как угодно и с чем угодно, но пользователю надо интуитивно, желательно в 2 предложения уложить способ работы, иначе всё пропало :unsure:
Попытался сделать, как я это вижу, но суммирования строк-то не происходит, как при отчёте. Он просто оставляет значение первой из сгруппированных строк. Есть ли аналог фунцкии Excel'я СУММЕСЛИ? Если есть, то после группировки можно формулу впихнуть для подсчёта по условия и всё. Если нет - то проще ручками натыкать будет. И сделать снизу банальное сравнение по длинам в данных и в "отчёте". Excel'я нет, не предлагайте там сделать :) Зато теперь есть волшебный нанокад с волшебными таблицами!
Не нравится решение из поста #116 Проще и понятнее сделать определённые правила, для работы с линиями или поллиниями.
Например создать слои с нужным названием по любому признаку.
Отличное решение, как раз под мои нужды. А линии и цвета я взял для примера. У меня будет ведомость стрелочных переводов - кастомов со своими свойствами или блоков с атрибутами, если на кастомы времени не будет. Мне просто было понятно, как сложить некие свойства (длину, например), но непонятно, как перечислить что-то. Но волшебники помогли, спасибо большое! По описанию функции Sum, кстати, очень непросто дойти до такого решения. Намекают только Variant и то, что уже есть Summ, значит функция делает что-то другое :)
Друзья! Большое спасибо за оперативность, отзывчивость и мастерство! Простите, что так нелаконично. Вроде бы слов нет от радости, а вон сколько написал :)
Группировка без отчета (колонтитул-данные).dwg
Вот таблица с проверкой (и уже без группировки). Хотя можно сгруппировать, сгруппированные строки скопировать в буфер, откатить изменения Ctrl+Z и вставить строки в нижний колонтитул, а формулы суммы уже ручками накидывать. Проверка поможет избежать некоторых ошибок.
Группировка без отчета (колонтитул-данные + проверка).dwg
  • 1 month later...
Файл примера во вложении - он сделан очень упрощенно от реальной задачи."таблицы_1" - это файл примера.
Задача заключается в следующем:
необходимо собирать с большого числа таблиц количество определенных элементов.
Проблема в том что в разных таблицах (а их может быть до 100шт.) , разных номенклатурных элементов - разное количество,соответсвенно расположены они в разных ячейках. Хотя сама форма таблицы - типовая. См.файл"от_заказчика_таблицы" - правда там таблицы пока в линиях.
Мое частичное решение - см.таблицы_1.
Вариант "присоединить объект" из "построителя выражений" я отбросил, т.к. не знаю как 50 таблиц автоматом присоединить.
Остались "автоотчеты".Но автоотчету нужно передавать какое то свойство привязанное к ячейке.единственный выход который я нашел - добавил в моем примере для каждой ячейки поле "комментарий" соответствующее названию номенклатуры в таблице. Таким образом я могу забирать значение конкретной ячейки в таблице, где бы она не находилась в таблице.
Но:
комментарии нужно вводить вручную, это не удобно и можно запутаться .
Вопросы:
1.Может есть более умный способ как решить мою задачу.
2.Если нет ,то как в поле "комментарий" ячейки передавать текст ячейки, в том же ряду таблицы с номером отличным от номера ячейки например на 3.Т.е. в поле "комментарий" ячейки А10 передать строку из ячейки A7.
3.Будет ли это работать если таблиц шт.50-70?
4. В справке по таблицам много чего не написано ((. например что такое =Object.Query - в свойствах таблицы.Где бы еще почитать/посмотреть? в справке по API?
таблицы_1.dwg
от_заказчика_таблицы.dwg
Edited by Ivanco
Но:
Вопросы:
sql воспользоваться? Если у вас таблицы не привязаны к графике. Если привязаны то сначала вывести отдельно их, а потом через sql запросы. (может быть мой комментарий не в тему, но запросы к 100 таблицам это достаточно долго через графическую программу)
нужен "дружественный пользователю способ"- чтобы с этим мог проектировщик работать...К графике пока не привязано - но кой чего из этих значений привязать планируется.
Edited by Ivanco
Если много таблиц, штук 50-70, ручная работа это убийственно.
Надо автоматизировать.
Но для автоматизации должна быть хоть какая-то система. Разное количество строк не проблема, главное, что бы данные были в своих столбцах.
Средствами только СПДС эту задачу решить может и возможно, но быстродействие будет оставлять желать лучшего.
Возможно есть смысл посмотреть в сторону автоматизации например на VBA , его средствами достаточно просто собрать все таблицы из чертежа, вытащить значения ячеек, выполнить необходимые операции с ними и результат закинуть в другую таблицу или даже в другое приложение.
Причем на 50-70 объектах это будет выполняться одним нажатием кнопки, а времени занимать много меньше чем вы потратили на чтение этого поста )
Там точно =Object.Query а не =This.Query ?
и все таки - таблицы в каком виде представлены изначально? На чертеже или в текстовом/табличном файле?
таблицы представлены таблицами сделанными средствами СПДС и находятся в .dwg файле(они будут как в файле"от_заказчика_таблицы" только будут сделаны таблицами) . И я не очень понял причем тут SQL..
в отчете отчет если в него передавать свойства таблицы передается =Object.Query. В справке ни по тому ни по тому инфы нет все равно)
=Object.Query это собственно не сам запрос, а свойство таблицы, ссылка на запрос, которая в деле автоматизации в данном случае нам не поможет.
а вот откуда эти данные получены (скорее всего подтянуты из Excel) там их обработать можно еще проще.
Ты хоть скриншоты приложи.
Наведи курсор - будет "Помощь"
И, если таблица связана с внешним файлом,
то появится имя запроса.
в отчете отчет если в него передавать свойства таблицы передается .. В справке ни по тому ни по тому инфы нет все равно)
про =Object.Query.понятно - спасибо. подсказки в "построители выражений" - забыл посмотреть. в данном случае это вероятно делу не поможет.
Ну, если есть возможность получить xls файл, так может разложить нужные данные по разным листам прямо в Excel'e, отформатировать прямо в нём и организовать связь по нужным листам и нужным диапазонам.ScreenShot1639.png
это мое предположение про excel, ТС , что-то молчит откуда получает данные. Похоже хранит интеллектуальную собственность.
Отредактирован уже пост #140 (я уже зачеркнул пожелание про скриншот)
Я не знаю откуда взят скриншот, но на нём явно указано, что это Excel'евский файл и данные с первого листа - ячейки диапазона A1:J64.
Ivanco - мне очень импонирует ваша настойчивость и пытливость в изучении задачи и достижения цели. Но, сугубо ИМХО, вы не правильно выбрали тему поста. Тут задача не в "Простейшей" автоматизации отчётов, а в разработке "технологической" цепочки проектирования.
Вариантов, на самом деле, может быть огромное количество. СПДС & nanoCAD многое могут.
В документе, на само то деле не так много информации как кажется на первый взгляд. Нужно понять что есть на входе и что нужно получить на выходе.
И совсем не понятно, что дальше с этим будет.
Как один из вариантов:
Создаём шаблон быстрого выбора (по тем объектам и параметрам которые должны попасть в конкретный лист таблицы)
Указываем, что искать будем не по всем текстам (которых там действительно много 4652 шт.), а в "прямоугольнике
И руками формируем 48 отчётов.
Правда, хочется верить, что все эти данные уже есть на чертеже в виде стандартных && Маркеров && выносок и других элементов построения и оформления. Если да, то ответ может быть совсем другим.
Это не рецепт, а скорее, первичный анамнез. И то, по фотографии. :-|
Отвечаю на все вопросы)
Про VBA спасибо за совет - к сожалению все кто заинтересован решении данной задачи, не знаю программирование на достаточном уровне.
Exel конечно отличный вариант для работы с таблицами, но данные таблицы формируются на основе других .dwg чертежей.Пока это происходит не прямым, а косвенным образом(пользователь сам вбивает данные), возможно в будущем реализуем автоматический сбор данных с объектов чертежа.
MCAD - согласен с Вами тему выбрал видимо не ту , проблема масштабней чем "простейшая автоматизация".
"Нужно понять что есть на входе и что нужно получить на выходе." - надо еще поспрашивать у проектировщиков как весь тех.процесс проходит, я по всей видимости действительно пытаюсь решить часть задачи, вместо комплексного решения и рассмотрения проблемы.
Edited by Ivanco
О каком разделе идет речь? Файлы в альбоме выдаются как: для каждого альбома каждый лист разложен по файлам или весь альбом в одном файле?
Как вариант - см картинку в сообщении 143. У вас есть набор данных и он где то агрегируется - в экселе, в sql, access или еще где. Для этого набора формируются запросы - например ведомость расхода стали, ведомость металлопроката, ведомость элементов и прочее.
Вы подгружаете базу как на картинке в сообщ 143. и пользователь может выбрать нужный ему запрос.
Что вы пристали к ТС... он ясно дал понять
т.е. данные вбиваются руками непосредственно в AUTОCAD и ни в каком Excel люди работать не собираются.
Им надо ввести данные в Кад программу а потом , что бы это все дело как-то обработалось. Только так и никак иначе. Без вариантов.
________________
PS Кстати весьма распространенная проблема, пользователи привыкли работать определенным образом и при попытке автоматизации своей работы, вместо оптимизации привычных бизнес процессов (как правило весьма корявых и порой нелогичных) пытаются приделать автоматизацию к существующим. Обычно в результате получается костыль на костыле.
На справедливое замечание оптимизировать приемы работы два стандартных ответа: "Мы так привыкли", или "Не мы для программы, а она для нас, пусть разработчики настраивают под нас функционал"
Edited by raz
Здравы буде, бояре!
Решил спросить здесь, тема подходит. Корни вопроса тянутся с ответа уважаемого MCAD тут.
Интересует получение в таблице2 результата вычислений с использованием значения ячейки таблицы1. Т.е. в таблице1 я пишу "2", в таблице2 хочу написать "=таблица1."Значение такой-то ячейки" + 1". До сего момента делаю это через построитель выражений с присоединением объекта с последующей записью вида ObjectX.A3+1. В пожеланиях изложил, что меня в таком подходе не устраивает. Сейчас сделал по совету MCAD и понял, что это не то, что мне нужно.
Касаемо текста - почему-то не все ссылки обновляются. Если таблицу с такими ссылками скопировать, то обновляться вообще ничего не будет, хотя текст синий, подчёркнут, по правой кнопке обновляется вручную. Но главный вопрос - формула. Во-первых, значения, полученные из таблицы через Взять с чертежа не обновляются автоматом. Во-вторых, каким образом можно написать формулу? Я пробовал по правой кнопке в меню открыть Изменить формулу, но комбинации не принесли мне никакойго результата. Есть мнение, что свойство по комментарию берётся в текстовом виде, и как с числовым значением с ним работать дальше нельзя.
Задача - в одном файле расположить все основные надписи проекта/раздела/тома и связать их формулами, чтобы нумерация всегда автоматом пересчитывалась при изменении одного значения. Одной таблицей совсем не хочу делать, довольно громоздко, особенно без редактора таблиц "по месту", как в Автокаде. Есть ещё какие-нибудь мысли по этому поводу?
Прикладываю тот вариант, который сейчас в ходу, он работает, как мне надо, на ссылаться в новых таблицах не удобно. Второй файл - мои попытки привести хотя бы ссылки на текст к виду Взять с чертежа. Суть - при изменении текста сверху должен меняться и пересчитываться результат во всех таблицах.
Список штампов (Присоединить объект).dwg
Список штампов (Взять с чертежа).dwg
Edited by Kreator
